Nombre de messages : 8635 Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Jeu 08 Juin 2023, 12:28
La potence repliée doit verrouiller la roue avant contre le cadre, le vélo ne se déplie donc pas.
Je ne porte pas le Birdy sur le dos comme la photo mais le porte avec ma main au même endroit, dans ce trou triangulaire du cadre.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Jeu 08 Juin 2023, 13:41
Patrick57 a écrit:
Belle photo. Quelqu'un a essayé ? Rien que soulever 12 kg d'une main, à hauteur des yeux, je n'y arrive pas. Autrement, en le tenant à l'endroit indiqué par jipe, c'est toujours 12 kg. Les soucis sont les mêmes qu'avec le Brompton.
Par le trou triangulaire du cadre ou le bonhomme de la photo met sa main droite.
Il triche. C'est la pédale qui fait tout ! Je n'ai pas essayé.
Par contre, je me suis tenté à prendre le vélo par le tube rond dans ce triangle. Et à porter le vélo tourné vers l'arrière. Ce n'est pas mal
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Jeu 08 Juin 2023, 17:04
Doit ou devrait ? Si, comme sur la photo, tu penches trop le vélo vers l'avant... la potence prend la fille de l'air. Elle se redresse. Et là plus rien ne tient. Cela m'est arrivé en descendant d'un Corail
Thierry Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Mer 14 Juin 2023, 19:04
Thierry a écrit:
Ça va encore être galère de tricoter dans le tube 🤪
Bon, ça me distrait bien tout ça 🤨 Gaine passée, ancien câble effiloché au bout, le neuf acheté, mais comment je démonte le bousin ?
[/quote]
Bixente Habitué du coin
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Mer 14 Juin 2023, 19:30
Riese & Müller place un court tronçon de gaine semi rigide en sortie avant du bras oscillant
Thierry, si tu recherches cette pièce impérativement, c'est un brin qui est utilisé pour les leviers mécaniques de drop bar ("vélo de course").
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Mer 14 Juin 2023, 19:38
Merci, bon à savoir mais à priori le Birdy 2 se contentait de la gaine.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Mer 14 Juin 2023, 20:36
Salut Thierry,
Si tu cherches à sortir et placer un nouveau câble de dérailleur sur la manette, il y a normalement une vis près du levier de changement de vitesse dans le prolongement de la gaine mais à l'opposé de la manette qui permet d'accéder à la tête de câble. Sur ma manette Rapidfire de mon Alfine, c'est monté comme ça. Je suppose que sur cette manette ça doit être la même chose.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Mer 14 Juin 2023, 20:38
Merci j'essaie demain.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Mer 14 Juin 2023, 20:50
Normalement la vis est là. Tu mets sur 1 (ou 9) pour enlever/insérer le câble.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Mer 14 Juin 2023, 20:53
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Jeu 15 Juin 2023, 10:47
Enlevé la vis, rien ne vient ni ne pointe le bout de son câble, je vais être obligé d'ouvrir la manette ?
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Jeu 15 Juin 2023, 10:57
En tirant sur le câble, puis en passant les vitesses pour arriver à 1 (ou 9), tu devrais voir la tête de câble.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Jeu 15 Juin 2023, 12:12
A Thierry
Une fois la vis déposée, il faut pousser le câble côté butée réglable pour l'aider à sortir. Il arrive que la tête soit coincée dans son logement avec les nombreux changements de vitesse. Théoriquement, il faut être sur le plus petit pignon (câble détendu) pour que la tête de câble soit plus ou moins face au trou.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Jeu 15 Juin 2023, 23:00
Mélange de vos deux conseils, tire pousse et asticote le bidule et c'est sorti. Enfile le câble dans la gaine, l'aboute au triangle arrière et.... Le câble sort par une écope du tube et non par le trou arrière, bizarre... Et je me rends compte que j'ai fait tout ce bazar de couper la gaine et racheter un câble pour rien, le câble complet passe tranquille dans la partie supérieure du tube On apprend... Enfin dérailleur calé et fonctionnel, gaine abritée
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Ven 16 Juin 2023, 13:47
Sortie test, 18 km avec 3 grimpettes, la montée de Coco beach a la sortie du port, la remontée de Villefranche et la montée au Château. Bien content d'avoir les plateaux 32 et 52 (pour le retour à 33 km/h sur la basse corniche fréquentée et roulante), ça serait bien sur les Brompton
Et définitivement je suis mieux là dessus que sur mon Birdy 3 🤪
Patrick57 et CrazyDog aiment ce message
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Ven 16 Juin 2023, 14:04
J'ai aussi 32 comme petit plateau, mais 46 au milieu et rien à l'extérieur, ce qui permettra de mettre un dérailleur double plateau quand j'aurai reçu l'adaptateur de chez Bikegang. Le plateau du milieu permet également d'utiliser tous les pignons et croise moins la chaîne que le plateau extérieur.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Ven 16 Juin 2023, 14:08
C'est dommage que le dérailleur que tu m'as passé avec l'attache de cadre bloque contre le tube, ou alors je suis une buse (pas exclu 🤪) en mécanique !
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Ven 16 Juin 2023, 14:50
Difficile de t'aider. Je ferai des photos au prochain montage. On a le même pédalier, boitier, entretoise. Le Race était avec un pédalier double, mais avec les mêmes écarts. Si ça va chez moi, ça devrait aller sur le tien.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Ven 16 Juin 2023, 14:52
Ça serait top ça merci.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Dim 18 Juin 2023, 10:46
Changement de programme. Je me rends compte que sur le plat je n'ai pas besoin d'un développement supérieur à 5 m. Retour au plateau de 42 dents qui me donne un développement mini de 1.73 avec une cassette 11/32 et permet de se passer d'un dérailleur avant ( + 350 g). Retour à la sardine (+ 8 g) pour le plateau de secours de 32 dents. , ou le 50 dents.
L'adaptateur Bikegang pour Birdy 3 vient seulement d'être expédié. Je le remettrai en vente dès réception.
Désolé Thierry de ne pouvoir t'aider.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Dim 18 Juin 2023, 21:19
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Lun 19 Juin 2023, 07:06
La chaîne ne redescend pas sur le petit plateau ? Dans ce cas il faut ajouter une entretoise au boitier de pédalier ou mettre un boitier plus long pour écarter un peu plus le pédalier. Autre solution : se contenter d'un 52/34 et utiliser les 2 plateaux extérieurs, et mettre une cassette plus grande pour avoir les mêmes développements.
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Lun 19 Juin 2023, 12:16
Physiquement le dérailleur n'a pas d'amplitude et bloque contre le tube ou support
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Lun 19 Juin 2023, 12:20
Et baisser le dérailleur puis lever le collier, est-ce possible ?
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Lun 19 Juin 2023, 12:23
Je referai des essais à mon retour le 27 merci
Sujet: Re: Mon Birdy 3 Lun 19 Juin 2023, 12:48
Au moins la fourchette ne butera plus sur le collier, ce sera déjà quelques mm de gagnés.
