Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 quel galet pour cassette 3 pignons
3 participants
yves abonnat
Nombre de messages : 3
Mon Brompton: : brompton 6 modifié 9 vitesses
quel galet pour cassette 3 pignons  Empty
MessageSujet: quel galet pour cassette 3 pignons    quel galet pour cassette 3 pignons  EmptyVen 22 Fév 2019, 01:06
Bonjour à tous et merci de votre aide;
(je ne poste pas souvent de message !)
je viens de commander chez cyclodonia le kit TPW 13-16-19 pour grimper plus facilement en cyclocamping ,(comme thiotvelo )
j'ai un plateau de 39 dents
il semblerait intéressant de changer les galets qui s'encrassent vite , ( la technique tradi de la brosse à dents demeure)
dans ce cas, doit on garder ou changer le tendeur de chaine brompton d'origine ? en clair , est que cela vaut le coup ?
la facture TPW quel galet pour cassette 3 pignons  532337 est salée ...
question subsidiaire : les galets TPW sont ils compatibles avec les 3 pignons ? cyclodonia indique 2/6 vitesses , est ce rédhibitoire ?
c'est avec plaisir que je lirai vos réponses
Nombre de messages : 11270
MessageSujet: Re: quel galet pour cassette 3 pignons    quel galet pour cassette 3 pignons  EmptyVen 22 Fév 2019, 09:44
Bonjour Yves,
On peut conserver le tendeur et les galets d'origine avec le kit TPW 3 vitesses. Ce n'est pas une obligation de les changer. Il faut par contre remplacer l'axe du galet supérieur par celui fourni dans le kit avec une embase.
Les galets TPW sont en alliage (alu ou titane), possèdent un meilleur roulement et sont plus esthétiques que les galets d'origine. Ce sont les principales différences avec les galets mobiles Brompton.
Si tu changes les galets, c'est bien de changer le tendeur pour avoir un ensemble cohérent, mais ce n'est pas une obligation non plus.
Les galets TPW sont compatibles 3 vitesses.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! quel galet pour cassette 3 pignons  102328
yves abonnat
MessageSujet: Re: quel galet pour cassette 3 pignons    quel galet pour cassette 3 pignons  EmptyVen 22 Fév 2019, 11:11
Merci beaucoup de votre réponse précise;
je vais attendre pour le groupement tendeur-galets
car il y en a pour une poignée !
Nombre de messages : 8967
MessageSujet: Re: quel galet pour cassette 3 pignons    quel galet pour cassette 3 pignons  EmptyVen 22 Fév 2019, 11:23
En fait, l'avantage principal des galets et tendeurs alternatifs est esthétique.
Les tendeurs alternatifs n'apporte rien techniquement, ils ne sont pas plus légers (sauf le Nov Design mais c'est au prix d'un ressort de tension de chaine faiblard) et ne fonctionnent pas mieux que l'original (au contraire, plusieurs modèles pour essayer de gagner du poids ont un ressort moins puissant que l'original).
Pour les galets, certains modèles sont plus facile à nettoyer que l'original, ceux sur roulements à bille tournent mieux mais la différence est peu sensible en pratique.
MessageSujet: Re: quel galet pour cassette 3 pignons    quel galet pour cassette 3 pignons  EmptyVen 22 Fév 2019, 12:02
A Yves,
Tu peux améliorer la transmission au fil de l'eau pour limiter les frais en changeant les pièces au fur et à mesure.
L'intérêt de monter un tendeur en alliage permet d'avoir un ensemble harmonieux et cohérent (afin d'éviter d'avoir un tendeur en plastique avec des galets en alliage) et un peu plus rigide que le morceau de plastique Brompton et surtout mieux fini. En outre, c'est bien plus esthétique. Pour le ressort, rien n'empêche de monter celui d'origine sur des tendeurs en alliage.
MessageSujet: Re: quel galet pour cassette 3 pignons    quel galet pour cassette 3 pignons  EmptyVen 22 Fév 2019, 13:28
Il n'est pas possible de monter le ressort Brompton dans le tendeur Nov-design par exemple car la boitier pour le ressort du tendeur Nov-design est moins haut que celui du tendeur Brompton (l'inverse est  par contre possible et Nov-design vends don ressort séparément).
Le tendeur Brompton n'est pas en plastique mais dans un matériaux synthétique performant et rigide.  Il a l'avantage de résister aux coups sans déformation permanente alors que les tendeurs alu se déforment définitivement en cas de coups assez fort.
Les tendeurs alu (à l'exception du dernier modèle 1v de feu Brompfication) n'ont absolument aucun avantage technique par rapport à celui de Brompton, c'est purement esthétique.
Il est tout à fait possible de monter les galets TPW sur le tendeur Brompton (je l'ai fait avec les galets titanes de TPW avant de passer au Rohloff).
Si on décide de changer les galets et d'investir, alors choisir un modèle aved double roulements qui permet à la roue dentée centrale de tourner indépendement des flasques ce qui réduit l'ususre de la fourchette de dérailleur et réduit les frictions. TPW fait ce genre de galet (d'abord uniquement sur le modèle titane, ensuite sur une version alu moins chère).
MessageSujet: Re: quel galet pour cassette 3 pignons    quel galet pour cassette 3 pignons  EmptyVen 22 Fév 2019, 18:33
Le plastique est un matériau synthétique par définition.
Pour la performance, vu le prix du tendeur Brompton en pièce détachée, ce n'est certainement pas du carbone High Tech.
Le tendeur Brompton reste parfaitement fonctionnel, compatible avec bon nombre de pièces alternatives du marché et est suffisamment rigide et solide pour l'utilisation qu'un a besoin d'en faire j'en convient parfaitement et une majorité d'utilisateurs s'en contenteront bien évidemment, mais ça reste une banale pièce en plastique (mais on sort du sujet).
Pour le ressort d'origine sur le tendeur Nov-Design, donne le à Depannezvous ou à Folding44130, je suis certain qu'ils réussiront à te te le monter quel galet pour cassette 3 pignons  Idee
MessageSujet: Re: quel galet pour cassette 3 pignons    quel galet pour cassette 3 pignons  EmptyVen 22 Fév 2019, 21:03
Pour le ressort d'origine sur le tendeur Nov-Design, donne le à Depannezvous ou à Folding44130, je suis certain qu'il réussira à te te le monter Razz
Non, Macadam, il est trop haut pour le logement du tendeur Nov Design et les spires du ressort Brompton sont les unes contre les autre (contrairement à celui de Nov Design), impossible de le comprimer en hauteur.
Le seul moyen de le faire rentrer serait de couper un bon nombre de spires et de refaire un crochet.
MessageSujet: Re: quel galet pour cassette 3 pignons    quel galet pour cassette 3 pignons  EmptySam 23 Fév 2019, 00:01
Don't worry. Confies le à Depannezvous. Il va te couper la spire en trop, plier l'extrémité du fil et le tour sera joué.
Rien de bien sorcier.
» Compatibilité d'une roue arrière avec 4 pignons (série P-Line) avec un Brompton muni d'un dérailleur pour 2 pignons
» Choix des pignons pour le moyeu à 2 vitesses
» le SOLARIS , kit moteurs d'assistance à galet pour vélos.
» Quel volume et quel poids pour les bagages en balade ?
» Commande de dérailleur pour 3 pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] •
