Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif
colonia
6 participants
colonia
colonia
Nombre de messages : 25
Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif Empty
MessageSujet: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyMar 11 Oct 2016, 14:05
J'ai repéré sur Ebay un levier métallique pour remplacer celui d'origine. Qu'ne pensez vous ? un avis ? déjà essayé ? une autre idee ?
Bonne journée
http://www.ebay.es/itm/Brompton-Bare-hand-adjustable-SPRING-Seatpost-Clamp-MiniMODs-/191991597257?hash=item2cb39748c9:g:EP4AAOSwdIFX0x7I
Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif $_57
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyMar 11 Oct 2016, 14:09
Une pièce d'un fabricant déjà connu déjà mentionnée sur le forum, Macadam ?  Il y a déjà une panoplie alternative de ce levier de serrage. Note le verrou de triangle.  Dans quel sujet fusionner le cas échéant ?
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyJeu 13 Oct 2016, 21:06
Ca ressemble fortement au levier développé par Bikefun que j'ai testé dans la présentation du Alfine Green Lime by Kinetics dans la rubrique présentation.
Ce qui m'intrigue en revanche, c'est la pièce qui sert d'appui au levier qui est en alliage et l'écrou de serrage.
Ce levier est en fait une évolution produite par MiniMODs sur la base du levier de Bikefun.
Cette pièce est commercialisée depuis peu par Bikegang.
Le levier de déverrouillage du triangle présenté sur la photo est inclu en option dans le kit.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif 102328
colonia
colonia
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyJeu 13 Oct 2016, 22:01
Merci Macadam. Je ne vois pas le "test" du levier. Qu en penses tu ? Je le trouve jolie mais comme c est "inutile" je ne voudrais pas installer une pièce plus fragile juste car elle est jolie.
Nicolas
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyJeu 13 Oct 2016, 22:07
Ci-joint le lien en bas de page.
Cette pièce (celle de Bikefun ou la version un peu plus évoluée de MiniMODs) améliore effectivement l'esthétique du Brompton, mais reste solide.
colonia
colonia
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyJeu 13 Oct 2016, 22:38
Merci :-)
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyMar 21 Aoû 2018, 19:00
Déclinaison du levier de serrage Bikefun dans plusieurs coloris. Ce levier est associé au levier de déverrouillage du triangle arrière et comprend le ressort et l'entretoise :
Kit levier serrage tige et déverrouillage triangle
Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif 39514810 7 photos
Le levier de déverrouillage du triangle comporte un anneau pour mettre une cordelette et actionner ce levier plus facilement.
Poids : 52 g
Prix : 2180 TWD
_m@nuel
_m@nuel
Nombre de messages : 40
Mon Brompton: : H6L/M avec Cintre JK / Plateau 44 / Selle Idéale
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyMer 02 Jan 2019, 13:19
Hello,
suite à la casse de mon levier d'origine (le plastique qui sert de poignée a cassé à l'endroit où il entoure le boulon de serrage de la tige), j'ai cherché un levier métallique en remplacement.
Les modèles en titane sont un peu chers...
J'ai trouvé sur Alibaba celui là
Qu'en pense la communauté éclairée ?
https://www.aliexpress.com/store/product/Bicycle-Seat-Clamp-Post-Folding-Hook-Aluminum-Alloy-For-Brompton-Seatpost-Clamp-Bike-Part/518650_32830456435.html
Bonne année !
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyMer 02 Jan 2019, 13:26
C'est une copie des leviers développés par Brompfication, puis repris par ACE et par d'autres fabricants bon marché.
Je ne peux pas me prononcer pour la qualité s'agissant d'un produit vendu par Aliexpress.
_m@nuel
_m@nuel
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyMer 02 Jan 2019, 14:39
Je suis sensible à la litote.
J'ai compris : mieux vaut donc s'abstenir.
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyMer 02 Jan 2019, 15:18
Je ne dis pas que c'est forcément de la mauvaise qualité, mais je ne connais pas le fournisseur et ne peut donc pas exprimer un point de vue objectif sur ce produit.
alfa
alfa
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyMer 02 Jan 2019, 15:29
A terme il faudra aussi que je vire  l ensemble des trois manettes/leviers en plastoc noirs qui sont vraiment très moches affraid
Nombre de messages : 8957
MessageSujet: Re: Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif   Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif EmptyMer 02 Jan 2019, 22:09
Si le crochet de suspension
Levier de verrouillage de tige de selle et verrou de triangle alternatif HTB1CoBfdqagSKJjy0Fhq6ArbFXaK
est en aluminium, cela me semble peu fiable à long terme car l'aluminium est un métal peu résistant et cette pièce est peu épaisse.  L'original de cette pièce était en titane métal beaucoup plus résistant (et plus cher) que l'aluminium.
» Verrouillage de triangle : compatibilité avec les générations de cadre et le levier de serrage de la tige de selle
» Leviers de serrage de la tige de selle et de verrouillage du triangle : désassemblage
» Dilatation supposée du levier de serrage de la tige de selle par la chaleur ambiante
» échange tige de selle standard pour tige de selle alongée
» Clip de verrouillage du triangle arrière
