 greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton
Litboy
ravjahman
16 participants
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Empty
MessageSujet: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyDim 30 Sep 2007, 20:36
Driss ( de Driskobike ) m' a obtenu un triangle arrière et un nexus 7 vitesses.
après avoir regardé, mesuré dans tous les sens il semblait bien que la greffe soit possible Laughing
j'ai commencé l'opération cette après midi, mais le patient n'est pas encore remis sur pied Laughing
première constatation: ce n'est pas simple !
enlever l'axe du bras oscillant s'est révélé très difficile, les 2 vis qui le maintiennent de chaque côté sont collées ( par un puissant frein filet ) et si en desserrant fermement une des 2 vis vient, la seconde quand à elle reste bloquée. le problème est que la vis bloquée fait tourner l'axe sur lequel on n'a aucune prise pour le bloquer...
j'avais 2 solutions, soit percer la tête de vis mais cette vis est particulière, tête fraisée et pas de vis de 0.9 ( j'ignore si je peux trouver ça Crying or Very sad )
ou sortir l'axe toujours accroché au triangle en "tordant" le triangle : c'est ce que j'ai fait Crying or Very sad
j'ai pu ensuite bloquer l'axe dans un étau et débloquer ( difficilement ) la vis. l'axe a dans l'opération été légèrement griffé mais avec un papier de verre très fin j'ai pu lui rendre son aspect lisse Laughing
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 005axe10
l'axe du drisko est différent de l'axe Brompton, il mesure 10mm de diamètre contre 9.5mm pour le B et fait appel à des vis de dimension standard ( filet au pas de 1.0 )
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyDim 30 Sep 2007, 20:42
les triangles semblent identiques ( à part les tasseaux de freins et qq détails... ):
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 008_tr10
mais ils n'ont pas la même largeur:
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 006dif10
ni la même hauteur Crying or Very sad :
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 007dif10
ce qui donnera un décalage au niveau du tampon amortisseur Rolling Eyes :
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 003ela10
je vais tester comme ça et si j'y trouve un inconvénient, je percerai un trou 1 cm plus bas sur le triangle pour réaligner le tampon face au collier de selle...
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Ride_a11
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyDim 30 Sep 2007, 20:47
le triange est maintenant fixé au cadre, la roue est dans le triangle, le pneu sur la jante,...
il reste à:
modifier le tendeur de chaine pour aligner les 2 roulettes par rapport au pignon ( le pignon se trouve environ à 1 cm plus vers l'intérieur )
fixer la poignée tournante , fixer et régler le câble de vitesses
trouver une paire de V-brake et les placer...
tester la bête
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyDim 30 Sep 2007, 21:40
Quand même pas une petite affaire Shocked
Quid de l'entraxe de fixation qui sur tes photos parait plus large sur le triangle Brompton ?
Et quid du poids du nouveau triangle ?
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 0093-010
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyLun 01 Oct 2007, 17:00
la largeur au niveau de l'axe est la même greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Super
pour le poids Crying or Very sad
c'est plus lourd :
triangle Brompton ( cromo ): 780g drisko ( acier hi-ten ): 930g
roue complète B: 1550 g drisko 2110g !!!
total: 710 g dans les lattes mais une gamme de vitesse de 245% au lieu de 178% ( 3 vitesses ) ou 215% ( 6vitesses )
comme quoi Andy avec son bon vieux sturmey et son dérailleur 2 vitesses n'est pas aussi à côté de la plaque qu'on pourrait le penser
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyLun 01 Oct 2007, 20:22
710 grammes ???...
Avec tes données, ça fait 560 g pour l'arrière complet.
scratch
Par rapport au 6 vitesses, il y a une commande de dérailleur de moins avec son câble.
Au fait, pourquoi est-ce que tu t'es limité au Nexus 7 vitesses ? Pour une question de prix ?
Le 8 vitesses t'aurait apporté un "range" vraiment intéressant (il me semble que c'est un poil plus de 3x).
C'est quand même étonnant cette différence de hauteur, vu que c'est une pièce spécifiquement destiné au Brompton... Neutral
Il faudra voir ce que ça donne au niveau de la compacité, une fois le Brompton plié. Je parie que la différence sera négligeable.
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyLun 01 Oct 2007, 21:49
710 grammes ???...
scratch
150 g pour le triangle + 560 pour la roue = 710g non ? greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 322664
effectivement par rapport au 6vitesses, il faut décompter le déraileur et sa commande ainsi que le pignon de 15...
je n'avais pas le choix entre nexus 7 ou 8, il semble que le 8 soit plus difficile à obtenir ( dixit Driss )
ce triangle n'est pas destiné à un Brompton mais à un Driskobike, ont ils changé quelques mesures deçi-delà pour éviter de se faire "attaquer" pour plagiat ???
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyLun 01 Oct 2007, 22:14
Embarassed Je n'avais pas percuté que c'était seulement le poids de la roue; en lisant trop vite, j'avais pris ça pour l'ensemble arrière complet... drunken
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyMar 02 Oct 2007, 14:53
Félicitation Fredo pour cette amélioration! greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Pompom
Ne serais-tu pas le petit frère ou le cousin de Mac Gyver? greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Mortderi
J'imagine que tu as pu tester la bête aujourd'hui, alors, ca dit quoi?
Le freinage est-il plus performant?
Et au niveau des vitesses?
Pourrais-tu envoyer d'autres photos du vélo remonté : freins v-brakes montés, manette de transmission...??
J'ai hâte d'en savoir plus!!!
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyMar 02 Oct 2007, 20:10
je n'ai pas testé la bête car je n'ai pas terminé le montage,j'éspère trouver du temps pour terminer le boulot demain...
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyMer 03 Oct 2007, 07:56
On attend tes impressions greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Jumping2 greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Pompom greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Jumping- greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Banane greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Banana_d
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyMer 03 Oct 2007, 15:07
le vélo est fini à 99% cheers
le travail a été plus difficile que prévu, beaucoup de petites adaptations ont été nécessaires !
la butée a du être rallongée:
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 009but10
les roulettes du tendeur réalignées ( vis plus longues + rondelles )
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 010ten10
le support roulette élargi ( vis plus longues + rondelles ) je mettrai sans doute par la suite des roulettes grises comme vues récemment sur le Brompton d'ELKA
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 011lar10
ce qui au final donne ceci ( manque encore le v-brake )
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 012det10
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 013vue10
la compacité du Brompton n'est pas modifiée de façon significative:
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 014vue10
le réglage du nexus est d'une simplicité enfantine ( j'ai tout de même cherché un moment car je n'ai pas reçu de mode d'emploi ), il suffit de placer le shifter sur la position "4" et d'aligner les 2 repères ( en rouge ) sur le moyeu...
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton 015reg10
le travail de démontage d'abords , de remontage et surtout d'adaptation est il faut le reconnaitre assez difficile et nécessitent d'assez bonnes connaissances mécaniques et beaucoup de patience ( j'ai passé 1/2 heure à placer correctement mon garde-boue, celui-ci s'obstinait à frotter contre le pneu Neutral )
j'avoue avoir été parfois découragé devant ces petits problèmes d"adaptabilité" Crying or Very sad
j'ai essayé le vélo sur quelques centaines de mètre seulement ( il fait un temps pourri ici Crying or Very sad et je n'ai pas encore de frein arrière ) mais le fonctionnement du nexus est un régal I love you , le changement se fait tout en douceur, on ne perçoit pour ainsi dire pas le changement de rapport !
j'ai conservé mon plateau de 50 associé au pignon de 14, celà donne ceci comme rapports:
7.1m
15.7 %
6.1m
16.6 %
5.3m
15.8 %
4.5m
17.3 %
3.9m
13.8 %
3.4m
17.2 %
2.9m
je compte monter un 44 ( peut-être 42 ) par la suite ce qui donnerait:
6.2m
15.7 %
5.4m
16.6 %
4.6m
15.8 %
4.0m
17.3 %
3.4m
13.8 %
3.0m
17.2 %
2.6m
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyMer 03 Oct 2007, 15:14
Je m'interroge sur la question de la position du bloc de suspension que tu as évoquée : cela n'est-il pas inconfortable ? N'y a-t-il pas un risque d'usure prématurée ou de "casse" ?
Sinon, bravo pour ta patience et ton acharnement, et merci de nous partager ces modifications !
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyMer 03 Oct 2007, 15:18
je n'aime pas beaucoup çà non plus, mais il semble que celà ne pose pas de problème, le silent bloc se comprime de façon uniforme et pas de travers comme je le craignais.
je reste attentif à l'apparition éventuelle d'un problème à ce niveau et s'il le faut je percerai un trou 1 cm plus bas dans la plateforme qui supporte le tampon...
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyMer 03 Oct 2007, 17:46
Belle réalisation en tout cas Smile bravo greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Super
Mais on ne voit pas le cable du Nexus scratch
Jai loupé 1 épisode avec mon cerveau de greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Poule ?
Il me semblait que le tampon amortisseur était bien + haut, il tombe vraiment en face ou tu as fait 1 modif? Tu dis que tu le surveilles?
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyMer 03 Oct 2007, 21:15
superbe travail , je n'aurai pas osé. cheers
il reste ton garde boue arrière a ajuster .
pour les freins cantilever a l'avant , possibilité de faire souder des pattes par un artisan et la transformation sera totale cheers cheers
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyMer 03 Oct 2007, 21:24
Bravo....... Fredo....... cheers ...... nous, on en parlait, toi tu l'as fait....... greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Pompom greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Pompom greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Pompom
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyMer 03 Oct 2007, 23:06
Chapeau Fredo pour la réalisation technique et ... pour avoir osé !
Retrospectivement, penses-tu que le jeu en vaille la chandelle ?
je parle du rapport (gain en efficacité) / (Prix d'achat + Emmerdements) en comparaison d'une version M6L.
confused
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyJeu 04 Oct 2007, 00:45
Tiens, détail.....
Tu n'as + l'emplacement de la pompe? Il s'est perdu Razz
ravjahman
Nombre de messages : 144
Mon Brompton: : M2L-X vert pomme
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyJeu 04 Oct 2007, 11:48
Bravo pour la modif et pour la réalisation du dossier cheers
Ton Brom est unique
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyJeu 04 Oct 2007, 12:18
Respect à toi Ô Grand Maître du bricolage!!! king
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Lol
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyJeu 04 Oct 2007, 18:24
confused
j'adore bricoler sur mes vélos, j'effectue d'ailleurs l'entretien complet de tous mes vélos moi même et ce montage était pour moi un "défi" à relever
mon Brompton était un 3 vitesses et je lorgnais vers le kit dérailleur pour le passer en 6 donc point de vue investissement je peux déduire le prix de ce kit de mon prix d'achat drisko-nexus.
je passe d'une gamme de 178% à 245 % ce qui a mon sens justifie plus le travail que pour une version déjà 6 vitesses.
et puis j'ai maintenant un Brompton assez unique ce qui est sympa aussi
Laughing
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyJeu 04 Oct 2007, 18:25
merci à toi jeune disciple bromptophile greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Lol
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyJeu 04 Oct 2007, 18:26
seb69 a écrit:
Tiens, détail.....
il y a un emplacement pour la pompe mais pas au même endroit et je n'ai même pas essayé de voir si la pompe Brompton y trouve sa place...
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton EmptyJeu 04 Oct 2007, 20:17
Bravo d'avoir osé et surtout d'avoir réussi.
As-tu vérifié l'alignement des roues? (facile avec une règle de 1,5 m environ)
» Moyeu Nexus 4 vitesses
» Brompton 2x8v Nexus
» Moyeu Sturmey Archer 5 vitesses SRF5-W + Nexus 7 vitesses
» Nexus 8
» Roues Nexus 8
