Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement
+2
Rose
6 participants
Rose Novice
Nombre de messages : 14 Age : 51 Localisation : Bruxelles /Meise Mon Brompton: : Modèle C full black 2022 Date d'inscription : 04/04/2022
Sujet: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Mar 05 Avr 2022, 10:09
Je me demande si il y a moyen de placer le sac batterie ailleurs que devant ? Avec les mécanos doués du groupe y’a bien une solution non ?
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Mar 05 Avr 2022, 11:13
Cela me parait assez compliqué car il faut impérativement le connecteur intégré dans le bloc avant spécifique du B Electric.
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Mar 05 Avr 2022, 13:11
En effet, bouger le connecteur avec sa carte électronique, le tout ayant une forme très particulière épousant la potence, sans parler même de tous les fils électriques qui ont une dimension particulière, ou de la garantie qui sauterait alors. Ramener tout le poids à un autre endroit du Brompton alors que la potence a été renforcée pour prendre en compte ce surpoids... Quel serait le but? S'il s'agit de pouvoir utiliser les sacs standards Brompton, le sujet a déjà été abordé et il n'y a pas vraiment de solution à ce jour.
Rose Novice
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Mar 05 Avr 2022, 13:20
le but mettre le poid de la batterie a l’arrière par exemple
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Mar 05 Avr 2022, 13:29
La mettre à l'arrière lui enlèvera sa fonction de pliage car à l'avant, le Brompton électrique se plie toujours sans avoir à retirer la batterie. Et surtout, l'arrière est déjà bien chargé avec le poids du cycliste. De plus, ça accentuera la distance avec la roue avant où le moteur de situe. Pour le Brompton électrique officiel, ça me semble une question délicate. Les autres systèmes sur le marché non officiels, sont tous basés sur le principe du montage à l'avant, il me semble. Certains sont en position haute sur la potence. Mais peut être certains Bromptonautes ont étudié cette hypothèse avec ces systèmes différents.
Rose Novice
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Mar 05 Avr 2022, 13:30
Je n’avais pas penser au pliage je sort lolll même si il pleut
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Mar 05 Avr 2022, 13:46
Faut pas croire, ils avaient réfléchi longtemps chez Brompton, avant de sortir la version électrique. Le principe repose sur le fait que le Brompton garde toutes ses caractériques, et surtout le pliage. Et pour une meilleure répartition du poids, le fait de retirer la batterie avec le bagage avant permet de facilement mettre le poids sur une épaule et le vélo reste équilibré en portage.
Spout aime ce message
berofbxl Novice
Nombre de messages : 7 Age : 54 Localisation : brussels Date d'inscription : 18/08/2023
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 16:01
bonjour est-ce que la batterie doit obligatoirement être dans le sac fourni par Brompton quand on roule avec ? merci
Johan62 Habitué du coin
Nombre de messages : 66 Age : 42 Localisation : 62 Mon Brompton: : H6L 2018 Date d'inscription : 19/08/2020
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 16:43
oui, sauf si tu n'as pas besoin de l'assistance electrique et des feux
berofbxl Novice
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 17:00
si je comprends ta réponse la batterie du brompton électrique officiel ne fonctionne pas sans le sac? en fait je voulais bricoler un sac plus grand que celui fourni mais je m'inquiète pour l'étanchéité la garantie etc
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 17:05
C'est la structure du sac qui fait la connexion. Pour faire du personnalisé, il faut repartir de la structure. Et remplacer la partie bagagerie tissu.
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 17:06
La connexion électrique se fait via un loquet de batterie sur le sac (ou l'un des trois sacs officiels pour le brompton electrique). D'ailleurs fin 2021 il y avait une mise à niveau (gratuite) des sacs pour le brompton electrique, avec l'installation d'un nouveau loquet de batterie permettant de diminuer le mouvement entre la batterie et le vélo. C'est expliqué en détail ici (le nouveau loquet est de couleur grise) :
berofbxl Novice
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 17:27
on est d'accord y a 3 parties 1 la batterie proprement dite 2 la structure 3 la partie bagagerie tissu
ma question porte sur la partie 3, est-ce que à votre connaissance elle a une autre fonction qu'esthétique et pratique ?
berofbxl Novice
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 17:30
merci ! mon B est neuf et la connexion n'est pas sur le sac mais sur la structure dans le sac qui maintient la batterie en place
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 17:39
si tu reprends la partie 1 (batterie) et 2 (la structure avec le loquet de batterie) dans une nouvelle partie 3, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
berofbxl Novice
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 17:43
je vais essayer
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 17:44
berofbxl a écrit:
je vais essayer
si tu y arrives ça mérite quelques photos détaillées
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Jeu 24 Aoû 2023, 17:48
berofbxl a écrit:
je vais essayer
Il y a ce site espagnol qui le fait et propose des sacs différents pour le eB (sans le cadre). https://www.valeriasbikeaccessories.com/en/41-brompton-electric https://www.valeriasbikeaccessories.com/en/brompton-electric/577-shopping-bag-for-e-brompton-navy-blue.html
Sanji Invité de marque
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Ven 25 Aoû 2023, 10:25
Johan62 a écrit:
berofbxl a écrit:
je vais essayer
Ils sont très bien d'ailleurs. J'en ai offert un à mon épouse, et elle l'adore.
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Ven 25 Aoû 2023, 17:51
c'est facile et rapide de transferer le cadre du sac d'origine ?
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Ven 25 Aoû 2023, 17:59
C'est très simple. Un système de scratch principalement. Je l'ai déjà retiré pour le nettoyer. ça prend quelques secondes.
Johan62 aime ce message
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Ven 25 Aoû 2023, 19:11
Facile oui, rapide non. Il faut extraire la structure de support de la batterie, qui prévoit les fixations pour un cadre. Valeria te vend avec le sac des éléments à fixer sur la structure d'origine pour faire ce cadre. Mais ça a bien dû nous prendre 15' pour monter ça. Après l'idéal serait d'avoir un 2nd cadre plastique, et de passer la batterie seule d'un sac à l'autre. Parce qu'il faut tout redémonter pour repasser sur le petit sac d'origine.
Après, le sac se prend et se "manipule un peu comme le shopping bag de Brompton. Mon épouse ne se sert pas du Brompton au quotidien, mais elle garde toujours ce sac-là.
Voilà le dessous, et l'arrière du sac. On voit les pièces alu du cadre qui sont Valeria, pas Brompton.
Et le sac ouvert vu de dessus. La partie un peu "froissée" en haut (à l'avant du sac) est le dessus, qui se ferme avec une fermeture éclair.
berofbxl Novice
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Ven 25 Aoû 2023, 19:28
Johan62 a écrit:
berofbxl a écrit:
je vais essayer
j'y suis arrivé et je viens d'aller le tester c'est fonctionnel mais je ne suis pas sûr de m'en servir pour plusieurs raisons d'abord Brompton recommande de ne l'utiliser qu'avec son sac je me suis demandé pourquoi, sûrement pas l'étanchéité vu que leurs sacs sont ouverts, mais peut-être un risque d'échauffement ? autre point le capteur d'éclairage. avec mon bricolage je suis obligé de laisser allumer en permanence donc je vais consommer plus de batterie le plus gênant à mon sens c'est que je perds du temps à positionner la batterie dans mon sac et sur le vélo alors qu'avec le sac d'origine c'est immédiatement enclenché mais j'apprécie les beaux sacs que vous m'avez montré alors je vais y réfléchir sérieusement
des photos vont suivre !!
Sujet: Re: Poser le sac contenant la batterie sur le Brompton électrique officiel sans utiliser le bloc de fixation frontalement Ven 25 Aoû 2023, 20:12
Après, le sac se prend et se "manipule un peu comme le shopping bas de Brompton. Mon épouse ne se sert pas du Brompton au quotidien, mais elle garde toujours ce sac-là.
ça a l'air bien foutu et qualitatif
