Sujet: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 08:55
A la base je regardais les cintres titane, pour des raisons de confort principalement, les propriétés du titane additionné à des angles dit ergonomiques.
Et j'ai dérivé un peu sur les tiges de selle, qui semble t'il apportent un peu de souplesse aussi tout en permettant d'alléger un peu le vélo.
Je me pose la question de la résistance car tous les vendeurs annoncent des poids maxi à 70/80 kg, le maxi trouvé étant 100.
Moi je fais 110. En même temps je faisais 115 quand j'ai acheté le Brompton prévu pour 110kg max cycliste tout équipé + chargement.
Mais n'ayant pas trop envie de casser une tige de selle en pleine course, je me pose un peu la question de la résistance du titane et des coefficient de sécurité pris par les vendeurs.
Qu'en pensez vous ?
Sinon un retour sur les cintres ergonomiques, type H&H
Nombre de messages : 1093 Age : 67 Localisation : Hennebont Mon Brompton: : M14R Rohloff et Superlight avec cassette 6V Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 09:45
J'ai des cintres titane sur mes deux Brompton. Pour un peu plus de confort et pour ne pas les remplacer tous les 5 ans comme préconisé par Brompton pour les cintres alu. Ceux que j'ai pris sont à peine plus légers que les cintres alu d'origine.
J'ai eu une tige de selle titane simple, en version allongée. Ici la motivation était d'alléger mon Brompton léger pour le portage. Mais cette tige était trop souple pour moi, j'avais une sensation de mou dans le pédalage, donc je l'ai retirée et j'ai remis ma tige télescopique "titane" Brompton (partie basse en titane, tige supérieure alu). Mon poids était autour de 80 kg à l'époque, donc je pense qu'il faut oublier la tige titane avec 110 kg.
La tige de selle titane simple aurait pu convenir pour mon épouse (44 kg), mais j'ai préféré la revendre et garder sa tige télescopique alu, bien plus lourde mais pratique pour occuper le moins de place possible dans les transports lors de nos voyages.
Ma tige télescopique "titane" est plus souple que l'équivalente en version acier, mais plus rigide que la tige simple en titane. Elle me convient sur mon Brompton léger avec triangle AR titane et sans charge à l'arrière.
Mais en essais avec la combinaison tige télescopique "titane" Brompton, charge sur le porte-bagages AR et triangle AR titane, je retrouvais la sensation de "mou" dans le pédalage.
Donc mon Brompton de randonnée a un triangle acier et une tige de selle télescopique avec la partie basse en aluminium d'assez forte section, cette tige est encore plus rigide que la version acier et un peu plus légère.
Nombre de messages : 10914 Age : 51 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M9L vert pomme (ex M6L de 2010) avec rétrofit partiel 2013 + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Color+, Brooks, Berthoud, MKS EZY. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 09:47
Salut Ristretto,
Si un fabricant indique une masse maxi, il vaut mieux la respecter. Perso, je ne prendrai pas le risque de dépasser le seuil maxi sous peine de graves blessures en cas de casse. C'est comme un disjoncteur calibré pour un certain amperage. Si tu dépasses la valeur maxi, ça saute.
Chimaera aime ce message
Ristretto Invité de marque
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 10:18
Merci pour vos retours.
Le cintre c'est clairement pour le confort et la longévité.
Macadam, je pense pas que ce soit aussi précis qu'un fusible qui lui est conçu pour sauter pour protéger le reste. On est plus sur une valeur maxi mais forcement avec un coef de sécurité. Le Brompton ne s'est pas écroulé non plus et j'ai lu des témoignages de cyclistes plus lourds que moi qui roulent en Brompton sans problème.
Mais oui j'ai plus confiance dans le coefficient de sécurité utilisé par Brompton que celui donné par un fabriquant d'accessoires, d'où ma question.
Edition: MiniMODs fait une tige de selle en alu donnée pour 120kg mais pas assez longue pour moi, j'utilise la Extended presque à fond.
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 12:12
L'exemple du disjoncteur n'est peut-être pas le mieux approprié à cet exemple c'est vrai (c'est celui qui m'est venu à l'esprit). Certes, il y a des coefficients de sécurité et une tige ne cassera pas forcément si tu depasses un peu le seuil maxi. A contrario, s'il y a un seuil maxi, ce n'est pas pour rien et une tige pourrait casser sur le long terme par fatigue à force de la surcharger. Maintenant c'est toi qui décides et c'est toi qui sera assis sur la selle Un homme averti en vaut deux, chacun prend ses responsabilités.
Pour info, si tu cherches une tige alternative, tu peux contacter Brom_me, il a fait une synthèse relativement exhaustive des tiges du marché.
Nombre de messages : 8609 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 12:42
J'ai une tige de selle Brompfication pour le poids maximum du cycliste, ce n'est pas très clair : "Recommended rider weight limit of 100 kg" donc pas totalement limité à 100kg !? Tu pourrais contacter Brompfication pour expliquer ton cas.
Maintenant, à partir du moment ou Brompton indique un poids maximum de 110kg pour on vélo, cela n'a pas de ens de faire des tiges de selles qui acceptent 120kg pour le B !
Pour le confort, franchement, celle de Brompfication ne change pas grand chose par rapport à la tige acier d'origine, cela reste aussi inconfortable sur mauvais revêtement, l’intérêt réel de cette tige de selle avec chariot intégré est le gain de poids significatif par rapport à celle acier + le pentaclip.
Encore une chose : les tige de selles ont un poids maximum autorisé, mais pas qu'elles, c'est aussi le cas pour les selles (avec les même conséquences douloureuses en cas de casse) !
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 12:54
On est d’accord Macadam et je prend note de ton avis. En fait j’étais pas parti pour commander d’où mes interrogations. Je remettais juste l’image du fusible en question.
Merci je vais contacter Brom_me!
Merci jipe pour le retour. Je partage ton étonnement quand à la tige pour 120kg et je dois dire que j’ai déjà envoyé un mail à Bromptofication pour poser la question.
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 14:10
Le "Recommended rider weight limit of 100 kg" c'est comme le "Best before" aka "A consommer de préférence avant le" de certains produits
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 15:15
Pour info, si tu cherches une tige alternative, tu peux contacter Brom_me, il a fait une synthèse exhaustive des tiges du marché.
Exhaustive... sans doute pas. Voici le fichier dans le cloud. Si vous avez d'autres marques, modèles, merci de compléter le fichier ou de déposer les infos (je compléterai). Au global, assez déçu. Le gain de poids par rapport à une extended est max de 200g. C'est toujours bon à prendre. Mais pas de révolution pour porter mon B.
A votre écoute...
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 17:42
Le gain de poids vient en grande partie de la suppression du pentaclip.
Ma tige de selle acier d'origine (520mm) pesait 393g, le pentaclip 106g, celle de Brompfication fait 335g, on gagne donc 33% du poids d'origine, c'est pas mal du tout d'autant plus que la tige Brompfication est plus longue que celle que j'avais.
Il faut rester réaliste, on ne va pas gagner 500g sur un composant qui pèse... 499g !
Après, on peut aussi gagner beaucoup de poids sur la selle, ma selle fait 85g, je gagne plus sur la selle que sur la tige de selle et le confort de ma selle est bien meilleur que celui de la merdique selle d'origine et que celui d'une enclume Brooks qui en plus craint l'humidité et la pluie.
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 18:03
Toujours aussi vulgaire, mais venant de toi je ne suis pas étonné Pour info, Miss Kat et Marie-Agnes ont gravi en 2015 le Ventoux depuis Carpentras avec chacune un Brompton équipé d'une selle Brooks B17. Pas mal pour des enclumes. Pour l'humidité ou l'eau, Selle Ideale propose un produit imperméabilisant. Avec un coup de graisse Proofide, ça permet déjà de protéger un minimum la selle.
Tiot-vélo aime ce message
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 21:23
Merci beaucoup pour ton fichier je vais étudier ça.
En soit j’étais surtout étonné de ne pas trouver beaucoup de selles qui permette d’aller jusqu’à la même limite de poids que le vélo.
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 18 Mar 2023, 23:46
Brooks B17 = 574g, même si chez Brooks il y a encore beaucoup plus lourd, c'est indéniablement du lourd
J'avais oublié de mentionné que ses rivets ruinent les pantalons !
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Dim 19 Mar 2023, 00:04
574 g, c'est toujours quatre fois moins lourd qu'une roue Rohloff. Malgré le poids relatif de la B17, ça n'a pas empêché Miss Kat et Marie-Agnès d'atteindre la cime du Ventoux après 1814 m de dénivelé. les enclumes.
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Dim 19 Mar 2023, 10:02
Brooks B17 = 574g, même si chez Brooks il y a encore beaucoup plus lourd, c'est indéniablement du lourd.
On est d'accord qu'une selle traditionnelle cuir sera toujours nettement plus lourde qu'une selle minimaliste comme l'AX Leaf.
Mais les selles sont un sujet très perso.
J'ai essayé l'AX Leaf, je l'ai revendue car il ne me convenait pas de tout, même sur des petits trajets.
Actuellement je suis en train d'essayer une selle (Selle Italia Flite Boost version large) moins extrême (et moins légère) sur mon Brompton léger. Le but est de voir si je peux supporter une selle moins confortable sur les petits trajets (généralement moins de 15 km) afin de réduire le poids à porter par rapport à la Brooks B17 avec rails titane.
Dans mon cas, la Brooks B17 est certainement la selle qui me donne le meilleur confort sur des distances longues avec une position penchée sur un vélo de randonnée, j'utilise ce modèle depuis 1977 et avant ça j'avais déjà quelque chose de très similaire depuis 1968.
Pour un vélo utilitaire ou un VTT, la Brooks B66 Champion ou la Champion Flyer me conviennent. C'est des B17 avec des ressorts.
Pour une position très droite à l'hollandais, je préfère une selle Brooks B67, plus large et avec des ressorts, et encore plus lourde.
???? Dans mon expérience, avec 125 000 kms de B17 et 98 000 kms de B66/Champion Flyer, je n'ai jamais eu de problème avec les rivets, que ce soit avec des cuissards ou collants vélo ou des pantalons classiques. Il y a bien de l'usure des tissus, mais à mon avis c'est pareil avec une selle synthétique.
Ce qui peut parfois poser problème avec une selle cuir est la graisse utilisée pour entretenir le cuir, qui peut tâcher des pantalons, surtout si on met trop de graisse et surtout par temps chaud. Ca ne se voit pas sur des cuissards ou collants noirs, et j'ai fait environ 15 000 kms avec des pantalons de travail verts pendant mes contrats de relevés côtiers sans que ce soit un problème.
Tiot-vélo, Macadam et Jona71 aiment ce message
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 25 Mar 2023, 06:28
Réponse: "It should be fine, as long as you are not also carrying a heavy backpack. When the weight goes up the seatpost will flex more.
Best regards,
Peter"
Je vais pas jouer.
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Sam 25 Mar 2023, 08:24
Oui, avec un poids d'à peu près 80kg une tige titane simple était trop flexible pour moi. Il faudrait une section plus épaisse pour les tiges plus longues que le standard et pour les cyclistes lourds.
Nombre de messages : 77 Age : 53 Localisation : Paris Date d'inscription : 02/09/2022
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Ven 21 Avr 2023, 10:47
Hello, Je sais pas si ca va t'aider mais je roule avec une tige de selle en titane achetées sur AE, je fais un peu plus de 100 kg et ca n'a pas bougé d'un poil. Elle etait donné pour 100/110 je crois, mais j'etais aux limites. ++
Sanji Invité de marque
Nombre de messages : 539 Age : 58 Localisation : Bordeaux Mon Brompton: : C Line Explore Flame Lacquer (P'tit Bil) - made by UA Date d'inscription : 28/06/2014
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Ven 21 Avr 2023, 11:49
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Ven 21 Avr 2023, 12:05
Salut Sanji,
Tu peux toujours la raccourcir en la coupant à la longueur souhaitée. La rallonger, c'est plus compliqué
Ristretto aime ce message
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Ven 21 Avr 2023, 12:17
Salut Sanji,
Il parait que le coût des éléments titane est lié à la difficulté de travailler le matériau. Ça se coupe facilement ? Avec une simple scie à métaux ?
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Ven 21 Avr 2023, 12:28
Le seul problème pour raccourcir une tige, c'est s'il y a le renflement au bas de la tige pour éviter le vol (et accessoirement servir de butée lorsqu'on déplie le vélo). En cas de raccourcissement, on perd cette butée. Le titane est un peu plus dur à travailler, mais si c'est juste pour couper un tube, ce n'est pas beaucoup plus difficile par rapport à de l'acier. Avec une bonne scie, ça se fait bien (il faut juste couper bien droit).
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Ven 21 Avr 2023, 13:26
Oui, cela se coupe avec une bonne lame de scie à métaux.
Pour l’évasement, certaines tige chinoises comme les J&L ne sont pas évasées et la solution, simple même si peu élégante, est de l'évaser en pliant légèrement le bord avec un pince grip. Il ne faut même pas fort évaser, un petit évasement suffit pour qu'on ne puisse plus retirer la tige de selle par le haut.
Sujet: Re: Résistance des composantes en titane : tige de selle pour un cycliste lourd Ven 21 Avr 2023, 13:59
Merci pour le retour. Je viens de recevoir la Joseph Kuossac télescopique en acier/alu qui n'est pas plus courte mais résout certaines de mes problématiques avec la tige extended d'origine.
Celle ci en l'occurence il vaut mieux qu'elle ne soit pas évasée en bas sinon tu peux pas la rentrer vu qu'elle a le système de bridage de selle intégrée.
Je l'avais écarté de ma liste pour cette raison. J'utilise le vélo quotidiennement et j'ai pas envie de régler tous les jours la hauteur.
