Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Deux pignons sur un moyeu BSR
Jercec
pang
9 participants
Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Deux pignons sur un moyeu BSR   Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 EmptyMar 23 Déc 2014, 16:30
Cela n'est pas compatible au niveau des ergots.
Le Sturmey Archer (SA) est compatible avec les pignons Shimano.
jaerak
jaerak
Nombre de messages : 56
Mon Brompton: : S2L-X acier laqué, poignées, bavette, selle brooks B17 Ti, pédalier Campa record, boitier titane, pédales MKS Ezy promenade, suspension Kamoya Jenny, cintre titane, compteur Sigma BC 12.12 sTs, leviers Shimano LX, sacoche Brooks, Sac S Bag Brompton
MessageSujet: Re: Deux pignons sur un moyeu BSR   Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 EmptyMar 23 Déc 2014, 16:43
pourtant le pignon de mon BSR est bien à 3 ergots et non du type "HG" de chez Shimano
MessageSujet: Re: Deux pignons sur un moyeu BSR   Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 EmptyMar 23 Déc 2014, 17:02
Tu fais bien de souligner que c'est un BSR.  Je t'ai lu trop vite.   En effet les pignons sont compatibles.
Je viens de faire le test rapidement pour toi ayant les deux roues à ma disposition : poser les deux pignons du SRAM (3/32") sur le BSR nécessite d'enlever le protège rayon du BSR.  Il manque encore un rien (en dizième)  pour que la bague de fixation passe complètement derrière le rebord de la roue libre.  Elle s'enlève trop facilement au tournevis.  J'ai utilisé la bague d'espacement de pignons originale du SRAM et alternativement la bague de fixation originale du BSR et du SRAM.
jaerak
jaerak
MessageSujet: Re: Deux pignons sur un moyeu BSR   Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 EmptyMar 23 Déc 2014, 17:10
Merci Abeillaud d'avoir pris le temps de tester (je n'ai pas encore passé la commande)
Ce qui me rassure donc et m'incite à faire l'essai. Je me pose également la question de l'épaisseur du "protège rayon" du SRAM qui, s'il est plus fin que celui du SA, permettra de passer facilement les 2 pignons
Le kit étant à 11 euros, donc l'investissement n'est pas important au vue de l'économie réalisée par rapport au kit proposé du passage de 2 en 6
MessageSujet: Re: Deux pignons sur un moyeu BSR   Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 EmptyMar 23 Déc 2014, 17:12
Philippe,  tu ne pourras pas poser de protège-rayon dans ce cas.  L'essai a été fait sans protège-rayon et de plus il faudra trouver deux ou trois dizièmes pour que la bague de fixation passe complètement derrière le rebord de la roue libre.
Nombre de messages : 1831
MessageSujet: Re: Deux pignons sur un moyeu BSR   Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 EmptyLun 29 Déc 2014, 13:56
jaerak m'a redirigé vers cette discussion car je contemplais l'idée d'acheter sa roue.
J'ai une roue en SRAM (Brompton M6R fin 2008), du coup je me disais que je pourrais récupérer les pignons, l'entretoise et la flasque sur le mien et de mettre sa roue. Enfin, pas sa roue... le moyeu de sa roue que j'installerai dans une jante double-paroi.
Si c'est pas envisageable, faut juste que je me fasse à l'idée de dérayonner ma roue actuelle pour en faire une nouvelle.
(par parenthèse, j'aime bien le développement plus court des moyeux pré-BWR).
Nombre de messages : 4317
MessageSujet: Re: Deux pignons sur un moyeu BSR   Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 EmptySam 15 Oct 2016, 10:33
Essai fait avec ces 2 pignons + bague intermédiaire pour cassette 10 vitesses (un peu plus fine que celle d'origine). Il manque encore beaucoup de dizièmes sur mon moyeu pour mettre le circlips, beaucoup trop pour poursuivre l'essai.
EDIT : le premier pignon (13) est le même que celui du BSR, même largeur, même inscription Embarassed .Il est donc normal que cela ne fonctionne pas avec ces 2 pignons.
Nombre de messages : 11266
MessageSujet: Re: Deux pignons sur un moyeu BSR   Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 EmptySam 15 Oct 2016, 12:24
As-tu essayer avec une petite ligature plus fine qu'un circlips ?
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 102328
MessageSujet: Re: Deux pignons sur un moyeu BSR   Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 EmptySam 15 Oct 2016, 12:32
Macadam... Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 963944  Il ne reste plus qu'à lui passer la bague et le défi sera relevé.  Just mounted !
Ils furent réunis et eurent beaucoup de vitesses... lol!
MessageSujet: Re: Deux pignons sur un moyeu BSR   Deux pignons sur un moyeu BSR - Page 2 EmptyDim 16 Oct 2016, 22:27
Non. Comme le pignon de 13 est le même, que ce soit sur le BSR ou sur le sram, cela n'ira pas. J'en déduis que le moyeu SRAM est plus large.
» Sturmey Archer 5 vitesses à deux pignons ou trois pignons : expérimentation
» Changer les deux pignons/plateau ?
» Moyeu avec 3 pignons et sans vitesses internes : les alternatives
» Choix des pignons pour le moyeu à 2 vitesses
» Montage de 2 pignons sur un moyeu sturmey 3 vitesses non BWR ?
