Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ?
+5
Olivier34s
9 participants
Sujet: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Dim 05 Juin 2016, 21:10
Bonjour, J'hésite à m'équiper de système de serrage mieux que ceux d'origine et plus léger.
Après avoir lu cette article : https://cyclodonia.wordpress.com/2015/09/05/comparatif-cavaliers-leviers-de-charnieres-pour-le-brompton/
J'en ai déduis que les meilleurs étaient les Nov Design Light weight : http://www.ebay.com.au/itm/NEW-nov-easy-shell-Clamps-light-weight-clamps-brompton-/262442670397?var=&hash=item82acbfaf8b
Je veux garder les vis de serrage d'origine, deux questions :
- Rentres t'il dans le cavalier Nov Design Black Light Weight ? - Est-ce que le ressort est fourni avec le cavalier Black light weight ?
Merci de votre compréhension,
Soto Olivier
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Dim 05 Juin 2016, 23:39
Comme le montre le comparatif de Cyclodonia, les cavaliers d'origine sont quasiment les plus léger puisque seul les Nov Design sont un tout petit peu plus léger, seulement 2g de moins que ceux de Brompton.
C'est assez normal car les cavaliers Brompton d'origine sont en aluminium qui est le matériaux le plus léger après le carbone. Il existe des cavaliers réellement plus léger en carbone chez Dinikkido par exemple mais leur prix est assez prohibitif.
Le vrai gain de poids se trouve dans les leviers car ceux d'origine sont en acier+plastique et il est donc possible de gagner du poids avec des leviers titane ou titane/carbone.
Personnelement, j'ai préféré garder les cavaliers d'origine car on ne gagne quasiment rien áu niveau poids et il y a eu des problèmes avec certains cavaliers alternatifs (desserement) or les cavaliers sont un élément essentiel a la sécurité.
J'ai depuis longtemps supprimé le ressort, cela fonctionne très bien sans !
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Dim 05 Juin 2016, 23:48
En gros tu me déconseilles la modification ? Les nov black light wheight sont-ils vraiment bien avec ce système aimanté ?
A part le poids je recherche surtout la praticitée !
A chaque fois qu'on plie/depli, il faut surveiller les charnières pour éviter de griffer la peinture !
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Lun 06 Juin 2016, 00:00
C'est vrai mais les leviers TPW rendent les choses un peu plus simple car ils ont une butée qui évite de trop dévisser les leviers -> ont dévisse les leviers a fond jusqu'à leur butée et on est certain que les cavaliers ne grifferont pas le cadre. Les Nov sont dépourvu de vis de butée. Par contre au remontage, il faut aligner les cavaliers.
La butée est la vis qu'on voit au bout du levier
Ridea a repris le même concept mais en plus lourd, sur la photo la petite vis de butée est dévissée
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Lun 06 Juin 2016, 14:01
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Lun 06 Juin 2016, 19:55
Merci, j'ai un ami qui a un tour / fraiseur pour usiner les pièces ! Je pense que je vais lui demander de me percer la tige d'origine pour la tarroder ensuite et y mettre une vis de butée.
Vous en pensez quoi ?
BigCow Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Lun 06 Juin 2016, 20:18
Olivier34s a écrit:
Vous en pensez quoi?
Que t'aurais tord de t'en priver ;-)
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Lun 06 Juin 2016, 22:34
Pourquoi pas si c'est fait avec soin et que cela n'affaiblit pas les leviers. Pour info, le petit boulon de TPW qui se visse en bout interne de lveier est d'un très petit diamètre, c'est assez délicat a usiner.
Mais cela ne procurera pas le gain de poids procuré par les leviers titabe ou titane/carbone.
Nombre de messages : 11268 Age : 52 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M14L vert citron (ex M6L Green Apple de 2010) + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Brooks, Berthoud, MKS EZY, Color+, Ti39. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Jeu 09 Juin 2016, 19:23
La plupart des mixages faisant intervenir la vis d'origine (manivelle) avec des cavaliers alternatifs fonctionnent je pense normalement (Abeillaud utilise la vis d'origine avec des cavaliers Kamoya), mais il est préférable de prendre les manivelles et les cavaliers de la même marque afin d'avoir un ensemble cohérent et homogène et éviter certaines tracasseries liées par exemple à la taille des ressorts et qui peuvent se coincer dans certains cas.
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Mar 07 Juil 2020, 18:49
Nombre de messages : 74 Age : 53 Localisation : Paris Date d'inscription : 10/05/2017
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Ven 10 Juil 2020, 17:17
Ce seraient surtout les cavaliers asymétrique ET avec un côté aimanté que je trouve séduisants. Nov design je crois.
Rodolphe_sgt Habitué du coin
Nombre de messages : 178 Age : 40 Localisation : Saint hilaire les andresis Date d'inscription : 29/03/2019
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Ven 10 Juil 2020, 19:33
:jap:
C'est ce que j'ai, associés à un ressort sur la vis, c'est la combinaison parfaite
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Mar 05 Avr 2022, 19:37
Bonjour à tous, aux nouveaux comme aux anciens ! De retour sur le forum après une longue absence, je reviens glâner des informations
Je fais moins de vélo qu'avant mais je prends toujours du plaisir avec mon Brompton Rohloff ! + de 5000 kms depuis 2016
Je m'estime très chanceux, je viens de m'apercevoir que les charnières nov design nov014 commençaient à s'ouvrir !
Alors question : Que me conseillez-vous comme cavaliers aujourd'hui ? Les nov design me plaisent beaucoup par l'aimant rendant le pliage dépliage beaucoup rapide
Merci par avance
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Mar 05 Avr 2022, 19:52
Salut Olivier,
Il existe plusieurs équipementiers qui proposent des cavaliers alternatifs. Compte tenu qu'il s'agit d'un élément de sécurité, mieux vaut prendre du haut de gamme si tu ne souhaites pas conserver les cavaliers d'origine. Ridea, TPW, Brompfication, Kamoya, color+ (entre autre) proposent d'excellents cavaliers en alu ou titane (il est préférable d'opter pour le titane qui tient mieux dans le temps). Après, tout dépend de ton budget et de tes goûts. Ces pièces doivent néanmoins faire l'objet d'une inspection régulière pour vérifier tout absence de fatigue, de fissures....
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Mar 05 Avr 2022, 21:14
Merci Macadam, Je me doutais qu'il fallait les inspecter régulièrement notamment grâce au forum !
Dans ce que tu dis tu ne précises pas "les meilleurs sont" Donc ils se valent plus ou moins, autant que je reparte sur des Nov design si j'en suis content ? ils sont en alu donc moins costaud que ceux d'origine ?
Tu sais lesquels sont les plus robustes ?
Merci par avance
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Mar 05 Avr 2022, 22:56
Pour déterminer les meilleurs composants, il faudrait faire des tests de résistance et de longévité. Seul Color+ a réalisé si je ne m'abuse un test certifié ISO sur cette pièce. Les cavaliers alu seront plus sensibles à la fatigue et donc à la rupture. Je privilégierai pour ma part des cavaliers titane, mais ce n'est que mon opinion personnelle.
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Mar 05 Avr 2022, 23:16
J'ai déjà eu tellement de composants alternatifs de fabricants dit "haut de gamme" qui sont mal conçus et fonctionnent mal ou cassent (y compris des fabricants pré-cités) que je prendras des cavaliers Brompton !
Sur mon B les cavaliers sont d'ailleurs un des seuls composants qui est resté d'origine !
Et si par malheur, ils cassent, il y aura au moins un responsable vers qui se tourner et pas un quelconque chinois qui une fois le produit vendu vous ignore.
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Mer 06 Avr 2022, 08:07
A Olivier :
Ci-joint l'extrait de la notice (récente) de Brompton concernant les cavaliers d'origine.
- D'une façon générale pour les pièces alu : ALUMINIUM COMPONENTS As on other lightweight machines, aluminium alloy is used in the construction of the Brompton, and this material has a finite design life before failure. In normal use, the risk of aluminium fatigue failure is remote, even after many thousands of miles. However, the risk of failure increases with use, especially with hard riding or other severe loading. As such a failure could cause injury, the hinge clamp plates, handlebar, chain set, seat pillar and pedals should be replaced every 5,000 miles (more frequently if they are subjected to hard use), and we recommend that these items are checked regularly.
A remplacer tous les 5000 miles et à surveiller fréquemment.
- Concernant les cavaliers plus spécifiquement : HINGE CLAMP PLATE If the plate is worn or damaged it could reduce the effectiveness of the hinge clamping and should be inspected regularly and replaced when needed . The gap between the hinge castings and the hinge clamp plate (fig. 29) when the lever is tightened, on both the handlebar hinge and the mainframe hinge should measure between 0.90mm to 3.00mm. These parts should be checked regularly and replaced when necessary. If the gap between the hinge and hinge clamp plate is less than 0.90 mm (fig. 30) replace the hinge clamp plate. The bike should not be ridden if there is no gap between the hinge clamp plate and the hinge, until the plate is replaced.
Conclusion : remplacement tous les 5000 miles et contrôles réguliers en vérifiant la côte. Pour info, je dispose des cavaliers Brompfication en alu sur 2 vélos et des cavaliers TPW en titane sur le dernier. Pas de soucis à ce jour, mais je note que les pièces en alu accusent plus facilement la fatigue.
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Mer 06 Avr 2022, 20:43
Je confirme : Les cavaliers light sont plus fragiles que les originaux pour une simple raison : ils sont creux ! Le risque de les tordre est grand pendant les transports. Il faut impérativement les revisser dans le cadre afin de les proteger. Tout oubli est rapidement sanctionné. Après en avoir plié 2ou3 j'ai renoncé aux light. Mais brompton pourrait nous en sortir des full Black ( pour ceux qui suivent ma démarche)
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Mer 06 Avr 2022, 22:17
Merci Macadam, J'ai remis les originaux du coup mais plus pénibles à l'usage que les nov design (côté aimanté empêchant la rotation)
Du coup Armandos faut oublier les light, à part si on veut faire le kéké du Brompton comme ceux là par exemple qui ont l'air très fragile :
Sujet: Re: Les cavaliers de charnière alternatifs sont-ils compatibles avec les vis de serrage d'origine ? Jeu 07 Avr 2022, 10:16
D'accord avec Jipe sur ce point. Je n'aimerais pas avoir une casse en roulant, et c'est des pièces qui ne sont pas trop onéreuses.
J'ai les cavaliers Brompton, et je les remplace systématiquement de temps en temps. Pas forcement tous les 5000 kms, mais au moins tous les 5 ans.
