-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur
3 participants
Nombre de messages : 2059
dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur Empty
MessageSujet: dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur   dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur EmptyLun 28 Avr 2014, 13:07
Après une crevaison j'ai démonté ma roue arrière et enlevé le tensionneur.
Mon problème c'est qu'une petite rondelle noire (2cm avec un trou de la taille de l'axe de roue) est tombée et je ne sais pas d'ou elle vient.
Donc la question est ou elle va ;o)
(la poubelle ou la tirelire n'étant pas une option)
merci
PS: j'ai fais des recherches mais je ne retrouve pas les vues éclatées d'un Brompton
Nombre de messages : 11261
MessageSujet: Re: dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur   dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur EmptyLun 28 Avr 2014, 13:16
Salut Nudibay,
Lorsque tu remontes la roue arrière sur le triangle (et sous réserve de ne pas avoir ouvert le moyeu, ni démonter les écrous et rondelles spéciales qui ferment le boîtier), tu as dans l'ordre côté tendeur de chaîne de l'intérieur vers l'extérieur:
- Une rondelle de couleur légèrement dorée avec 2 pattes de blocage courbées sur laquelle il est marqué dessus (Top). Cette patte vient se coincer dans une fente du triangle à l'extérieur pour empêcher l'axe de tourner.
- L'écrou de serrage de la roue arrière
- Le tendeur de chaîne
- La fameuse rondelle plate d'appui
- L'écrou Sturmey-Archer de serrage du tendeur qui sert de guide chaîne pour la chainette avec 2 gros trous pour voir la chaînette (réglage)
Côté opposé au tendeur:
- Une rondelle de couleur légèrement dorée avec 2 pattes de blocage courbées sur laquelle il est marqué dessus (Top). Cette patte vient se coincer dans une fente du triangle pour empêcher l'axe de tourner.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur 102328
En ligne
MessageSujet: Re: dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur   dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur EmptyMar 29 Avr 2014, 09:51
je n'ai pas les petite pattes qui empêchent la roue de bouger mais je crois quélle ne sont pas présente sur un 2 vitesses.
Tu ne semble pas avoir de rondelle plastic noire.
J'ai remonté la roue.
Merci de ton aide, dommage que tu ne soit pas la ce WE.
MessageSujet: Re: dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur   dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur EmptyMar 29 Avr 2014, 12:32
En effet, sur le moyeu à roue libre 1/2 vitesses, le montage est un peu différent que sur le BSR/BWR.
Il y a de toute manière une rondelle qui prend appui sur le tendeur de chaîne lors du serrage du dernier écrou.
Ci-jointe 3 photos du montage:
Vue côté gauche
Vue côté droit
Moyeu 1/2 vitesses il y a 2 rondelles et 2 écrous côté droit (pour le serrage de la roue sur le triangle et pour le tendeur)
Pour le WE à Bruxelles, ce n'est que partie remise Wink
En ligne
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur   dérailleur 2 vitesses et chaine tensionneur EmptyMar 29 Avr 2014, 12:56
À défaut de Macadam à Bruxelles, tu trouveras Abeillaud qui connaît bien et qui a certainement la réponse à ta question.
» Poser une transmission 4 vitesses (de la série P Line) sur un triangle prévu pour un dérailleur 2 vitesses
» De 6 vitesses à 9 vitesses : le meilleur kit 3 pignons sur le marché, le calcul des développements et la chaine ?
» Le dérailleur 4 vitesses de la série P line est-il fiable ?
» [Vente annulée] patte de dérailleur et tendeur de chaine.
» Chaîne 3/32" et Brompton 3 vitesses
