Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.
5 participants
samykaze
Nombre de messages : 21
Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. Empty
MessageSujet: Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.   Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. EmptyDim 30 Déc 2018, 01:11
Bonjour !
Je ne sais pas si il y'a des possesseurs d'imprimante 3D ici, mais je vient de tomber sur CA !
En gros il s'agit d'un adaptateur imprimé 3D qui permet de placer une sacoche du genre Ortlieb Back Roller sur l'attache Brompton.
Etant donné le prix des sacs de la marque anglaise, et étant possesseur de sacoches latérale Ortlieb je pense que je vais tenter le coup !
J'en profite au passage sur le forum pour vous donner le lien et partager ça, pour ceux qui ne connaissaient pas.
Vous pouvez télécharger le fichier pour l'imprimante 3D directement sur la page !
EDIT : vous pouvez également télécharger le fichier de l'adaptateur universel pour bricoler vous propres sac, boites, etc ICI !...je crois que je vais pas traîner à tester tout ça moi ! Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. Goodidea
Voilà voilà !
santa Joyeux Fêtes à tous les bromptonistes santa
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.   Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. EmptyDim 30 Déc 2018, 11:25
Il y a quelques années, avant de revenir complètement désabusé par l'utopie de l'impression 3D grand public, j'avais imprimé des supports de sac provenant du même site.
Ca fonctionnait bien pour produire un support décoratif du genre de la figure de proue montrée en exemple. Ca ne résistait pas du tout aux contraintes mécaniques imposées par un sac chargé fixé à un vélo sans suspension.
Les pièces formées de couches d'ABS superposées ne résistent pas à la traction.
Je ne conteste pas que l'impression 3D puisse réaliser des pièces aussi solides que des réacteurs d'avion, mais ce ne sont pas les mêmes imprimantes ni les mêmes budgets.
samykaze
MessageSujet: Re: Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.   Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. EmptyDim 30 Déc 2018, 11:53
Salut !
C'est un peu mes craintes aussi, je vais en toucher un mot à un gars qui imprime des prothèses dentaires, je crois qu'il y'a eu une évolution dans les matériaux, et puis il y'a des boites spécialisées qui peuvent imprimer en métal...là ce devient intéressant mais faut encore voir les prix de production.scratch
Merci pour ton retour d'expérience Wink
Nombre de messages : 8959
MessageSujet: Re: Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.   Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. EmptyDim 30 Déc 2018, 11:54
Pour avoir un support solide et pas trop cher, il suffit d'acheter un cadre de sac brompton (n'importe quelle taille) et de démonter les tubes en alu qui sont simplement riveté pour ne garder que la partie qui s'emboite sur le bloc avant.
Il y a des vendeur eBay qui vendent des support franriqué avec imprimante 3D et expliquent clairement qu'ils ne sont utilisables que pour des petit sacs ou objets légers (par exemple monter un porte bidon sur le bloc avant).
Certains autres ne donnent pas d'information de limitation de poids du sac.
samykaze
MessageSujet: Re: Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.   Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. EmptyDim 30 Déc 2018, 12:49
Il y'a ce support ci également, il semble être en métal...ca serait l'idéal parce que je pourrais utiliser mon troley de cabine qui possède un fond rigide qui remonte légèrement dans le dos sur 10cm...donc un fond bien rigide.
Merci pour ton lien Wink
MessageSujet: Re: Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.   Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. EmptyDim 30 Déc 2018, 13:18
On a déja évoqué ce support sur le forum, si je me souviens bien, un membre en a monté un sur un des ses sacc.
Comme je l'ai dis, on peut faire le même genre de montage avec un cadre de sac Brompton en ne conservant que la partie qui s'emboite sur le bloc avant :
Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. Vdr_c10
Cela devrait revenir à peu près au même prix que l'adaptateur acheté en Indonésie (si je comprend bien).
MessageSujet: Re: Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.   Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. EmptyDim 30 Déc 2018, 14:31
A Samykaze,
Il y a aussi ce support en titane de H&H prévu à l'origine pour installer un porte bidon mais qui peut faire l'affaire pour des petits sacs ou sacoches, en bricolant un peu bien sûr.
Je mets le lien pour info au cas où : Support titane
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. 102328
Bots64
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.   Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. EmptyDim 30 Déc 2018, 16:03
Quelq’un pourrais me dire ou trouver les tubes en alu (mème diamètre et au mètre) comme le support Brompton svp?
De préfèrence sur BXL.
Merci!
MessageSujet: Re: Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches.   Imprimante 3D et adaptateur pour sacoches. EmptySam 05 Jan 2019, 00:31
Ca sera pas facile à trouver.
Les tubes de l'armature des sacs ont un diamètre de 1/2 pouce, soit 12.7 mm
Il y a des tubes de 12mm en alu dans tous les magasins de bricolage au rayon des tringles à rideau.
Pour les 0.7 mm manquants, il faudra bricoler (entretoise faite de canette de bière roulée ?)  drunken
Ou sinon des tubes de plomberie en cuivre. Les raccords sont toujours mesurés en pouce, mais bonjour le poids...  silent
» Bruit au niveau de l'adaptateur avant pour sac
» Adaptateur Sacoche Ortielb QL3.1 pour Brompton
» BIKEfun RAD Adaptateur pour Bobike
» Adaptateur Litepro pour Birdy 3 [Vendu]
» Adaptateur pour le bloc bagage avant
