Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 Poignées sur modèle 2018
4 participants
pilou
pilou
Nombre de messages : 36
Mon Brompton: : H6E raw lacquer
Poignées sur modèle 2018 Empty
MessageSujet: Poignées sur modèle 2018   Poignées sur modèle 2018 EmptySam 30 Juin 2018, 23:51
Possesseur d'un B guidon H 2018 j'ai eu l’agréable surprise sur les poignées:
-elles ne sont pas collées mais tiennent par un serrage à vis
-elles font 130mm
-en déplaçant les commandes de 3-4mm des ergons GP1 passent sans problèmes (pas jusqu'au bout mais le serrage fonctionne)
-les ergons de touchent pas le sol quand replié (guidon H)
J'ai l'impression que c'est une nouveauté car avant ça avait l'air collé et les 130mm demandaient un peu de découpe.
Bon ça à déjà été dissur le forum (https://www.bromptonforum.net/t8454-poser-des-poignees-ergon-gp1-attention-au-type-de-guidon)
, mais quand j'ai évoqué vouloir mettre des ergons on m'as dit que ce n'était pas possible, comme ça maintenant vous savez.
Poignées sur modèle 2018 20180610
Poignées sur modèle 2018 20180611
Poignées sur modèle 2018 20180612
Poignées sur modèle 2018 20180614
Poignées sur modèle 2018 20180613
yeye
yeye
Nombre de messages : 280
Mon Brompton: : H6R noir
MessageSujet: Salut    Poignées sur modèle 2018 EmptyDim 01 Juil 2018, 03:20
Salut pilou
Je crois que tu a montées la gauche sur la droite. Les autres membres te le confirmera
Poignées sur modèle 2018 Brompton
pilou
pilou
MessageSujet: Re: Poignées sur modèle 2018   Poignées sur modèle 2018 EmptyDim 01 Juil 2018, 09:14
Je confirme que c'est à l'envers sur certaines photos,
je n'avais pu démonter qu'une seule ergon venant de mon autre vélo
et j'ai utilisé un seul côté pour tester sur mon B.
GrandBi
GrandBi
Nombre de messages : 1055
MessageSujet: Re: Poignées sur modèle 2018   Poignées sur modèle 2018 EmptyMar 03 Juil 2018, 07:15
J'ai un 2017 et c'est un système identique de fourreau. La chose qui change, c'est que les miens sont en mousse alors que celui-ci semble être en plastique ou caoutchouc. Est-ce plus confortable de base ?
pilou
pilou
MessageSujet: Re: Poignées sur modèle 2018   Poignées sur modèle 2018 EmptyMar 03 Juil 2018, 09:43
Salut je n'ai pas de point de comparaison mais les stries donnent un peu de mollesse aux poignées.
De toute façon j'ai toujours des gants/mitaines de confort/protection.
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: Poignées sur modèle 2018   Poignées sur modèle 2018 EmptyLun 23 Juil 2018, 00:53
Je vous fais part d'une découverte au sujet des poignées Brompton en 2018:
J'ai commandé plusieurs fois chez SJS des Brompton Lock-on Grips référence 42929
J'ai toujours reçu des poignées en mousse telles que décrites dans les Nouveautés 2017
Mais à la dernière livraison j'ai reçu ces grips en caoutchouc décrits par yeye ci-dessus. Le sachet porte la même référence 42929.
La lecture du manuel d'utilisation est intéressante: (qui va lire le manuel pour des poignées ?  Suspect )
Avec les premières livraisons (poignées en mousse), la Datasheet ds-grip issue S1039 indique simplement que ces grips font 42 grammes la paire
Avec la dernière livraison (poignées en caoutchouc), la Datasheet ds-grip issue S1074 indique:
  • Ces grips font 42 grammes la paire pour la version superlight et 102 grammes la paire pour la version standard
  • Lightweight foam version used on Superlight bikes from 2018
  • Textured rubber version used on standard bikes for 2018
Voici une photo des deux modèles côte-à-côte:
Poignées sur modèle 2018 Img_8211
Ainsi, Brompton a introduit un nouveau modèle de poignées si discrètement que même un revendeur comme SJS n'en a pas été informé.
EDIT: Je viens de voir que SJS a maintenant deux références pour ces poignées: 47931 pour les superlight et 42929 pour les standards (qui étaient encore superlight en mars 2018). Il faut débourser 25 centimes de plus pour avoir 2.5 fois moins de poids.
Personnellement, je n'aime pas le toucher gras et humide des poignées caoutchouc striées. Je préfère les poignées en mousse qui ont la même consistance que les anciennes poignées collées.
GrandBi
GrandBi
MessageSujet: Re: Poignées sur modèle 2018   Poignées sur modèle 2018 EmptyLun 23 Juil 2018, 08:16
Intéressant !
» La nuit du Ravel (20 juillet 2018), L'échappée belge (24 au 30 septembre 2018), le programme 2018 du Beau vélo du Ravel
» Brompton National Championship en France
» Nouveautés 2018 au catalogue Brompton
» Tpw 2018
» BWC Torino 2018
