599 €
 dynamo AXA HS
3 participants
zetaz
Nombre de messages : 403
dynamo AXA HS Empty
MessageSujet: dynamo AXA HS   dynamo AXA HS EmptyLun 20 Oct 2014, 16:53
Salut tout le monde...
A priori, la dynamo AXA ( sur roue arrière) ne produit plus de jus.
Or, je ne vois pas bien ce qui peut "lacher" dans ce genre d'appareil.
Une idée ?
( la roulette, bien qu'usée, tourne toujours bien)
Nombre de messages : 1103
dynamo AXA HS Empty
MessageSujet: Re: dynamo AXA HS   dynamo AXA HS EmptyLun 20 Oct 2014, 18:46
Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle ne produit plus de jus ?
Si la réponse est "- Parce que le phare ne s'allume plus", j'imagine bien d'autres problèmes de connexion (ampoule, fil ou soudure cassée, mauvais contact avec le corps de la dynamo).
As-tu essayé de court-circuiter les fils à la sortie de la dynamo ? Est-ce qu'alors elle devient plus dure à entrainer ?
Si c'est le cas, tu peux être sûr qu'elle donne encore du jus.
zetaz
dynamo AXA HS Empty
MessageSujet: Re: dynamo AXA HS   dynamo AXA HS EmptyLun 20 Oct 2014, 22:44
Je n'ai pas court-circuité mais j'ai testé le phare arriere a led avec une pile ( depuis les cables de la dynamo. ) j'ai aussi testé en debranchant successivement chacun des deux phares.
dynamo AXA HS Empty
MessageSujet: Re: dynamo AXA HS   dynamo AXA HS EmptyJeu 23 Oct 2014, 21:19
Si les deux feux s'allument avec une pile 6 volts raccordée au plus près des contacts de la dynamo,
Si les contacts sur la dynamo sont propres et non oxydés (un des contacts se fait par le boulon de fixation au cadre),
Si le galet tourne bien contre le pneu,
… alors c'est pas bon pour la dynamo silent
Comme la dynamo Axa spéciale Brompton coûte une petite fortune, il vaut la peine de réfléchir à son remplacement par une dynamo moyeu dans la roue avant. C'est bientôt santa
zetaz
dynamo AXA HS Empty
MessageSujet: Re: dynamo AXA HS   dynamo AXA HS EmptyJeu 23 Oct 2014, 22:19
La dynamo axa vaut 45 euro, une dynamo moyeux c'est au mini 150 + les phares....
Tout bien rèflechi je crois que la Dynamo sur jante à 150 euro est plus polivalente et bien plus légère qu une sur moyeux
Nombre de messages : 8961
dynamo AXA HS Empty
MessageSujet: Re: dynamo AXA HS   dynamo AXA HS EmptyJeu 23 Oct 2014, 23:16
Je ne sais pas ou vous allez chercher vos prix, mais chez Vlerick dynamo AXA coute 18€.
Et la roue dynamo Shimano avec jante 2013 double parois coute 103.5€.
dynamo AXA HS Empty
MessageSujet: Re: dynamo AXA HS   dynamo AXA HS EmptyVen 24 Oct 2014, 09:14
Je me suis basé sur les prix de SJS cycles
Roue avec moyeu Shimano: 114 euros
Dynamo Axa: 49 euros  affraid
Une petite fortune pour l'Axa car SJS a également des dynamos "budget" à 5 euros
zetaz
dynamo AXA HS Empty
MessageSujet: Re: dynamo AXA HS   dynamo AXA HS EmptyVen 24 Oct 2014, 18:45
Étonnant se site, on y parle un patois étrange...
Est ce que d'aventure l'accessoire suivant est plus performant que l'original?
Zijflankdynamo Busch & Muller Dymotec 6V Rechtshandig.
Voor montage op een Brompton RN- en RxN-versie, met bagagedrager.
Busch + Müller 6 Light Travel Dynamo. 40% rendement. Het loopwiel is met rubber gecoat.
Montage handleiding
Et quels sont les frais de port svp
dynamo AXA HS Empty
MessageSujet: Re: dynamo AXA HS   dynamo AXA HS EmptyVen 24 Oct 2014, 18:57
C'est la meilleure des dynamo bouteille, ce qui explique son prix.
Les frais de ports pour la France ne sont pas indiqués (6€ pour la Belgique, 8€ pour les Pays-bas et le Luxembourg la France devrait etre au même prix c'est un pays mitoyen de la Belgique).
Si cela t'intéresse, j'ai une dynamo Busch & Muller Dymotec 6V montée d'origine sur notre Pino qui a été très rapidement convertis au moyeu dynamo SON Delux -> jamais utilisée ! J'ai d'ailleurs aussi le phare AV (AXA) et AR (Busch & Muller toplight flat) montés d'origine sur le Pino avec cette dynamo, eux aussi jamais utilisés (remplacé par un Luxos U pour avoir une prise USB).
zetaz
dynamo AXA HS Empty
MessageSujet: Re: dynamo AXA HS   dynamo AXA HS EmptyDim 26 Oct 2014, 12:38
Ça peu m'intéresser. Tout depend du prix que vous en demandez.
dynamo AXA HS Empty
dynamo AXA HS
» Problème d'éclairage Dynamo d'origine
» Dynamo Dahon
» Dynamo ou batterie
» Dynamo Son [Je cherche]
» Phares avant pour moyeu dynamo
