Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Moyeu avec 3 pignons et sans vitesses internes : les alternatives
alfa
11 participants
Nombre de messages : 11270
Moyeu avec 3 pignons et sans vitesses internes : les alternatives - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Moyeu avec 3 pignons et sans vitesses internes : les alternatives   Moyeu avec 3 pignons et sans vitesses internes : les alternatives - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2020, 10:25
Bonjour Fabl,
Je vais essayer de répondre à tes questions :
- Concernant le câble, tout dépend de la manette. Il faut un câble Brompton avec petite boule (boule côté pusher leg) du moment où tu utilises l'ancienne manette 2 vitesses modifiée en 3 avec l'encoche supplémentaire. Si tu utilises la nouvelle butée côté pusher leg, tu peux prendre n'importe quel câble (le câble est serré dans la butée côté commande comme c'est le cas sur un 2 ou 6 vitesses traditionnel et dans le puscher leg par la nouvelle butée à visser au bout). Si tu utilises une commande DT Swiss (ou autre), il faudra voir avec les utilisateurs de cette commande quel câble il faut prendre
- Concernant le pignon, il faut qu'il soit compatible Hyperglide (canelures Shimano)
Moyeu avec 3 pignons et sans vitesses internes : les alternatives - Page 2 61592710
fabl
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Moyeu avec 3 pignons et sans vitesses internes : les alternatives   Moyeu avec 3 pignons et sans vitesses internes : les alternatives - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2020, 11:09
Merci macadam,
Pour le moment, je n'ai pas reçu le vélo, mais il est neuf, donc je suppose avec les tout derniers équipements.
Le vendeur m'a dit que c’était des câbles brompton, a voir si je change les shifters,  si c'est compatible etc.
Pour les lignons, finalement, je peux prendre du shimano aussi finalement, ça laisse du choix.
J'attends avec impatience le vélo pour voir tout ça de plus prés, mais je pense commander les pièces avant.
» De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]
» Choix des pignons pour le moyeu à 2 vitesses
» Montage de 2 pignons sur un moyeu sturmey 3 vitesses non BWR ?
» Compatibilité d'une roue arrière avec 4 pignons (série P-Line) avec un Brompton muni d'un dérailleur pour 2 pignons
» Roue avec moyeu 2 vitesses [VENDU]
