-29%
269.99 € 379.99 €
 Jeu latéral roue arrière.
4 participants
Orange Mecanique
Orange Mecanique
Nombre de messages : 1676
Jeu latéral roue arrière. Empty
MessageSujet: Jeu latéral roue arrière.   Jeu latéral roue arrière. EmptyJeu 18 Oct 2018, 08:12
j'ai cherché sur le forum des sujets similaires mais je n'ai trouvé que deux sujets, l'un mentionnant un jeu latéral mais sans explication et qui dérivait sur la limite de pointe de vitesse du Brompton et l'autre sur le jeu du moyeu en début d'utilisation.
Je constate un jeu latéral arrière sur ma roue. Mon vélociste aussi, mais comme il m'a parlé un peu au hasard de "chassis", je suis pas sûr qu'il soit plus au courant que moi. J'ai rapidement cherché et trouvé que ça pouvait être lié aux cônes du moyeu arrière.
Alors là, je défriche le sujet. Que faire dans ces cas là? Resserrer quelque chose? Vérifier autre chose?
Mon B atteint les 15000 kms et je me dis que certaines pièces doivent s'user, mais ce jeu n'est pas très rassurant.
Merci par avance pour vos précieux retours!
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Jeu latéral roue arrière.   Jeu latéral roue arrière. EmptyJeu 18 Oct 2018, 14:12
bloque la roue arrière et pousse sur le cadre latéralement au niveau de la charnière du triangle arrière... Si cela bouge, c'est l'usure habituelle, qui doit amener à un changement d'axe...Certains l'ont fait eux même, comme Fredo.
Orange Mecanique
Orange Mecanique
MessageSujet: Re: Jeu latéral roue arrière.   Jeu latéral roue arrière. EmptyJeu 18 Oct 2018, 14:28
Merci Jipi.
Mais je n'ai peut être pas été très clair ou j'ai mal saisi. Le jeu n'est pas sur l'axe du triangle arrière mais sur l'axe de la roue, la roue se déplace latéralement légèrement.
L'axe du triangle arrière, je l'ai déjà changé car je l'ai cassé l'an dernier (opération bien galère d'ailleurs pour les vélocistes).
MessageSujet: Re: Jeu latéral roue arrière.   Jeu latéral roue arrière. EmptyJeu 18 Oct 2018, 14:39
J'e me suis dit surtout que ton jeu venait probablement de la charnière. Si tu l'as déjà changé, et que cela vient de ta roue, il faudrait revoir un éclaté du moyeu, car il doit y avoir un écrou/contre écrou, mais cela dépasse mon niveau de maitrise...
Nombre de messages : 11266
MessageSujet: Re: Jeu latéral roue arrière.   Jeu latéral roue arrière. EmptyJeu 18 Oct 2018, 16:26
Salut Orange,
Il faut serrer le cône gauche jusqu'à quasiment éliminer le jeu (qui sera résorbé par le serrage de la roue sur le triangle), puis serrer l'ecrou hexagonal qui sert de contre écrou au cône pour le bloquer. Il faut que la roue puisse tourner normalement sans jeu ou serrage excessif qui abimerait les billes.
Module le serrage jusqu'à ce que ce soit bon.
Si le jeu persiste, les billes et cônes sont usés et à remplacer.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Jeu latéral roue arrière. 102328
En ligne
Orange Mecanique
Orange Mecanique
MessageSujet: Re: Jeu latéral roue arrière.   Jeu latéral roue arrière. EmptyJeu 18 Oct 2018, 16:30
Merci Macadam! Toujours utile tes retours.
Et j'imagine qu'il faut des outils particuliers, sans vouloir abuser de tes conseils.
Orange Mecanique
Orange Mecanique
MessageSujet: Re: Jeu latéral roue arrière.   Jeu latéral roue arrière. EmptyJeu 18 Oct 2018, 16:32
Internet a les informations! http://wiklou.org/wiki/Clés_à_cônes_de_moyeux
Une clé plate standard pour l'ecrou hexagonal et une clé plate fine pour le cône (la partie hexagonale est étroite).
En ligne
HWK1916
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Jeu latéral roue arrière.   Jeu latéral roue arrière. EmptyLun 22 Oct 2018, 07:15
il te faudra un jeu de clé à cône.
Il existe un modèle universel chez var ou probikeshop. Facile à trouver en son temps chez D4 ou Go S
https://www.vartools.com/fr/jeu-2-cles-a-cones-de-moyeux-sur-carte-var-p489.php
ou des modèles plus pro
https://www.vartools.com/fr/cle-a-cone-de-moyeu-atelier-var-p628.php
https://www.vartools.com/fr/jeu-11-cles-a-cones-de-moyeu-pro-de-13-a-24-mm-var-p1248.php
C'est une clé ultra plate, sinon un vélociste te fera ça fissa.
» Vente triangle arrière H6L + roue arrière 6 vitesses black edition 2019 [VENDU]
» bruit bizarre au niveau de la roue arrière en roue libre
» Réparer une crevaison roue arrière sans enlever la roue ?
» Roue arrière BWR
» Futur cyclo campeur en BROMPTON
