Nombre de messages : 1241 Date d'inscription : 16/09/2014
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Lun 24 Déc 2018, 16:53
Et une petite photo du plateau sans chaine si possible, pour qu'on puisse voir les dents.
Faudrait mesurer mais je crois aussi que la chaine est morte et qu'il faut la changer (et probablement après cela sautera et il faudra aussi changer les pignons). Je n'appelle ça pas un vélo qui a été revisé avant la vente.
GrandBi Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Lun 24 Déc 2018, 17:29
Les pignons n'ont pas l'air plus usés que cela. La couche de graisse protège jusqu'à un certain point, après elle cache le manque d'entretien. Sur certaines attaches rapides il y a un sens à respecter (pour éviter que la chaine ne se détache en route...)
Thierry Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Mer 30 Jan 2019, 18:39
Bon, je viens de me remettre sur ce dossier Effectivement la chaine était bien usée, le remplacement a été bien plus facile que je ne craignais.
Petit essai autour du quartier, le plateau engraine parfaitement de même que le grand pignon. Le petit a des ratés pour accrocher, peut-être un réglage du guide chaine ?
Nombre de messages : 11274 Age : 52 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M14L vert citron (ex M6L Green Apple de 2010) + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Brooks, Berthoud, MKS EZY, Color+, Ti39. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Mer 30 Jan 2019, 19:17
Le petit pignon est généralement celui qui est le plus sollicité, donc celui qui s'use le plus. Les photos ne sont pas suffisamment précises, mais j'entrapercois des traces d'usure. Un remplacement de ce pignon devrait régler ton problème, à moins que ce ne soit comme tu le dis un problème de réglage du dérailleur.
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Mer 30 Jan 2019, 23:58
S'il faut changer le pignon je peux mettre un Decat ou autre ?
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Jeu 31 Jan 2019, 09:49
Il faut un pignon compatible Shimano Hyperglide à canelure. Celui de Brompton n'est pas cher.
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Jeu 31 Jan 2019, 11:17
Trouvé et réglé le problème, je trouvais bien que le boulon serrait bizarrement 😏
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Jeu 31 Jan 2019, 11:52
Pied d'atelier de photographe (ici un vieux Velbon à crémaillère} où la section supérieure vient soutenir la base du cadre La roue avant repose sur une table et le guidon appuie sur la cloison.
Quand on n'a pas de place faut des idées 😊
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Jeu 31 Jan 2019, 16:26
Finalement le problème subsiste 😕 Sur pied tout passe et fonctionne parfaitement, sur la route avec mon poids dessus le 16 tourne rond tandis que le 13 râle et n'accroche pas.
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Jeu 31 Jan 2019, 21:19
Pignon 13 dents usé, à changer car chaîne neuve.
Si c'est possible, je pense qu'il vaut mieux mettre un pignon 13 dents de chez Brompton, les dents sont plus hautes que sur les Shimano et SRAM.
Sujet: Re: Chaîne qui frotte sur le tendeur Jeu 31 Jan 2019, 21:23
