Sujet: Graissage roulette tendeur de chaine Dim 20 Avr 2014, 08:04
Hello Petite question nettoyage. Apres les avoir lavé, faut´il graisser ou huiller les roulettes de tendeur de chaine Et mettre de la graisse la ou la chaine touche les roulettes ? Merci
Sujet: Re: Graissage roulette tendeur de chaine Dim 20 Avr 2014, 10:26
Je ne me souviens plus comment sont faites les roulettes d'origine vu que j'en ai des light mais pour ce qui est de la graisse, j'en mets le moins possible sur mes vélo, cela accumule les merdes et forme une pâte abrasive qui finit par tout bouffer !
zetaz Invité de marque
Sujet: Re: Graissage roulette tendeur de chaine Dim 20 Avr 2014, 11:35
Vu quelles sont en plastique, contre du metal, je me disais qu'il fallait mettre de la graisse. Du coup vous les laissez seches ?
matthieu276 Habitué du coin
Nombre de messages : 263 Age : 43 Localisation : Rouen Mon Brompton: : M6L & S5L-x Date d'inscription : 04/09/2012
Sujet: Re: Graissage roulette tendeur de chaine Dim 20 Avr 2014, 15:42
Je met de la graisse sèche sur la chaîne, roulette propre c'est la chaîne qui graisse. Il en faut un peu quand même au niveau de l'axe mais pas sur la denture.
erland Auteur à succès
Sujet: Re: Graissage roulette tendeur de chaine Dim 20 Avr 2014, 16:13
Brompton recommande effectivement de mettre un peu de graisse sur l'axe: http://bikebuilder.brompton.com/admin/uploads/qpart/6529/ds-ctidldr.pdf
Mais comme tu l'as dit vu qu'il s'agit d'une pièce plastique contre métal, la graisse n'ajoute pas vraiment de fluidité et personnellement je laisse à sec.
