Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière
yeye
Olivier34s
8 participants
Olivier34s
Olivier34s
Nombre de messages : 821
[Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière Empty
MessageSujet: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyDim 06 Mai 2018, 11:53
J'ai un Kit 6 Vitesses ayant mis un Rohloff sur le Brompton
Je n'ai pas encore mis en vente le 6 Vitesses car je n'ai aucune idée de sa valeur !!! "si quelqu'un pouvait m'aider ?"
Le kit à exactement 2800 Kms, la chaîne "800 Kms"
Il est avec un plateau 50 d'origine
J'ai aussi un triangle arrière noir
Olivier34s
Olivier34s
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyLun 07 Mai 2018, 19:19
Bonjour, je fais appel à vous pour l'estimation du prix, est-ce que ma vente correspond "en neuf" à ça :
https://www.cyclable.com/1543-brompton-kit-de-transformation-3-a-6-vitesses.html?gclid=CjwKCAjw8r_XBRBkEiwAjWGLlB6nvb7Ukvnzlj_cbnjpLVX96WnuQZgjXuqYC9gnfL581MoHrQmtERoC6OwQAvD_BwE
yeye
yeye
Nombre de messages : 280
Mon Brompton: : H6R noir
MessageSujet: fourchette    [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyLun 07 Mai 2018, 20:36
salut Olivier
Je dirai que si c’était a PARIS de 170€ à 230€ avec les manettes et câbles. suivant la demande.
Olivier34s
Olivier34s
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyLun 07 Mai 2018, 22:30
yeye a écrit:
salut Olivier
Tu peux développer ? "si c'était à Paris"
yeye
yeye
MessageSujet: Paris   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyLun 07 Mai 2018, 23:04
Tu aura forcément moins de clients à Montpellier qu’a paris. Alors le prix peut fluctuer selon ta ville de vente.
Nombre de messages : 2059
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyLun 07 Mai 2018, 23:06
La roue peut m'intéresser.
(if it is a bull market Wink
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyMar 08 Mai 2018, 08:00
Et pour le triangle, un certain benkinetics en met régulièrement en vente sur eBay UK.
Ils partent entre 50 et 90 GBP selon la couleur, le noir étant le mieux placé.
Sûr que Ben de Kinetics a la même problématique de recyclage que toi...
mattt59
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyVen 11 Mai 2018, 17:37
Bonjour
J’ai justement un S2L et je me posais la question de trouver une solution pour augmenter son nombre de vitesses...est ce facile à faire?
Olivier34s
Olivier34s
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyVen 11 Mai 2018, 18:29
Aucune idée j'ai fais monter le Rohloff par le magasin
mattt59
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyVen 11 Mai 2018, 18:32
Ok je vais regarder sur le net. Sinon une idée de prix avec les frais de port?
Olivier34s
Olivier34s
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyVen 11 Mai 2018, 18:40
J'ai trouvé ça en valeur neuf, mais j'ai du mal à voir si tout ce qu'il y a sur la photo est compris ?
Si tu peux chercher avec moi, va falloir que je m'y penche sérieusement
Nombre de messages : 787
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyDim 13 Mai 2018, 17:22
Merci de fixer ton prix …
Je rappelle mon MP du 06/05 manifestant intention d'achat pour le tt, le triangle étant réservé vu l'absence d'infos sur le prix demandé …
Rappel de mon envoi du 08/05 communiquant lien vers un site détaillant, vu tes doutes sur les pièces y incluses … - le contenu du kit qui liste/comprend donc toutes les pièces et la roue complète figurant sur les deux photos de Cyclable …
"Il n'est pas possible d'installer deux pignons sur un moyeu 3 v. et il faut évidemment installer le dérailleur complet pour pouvoir passer de 3 à 6 v. ...
Voici un lien (moins cher que Cyclable, d'ailleurs ..).
https://brilliantbikes.co.uk/brompton-wheels/183-brompton-gear-upgrade.html"
Tu disposes donc de ttes les infos ainsi que Mattt59 …
Quid ?
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyDim 13 Mai 2018, 17:28
Comme je le disais aussi, je suis aussi intéressé et en attente de prix.
Olivier34s
Olivier34s
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyDim 13 Mai 2018, 17:54
Ok, je vais leur envoyer un mail pour demander le contenu
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyDim 13 Mai 2018, 17:58
MORE INFO
Brompton 3 to 6 speed upgrade kit
Included in this Brompton gear upgrade kit is:
1 x rear wheel with 3 speed Brompton Sturmey Archer wide ratio hub with 13T/16T sprockets fitted. This is the double walled rim introduced in 2013.
Sprockets reference is QRSPRSTACK-BWR6
Derailleur chain tensioner assembly QCTADR
Rim tape
Chain (QCHAIN100DR) - for use with 50T front chainring (standard)
Gear trigger (QGTRIGDRA)
Chain pusher assembly (QCHPUA)
Derailleur spring set and dog-leg (QCTSPGTRIGSET)
Summary of upgrade
The upgrade involves replacing the wheel, replacing the chain tensioner with the Brompton derailleur version, installing the chain pusher (effectively the derailleur for the Brompton), the derailleur gear cable and the shifter / trigger
In addition to this kit you will also need the gear cable - this is ordered seperately as there are 4 models depending upon the handlebar type (M, P, H or S) - these can be ordered by clicking on the "accessories" tab.
Brompton Q part code: QDRRETSET3->6BWR
Brompton part number: 9012091
Note: Full (quite complex) instructions are included. If you want to check out in advance, please ask by clicking here. Or click on the download tab.
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyDim 13 Mai 2018, 18:09
Franchement, je ne comprends pas tes doutes/réticences …
What's the problem ? ...
Le lien communiqué par mes soins (Brilliant bikes) depuis plusieurs jours portait le détail du kit …
Pour rappel, si tu ne l'as pas consulté jusqu'au bout, … ;
"Brompton 3 to 6 speed upgrade kit
Rim tape
Summary of upgrade
Note: Full (quite complex) instructions are included. If you want to check out in advance, please ask by clicking here. Or click on the download tab."
Difficile d'être plus précis/complet …
Donc,
1 - Si tu vends,
2 - ou si … tu ne vends plus,
… merci de nous fixer et, dans la première hypothèse, d'annoncer le prix demandé quitte à distinguer le montant de celui-ci selon ce qui serait ajouté au kit de base (triangle et/ou plateau 50 dents).
Olivier34s
Olivier34s
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyDim 13 Mai 2018, 19:26
Aucun problème, je ne sais pas estimer c'est tout, mais ça commence à être plus clair, de toute façon tu as été le premier à me contacter, donc patience...
yeye
yeye
MessageSujet: PRIX    [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyMer 16 Mai 2018, 19:31
Salut tout le monde
Je dirai 180€ maximum, cela correspond à 70% du prix du neuf, si cela peut t'aider à définir ton prix (sans être à Paris). Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyMer 16 Mai 2018, 19:33
Je suis preneur, après qui de droit.
Nombre de messages : 1241
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyMer 16 Mai 2018, 19:53
Le monde est à ceux qui parviennent à prendre une décision. Le juste prix est le prix qui te permettra de liquider des pieces qui pour toi n'ont plus aucune valeur. On ne parle pas de la vente d'un jet privé ou bloc d'appartements avec des implications financières énormes Rolling Eyes . Si tu ne sais pas te décider---> vends aux enchères sur eBay et que le meilleur gagne.
De toute façon cela ne m'intéresse pas mais je ne comprends pas qu'une opération aussi simple prend aussi longtemps.
Olivier34s
Olivier34s
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyMer 16 Mai 2018, 21:25
Je ne suis tout simplement pas pressé de vendre Xenophon.
Alors Kit 6 Vitesses comme on le voit sur les photos de :
190€ + FDP
Triangle arrière noir, prix Neuf :
https://brilliantbikes.co.uk/brompton-frame-parts/450-brompton-rear-frame-matt.html
140€ + FDP
Plateau 50T : 30€ + FDP
C'est à "JP" de se décider en premier, il était intéressé depuis le 06/05/18
yeye
yeye
MessageSujet: cher    [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyMer 16 Mai 2018, 21:35
75% du neuf pour un produit occasion qui a 2500km c'est un peu cher !!!
Olivier34s
Olivier34s
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyMer 16 Mai 2018, 21:41
Ok 180 € + FDP
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyMer 16 Mai 2018, 21:46
La chaîne fait partie du kit 6V.
L'ensemble serait plus cohérent en un lot.
Olivier34s
Olivier34s
MessageSujet: Re: [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière   [Je vends] Kit complet BWR 6 vitesses et triangle arrière EmptyMer 16 Mai 2018, 21:50
Ok je corrige, merci
» Vente triangle arrière H6L + roue arrière 6 vitesses black edition 2019 [VENDU]
» Vends Roue Arrière Moyeu Sturmey Archer 3 Vitesses
» Poser une transmission 4 vitesses (de la série P Line) sur un triangle prévu pour un dérailleur 2 vitesses
» Vend Clip Arrière Complet
» triangle arrière
