 Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?
3 participants
oligator
Nombre de messages : 330
Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? Empty
MessageSujet: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyDim 31 Aoû 2014, 20:23
Au secours!
Je viens d'arriver de Brest à Strasbourg et à l'arrivée, horreur, mon écrou arrière gauche (axe de roue) a disparu!
Je cherche donc, à prix d'or un écrou arrière pour brompton (un ami m'a déniché un écrou standard : le diamètre extérieur est bien du 15, mais le diamètre inférieur est trop petit pour nos chers bromptons)
Si vous avez une idée qui puisse me secourir, je vous serai infiniement redevable!!
L'urgence, c'est que je suis guide/interprète (surtout interprète) pour un groupe de militants cyclistes polonais qui arrivent demain tôt en autocar. Mais son écrou, pas de brompton et sans brompton, bref, vous me comprenez.
Les magasins de brompton semblent n'ouvrir qu'à 10h!! J'ai besoin d'un vélo en état de marche pour 8h30...
Je serai sauvé si quelqu'un pouvais me venir en aide ce soir Sad
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyDim 31 Aoû 2014, 20:29
Pas de panique, bien que nous n'arrivons à Strasbourg que le 19 septembre pour le fameux week-end, il ne devrait être pas impossible, Olivier, de rouler avec un seul écrou de serrage de la roue arrière.  Il faut fixer d'une manière ou d'une autre la rondelle munie de la patte avec l'inscription "Top" dans la fente du cadre.  J'utiliserais donc un fil de fer ou un colson pour appliquer aussi fermement que possible cette rondelle sur le triangle.  Si la rondelle est bien entrée dans la fente du cadre, cela empêchera l'axe de la roue de gigoter coté gauche.  Si tu as perdu cette rondelle, utilise le même principe pour bloquer autant que possible l'axe dans le triangle en te servant de la fente dans le triangle qui se trouve au-dessus de l'axe de roue.
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyDim 31 Aoû 2014, 20:30
Il est évident que si tu trouves une âme charitable qui puisse te prêter un boulon ce serait génial, mais dans le cas contraire...
Trouver une perceuse avec un foret et percer un trou afin d'y insérer un goupille, clou ou vis pourrait faire l'affaire.
Bonne chance.
http://depannezvous.com
oligator
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyDim 31 Aoû 2014, 20:32
j'oubliais une précision : j'ai avec moi ma remorque chubby. Du coup, l'écrou m'est indispensable : il permet de tenir la pièce qui sert de "boule" pour tracter la remorque!
D'ailleurs, si j'ai perdu l'écrou, c'est à cause de ma stupide idée de démonter la "boule" pour que le brompton ai sa forme "normale" (cette excroissance supplémentaire brise toute la compacité du B plié)
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyDim 31 Aoû 2014, 20:36
Et visser à gauche l'écrou qui est sur le côté droit de l'axe et utiliser le même principe (colson ou fil de fer) pour bloquer autant que possible l'axe dans le triangle du côté droit, cela ne marche pas ?  Ensuite passer chez le vélociste strasbourgeois dans la journée.
oligator
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyDim 31 Aoû 2014, 20:53
sinon, quequ'un pourrait il m'indiquer les paramètres exactes de cette vis, si j'ai le courage d'aller dans un magasin de visserie, genre brico dépo demain matin à l'ouverture?
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyDim 31 Aoû 2014, 20:55
Tu ne le trouveras pas dans n'importe quel magasin de bricolage, c'est un pas anglais.  Par contre, trouver quelques colson, c'est jouable. Ils font d'ailleurs partie de ma trousse de selle.
oligator
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyDim 31 Aoû 2014, 20:57
c'est ce que je vais faire si je n'ai rien d'ici demain 7h.
Par contre, si quelqu'un m'indique la visserie exacte à mettre, je pense arriver à aller au brico dépot
QUand je regarde ici : http://brompton.com/spares/h1/axle-bits-hubs-and-gear-internals-dynohub
Il y a 3-spd, mais je ne vois pas 6-spd
Je sais que les BSR et BWR sont proches, mais est ce la même visserie externe?
en regardant là : http://bikebuilder.brompton.com/admin/uploads/qpart/6358/ds-hubrbits-sa.pdf j'ai un doute ils soulignent bien que la pièce ne va pas sur du 3 vitesses sram ni sur du 2 vitesses, mais ils ne disent rien sur le 6 vitesses.
la photo est là : http://brompton.com/spares/part/6358/3-spd-axle-nuts-washers-sturmey
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyDim 31 Aoû 2014, 21:02
Oui, l'écrou du BWR est identique à celui du BSR (de dernière génération en tout cas).  Je viens de vérifier sur pièce.  Par contre, l'écrou du moyeu Brompton à 2 vitesses n'est pas le même. Et de mémoire, l'écrou du Sram est encore différent.
oligator
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyDim 31 Aoû 2014, 21:06
parfait. Je tente cityzenbike demain à 8h pétante. ils sont à 800 m de mon hotel et ouvrent à 8h...
merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyLun 01 Sep 2014, 00:52
En reprenant l'idée de Abeillaud j'ai peut-être trouvé une alternative pour toi, il me reste à le tester et en faire une vidéo.
J'aurai la réponse d'ici 1 heure.
A+ Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? 1484104633
MessageSujet: Re: Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ?   Rouler avec la roue arrière fixée au cadre avec un seul écrou ? EmptyLun 01 Sep 2014, 03:10
Voici le résultat qui peut dépanner momentanément...
J'ai fait l'essai et sa tiens bien, cependant il se peut que sur le long terme que les impacts multiples de la route créer une fissure au niveau du boulon sur la partie du tendeur (c'est à voir avec le temps).
Pour une journée, je ne crois pas que tu es de problème.
En espérant, que tu es ton boulon chez citizenbike, dans le cas contraire, tu auras au moins une solution pour te dépanner.
» Écrou d'axe de roue arrière : références pour chaque type de moyeu
» Roue Arrière avec moyeu BWR
» Compatibilité d'une roue arrière avec 4 pignons (série P-Line) avec un Brompton muni d'un dérailleur pour 2 pignons
» roue arrière 22 pouces avec duomatic 2 vitesses
» Moyeux de roue arrière compatibles avec le Brompton
