Nombre de messages : 162 Age : 50 Localisation : Sartrouville 78 Mon Brompton: : Reglisse, M6R noir Date d'inscription : 23/03/2013
Sujet: A la recherche d'une roue arrière ! Ven 04 Jan 2019, 09:02
Salut la tribu
Ma roue arrière étant au bout de sa vie, je recherche une éventuelle roue d'occasion. J'ai un modèle 6 vitesses...
Reglisse Habitué du coin
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Ven 04 Jan 2019, 10:31
Si je veux acheter une roue neuve (modèle 6 vitesses), quelqu'un peut confirmer que c'est la bonne réf ?? https://www.altermove.com/6106-brompton-roue-arriere-3-vitesses-bwr-qrw3ss-bwr.html]https://www.altermove.com/6106-brompton-roue-arriere-3-vitesses-bwr-qrw3ss-bwr.html[/url]
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Ven 04 Jan 2019, 10:41
non, c'est une 3 vitesses, tu dervais juste changer la jante
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Ven 04 Jan 2019, 11:04
C'est une 3 vitesses effectivement mais je peux bien monter dessus mes deux pignons qui "dédoubleront" les 3 vitesses ? Les vélos P. m'ont annoncé la somme de 150 euros pour un nouveau rayonnage. Quel avantage du coup...J'avoue ne pas trop saisir !
erland Auteur à succès
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Ven 04 Jan 2019, 11:12
La roue que tu indiques en lien est bien la bonne.
Pour un rayonnage seul il faut compter +/- 50€ et ajouter éventuellement le prix d'une jante neuve et/ou les rayons si tu souhaites les changer (pas obligatoire cependant).
L'intérêt de rerayonnner du coup c'est: - plus économique - un montage de meilleure qualité (les roues arrière Brompton ont tendance à perdre en tension à la longue) - possibilité d'alléger avec des écrous alu et des rayons rétreints.
Je vois qu'on n'est pas loin, si tu ne trouves pas pour le rayonnage contacte moi.
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Ven 04 Jan 2019, 11:17
Merci Erland !
Mais c'est vrai que mes rayons ont pris cher en 5 ans et le moyeu commence à fatiguer un peu .... Mais je garde ton message en tête !
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Ven 04 Jan 2019, 11:48
Il y a un autre interet à monter une roue plutot que de prende celle de Brompton : on peut utiliser une autre jante de meilleur qualité que celle de Brompton qui s'use vite.
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Ven 04 Jan 2019, 12:21
Aurais-tu un exemple de montage ?
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Ven 04 Jan 2019, 12:51
J'ai une Sun CR18 montée sur un moyeu Rohlofff mais elle se monte aussi avec le BWR. Il y a encore plus solide, la Ryde Andra Andra 20 CSS avec traitement céramique sur la jante qui améliore le freinage et réduit l'usure.
On les trouve chez SJS Cycle qui fait aussi des montages de roue sur mesure.
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Ven 04 Jan 2019, 23:04
Il y a quelques temps j'avais rayonné une paire de jantes Ryde Andra CSS provenant de SJS.
Le résultat était assez plaisant. La jante est plus lourde mais parait indestructible. Il a fallu s'habituer aux hurlements déchirants des patins de freins qui fondaient comme neige au soleil en laissant partout de la poussière de gomme.
La bande de freinage CSS a la texture du papier de verre au grain 800-1000. On peut se limer les ongles dessus. Heureusement, les patins "céramique" résistent mieux et on a un freinage bien plus puissant et plus silencieux.
mgps Invité de marque
Nombre de messages : 323 Age : 74 Localisation : Haute Normandie Mon Brompton: : H6L Noir Date d'inscription : 02/09/2014
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Sam 05 Jan 2019, 08:25
On ne peut pas monter les deux pignons sur une roue 3 vitesses. Pour le rayonnage allez vous renseigner chez décathlon.
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Sam 05 Jan 2019, 10:44
La référence citée ( QRW3SS-BWR ) correspond bien à la roue Brompton prévue pour 6 vitesses. Normalement elle est livrée avec fond de jante, boulons et chainette de moyeu, mais sans les pignons.
Faire rayonner une jante brompton sur un moyeu (fatigué), franchement, je trouve que ça ne vaut pas la peine à notre époque d'hyper-consommation. Tu obtiendras une vieille roue neuve pour presque le même prix qu'une roue toute neuve.
Rayonner soi-même est enrichissant et économique, mais il faut être motivé, patient et bien suivre les instructions.
Faire rayonner une jante différente, ou un moyeu autre que Brompton, peut être un passage obligé dans lequel la considération économique importe moins que l'attrait de la nouveauté.
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Sam 05 Jan 2019, 10:46
J'ai aussi pensé que ce n'était pas la bonne mais au regard de la ref Brompton c'est la bonne roue. ref: / SKU: 9025053.
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Sam 05 Jan 2019, 18:15
Moyeu fatigué ? A quoi le sens-tu ? On peut aller a plus de 50.000 km a l'aise, non?
Xenophon Maître Bromptoniste
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Sam 05 Jan 2019, 19:42
Indestructible est le bon terme pour cette jante, je recommande à tous qui veulent du hyper-durable et qui acceptent le surpoids. Pour un freinage silencieux, il faut impérativement mettre des patins Koolstop 'CSS', c'est le seul bémol.
Au début j'avais laissé mes Koolstop saumon. Résultat comme tu dis hurlements affreux, poudre de gomme partout et après 20 km...plus de patins. Les patins plus durs fonctionnent mieux mais pour avoir le silence, il faut mettre des CSS.
Si Ryde fabriquerait cette jante en version 32 trous, je l'utiliserais toujours. Mais ils ne veulent la produire sur commande que lorsqu'on en prend 200 minimum, même SJS n'a pas voulu passer un tel ordre.
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Dim 06 Jan 2019, 09:14
L'effet est moindre qu'avec un Rohloff, mais les moyeux Sturmey Archer "se rodent" avec le temps et le rendement augmente un peu par rapport à un moyeu neuf, donc ça peut être intéressant de garder l'ancien moyeu et monter une jante neuve plutôt qu'acheter une roue complète.
En général, ce type de moyeu peut durer très longtemps, je ne sais pas si c'est vrai pour le BWR car je n'en ai plus, mais j'utilise encore plusieurs moyeux Sturmey Archer cinq vitesses achetés vers le début des années 1980, avec par exemple près de 50000 kms sur le moyeu sur mon vieux vélo utilitaire en 650B.
Il faut quand même assurer un peu d'entretien, pour les moyeux qui marchent avec la graisse je fais un démontage/nettoyage partiel tous les 2/3 ans et je remets de la graisse fluide dans les engrenages et la graisse marine dans les roulements extérieurs. Mes vieux moyeux cinq vitesses sont lubrifiés à l'huile, un peu à la manière des Rohloff.
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Lun 07 Jan 2019, 21:24
Mouaip prix Parisien j'ai fait une roue chez eux depuis je fais moi même
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Lun 07 Jan 2019, 21:28
si tu achetes une roue neuve je suis preneur de l'ancienne.
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Mar 08 Jan 2019, 08:48
Pas encore décidé mais au cas où je te ferais signe !
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Mar 08 Jan 2019, 08:51
après diagnostic, il semblerait que le moyeu ai besoin d'un coup de graisse approprié. La dernière fois que je la'i fait c'était il y a 2 ans... Mais parfois lorsque je suis en roue libre ça vibre bizarrement et pourtant ça passe toujours nickel au pédalage ....
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Mar 16 Juin 2020, 15:49
Urgent ! Je vais acheter une roue arrière chez sjs Je vais offrir la mienne complète, prête à être montée. Il faut donc que je remplace tout Donc il faut que je rachète les pignons. Est ce que ce kit suffit ? https://www.sjscycles.co.uk/sprockets/brompton-sprocketdisc-set-1316t-bwr-6spd-wide-ratio/ Avec cette roue https://www.sjscycles.co.uk/wheelswheels-rear/16-x-1-38-brompton-bwr-cyber-rear-wheel-black-qerw3bwr/ J'ai l'impression qu'il manque la fixation des pignons ??
Merci de votre aide ( je n'ai pas le vélo sous la main pour vérifier avant la commande)
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Mar 16 Juin 2020, 21:36
armandos a écrit:
Est ce que ce kit suffit ? https://www.sjscycles.co.uk/sprockets/brompton-sprocketdisc-set-1316t-bwr-6spd-wide-ratio/ J'ai l'impression qu'il manque la fixation des pignons ??
La bague (snap ring ou circlip en anglais) est incluse dans le "sprocketdisc-set", dans la photo c'est la bague plus sombre et de plus petit diamètre.
A priori, tout le nécessaire jusqu'à la chaînette est compris dans l'ensemble roue. Selon la photo même le fond de jante est fourni.
Les autres pièces en amont (barillet, boulon d'ancrage de câble, câble, gaine et manette de vitesses moyeu) ne sont pas incluses.
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Mar 16 Juin 2020, 21:38
Le jonc extérieur est la pièce en haut à droite.
Si tu vends ton ancienne bwr 6v je suis intéressé. J ai les oignons en stock donc memd la roue simple je prends...
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Mar 16 Juin 2020, 21:45
Merci pour toutes ces informations. Ça ne se passe pas si bien que ça. La roue arrière black visée est une mono paroi ( prévue pour un b électrique !!) Hors de question que je change pour moins bien ! Les roues arrières black 6v bwr semblent plus en stock actuellement. J'ai téléphoné à cyclable Annecy qui me l'a confirmé.Ils ont envoyé un mail à la firme pour confirmation. Dommage .. Donc je vais acheter une roue neuve complète comme cadeau d'anniversaire pour mon pote et mon rouge attendra encore avant de noircir..
GrandBi Maître Bromptoniste
Sujet: Re: A la recherche d'une roue arrière ! Jeu 18 Juin 2020, 10:02
Je confirme, dans le kit des pignons, on trouve deux bagues et un ressort circulaire pour fixer l'ensemble. Cela n'est pas compris dans le kit roue, évidemment.
Il me reste ma roue complète 2017 et j'ai acheté un marathon plus pour remplacer le pneu d'origine qui a été coupé. Je vais me séparer de ce pneu car en version 2 vitesses, je trouve ce second vélo très pratique pour une activité sportive amateur. Mais je ne voudrais pas le donner non, plus, si ça pouvait financer ma roue 2 v, par exemple.
