Nombre de messages : 4 Age : 46 Localisation : 75013 Date d'inscription : 04/10/2023
Sujet: Brompton + VAE : utiliser le même sac sur les 2 Lun 09 Oct 2023, 00:28
Bonjour à tous
J'espère ne pas faire de doublon… J'ai un problème pour lequel je n'ai pas trouvé d'infos. J'utilise en alternance un VAE et un Brompton, j'ai besoin de déplacer facilement un sac de mon dos au Brompton au VAE.
J'avais imaginé la solution suivante : un sac à dos transformable en sacoche (Ortlieb Vario) et un adaptateur pour le Brompton qui me permettrait d'accrocher mon sac soit sur le porte-bagages du VAE (système Ortlieb QL2 ou QL3), et d'un clic à l'avant du Brompton. Le hic, pour accrocher l'adaptateur il faut percer le sac. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ?
Merci de votre aide !
Sujet: Re: Brompton + VAE : utiliser le même sac sur les 2 Lun 09 Oct 2023, 06:53
Certains ont déja monté des sacoches ou petits sac à dos sur des cadre Brompton. En général ce n'est pas très pratique et limité en volume car la hauteur du sac possible sur le B est assez faible (30-35cm de hauteur max).
Une autre solution consiste à utiliser un sac avant Brompton sur un autre vélo.
C'est ce que je fais, j'ai monté des blocs avant Brompton sur Birdy, Moulton et Tern GSD.
Sujet: Re: Brompton + VAE : utiliser le même sac sur les 2 Lun 09 Oct 2023, 08:28
Bonjour Kewt et bienvenue sur le forum
Kewt Novice
Sujet: Re: Brompton + VAE : utiliser le même sac sur les 2 Lun 09 Oct 2023, 09:46
J'ai monté des blocs avant Brompton sur Birdy, Moulton et Tern GSD.
Ah oui ? Tu as donc fixé sur le cadre de l'autre vélo un bloc avant Brompton ? Tu n'as pas eu à percer le cadre pour ça ? Tu aurais une photo de ton montage ?
Sujet: Re: Brompton + VAE : utiliser le même sac sur les 2 Lun 09 Oct 2023, 10:34
La solution de montage varie d'un vélo à l'autre : - Birdy 3 : il existe un adaptateur de bloc Brompton. - Birdy Titane : j'ai percé 2 trou dans la (très solide = usiné CNC à partir d'un bloc de titane) douille de direction. - Moulton Jubilee : j'ai bricolé un montage en utilisant les points de fixation pour porte bagage avant prévus d'origine sur ce vélo + une plaque de renfort convexe sur la face intérieure de la douille de direction. - Moulton Speed : j'ai bricolé un montage en utilisant un petit tube transversal existant d'origine sur ce vélo + un collier inox autour de la douille de direction. - Tern GSD : j'ai bricolé un montage en utilisant les points de fixation pour porte bagage avant prévus d'origine sur ce vélo.
Il faudrait une photo de ton autre vélo.
Kewt Novice
Sujet: Re: Brompton + VAE : utiliser le même sac sur les 2 Lun 09 Oct 2023, 15:06
Je ne suis pas chez moi donc pas de photo directe… Mais c'est un Moustache Samedi 27 Xroad, facile à voir sur un moteur de recherche. J'avoue que j'ai un peu peur de l'abîmer en intervenant sur le cadre…
Sujet: Re: Brompton + VAE : utiliser le même sac sur les 2 Lun 09 Oct 2023, 23:15
Avec ce type de vélo qui a une fourche très haute du fait de la suspension et une douille de direction + potence courte, il n'y a pas la hauteur nécessaire pour mettre un sac avant entre le sommet de la fourche et le cintre.
On pourrait par contre envisager de fixer un bloc Brompton sur un des coté du porte bagage et porter une sacoche latéralement.
Kewt Novice
Sujet: Re: Brompton + VAE : utiliser le même sac sur les 2 Mar 10 Oct 2023, 10:19
Intéressant… Faisable facilement ?
Et ma proposition initiale ?
Sujet: Re: Brompton + VAE : utiliser le même sac sur les 2 Mar 10 Oct 2023, 10:35
Bonjour Kewt,
Etant donné que ton VAE Moustache possède un porte bagage, tu peux très simplement poser un sac Brompton dessus avec des sangles. Ce sera plus simple que de bricoler un support Brompton sur le côté. Concernant ta proposition initiale, on peut toujours percer un sac, mais il faut que l'attache soit bien fixée et puisse supporter le poids du sac (10 kg max) et les éventuelles secousses liées aux aspérités des routes. Il faut donc faire la modification soigneusement, percer au bon endroit et renforcer le cas échéant cette partie du sac.
dédé34 Habitué du coin
Nombre de messages : 50 Age : 54 Localisation : 34 Date d'inscription : 26/11/2022
Sujet: Re: Brompton + VAE : utiliser le même sac sur les 2 Mar 10 Oct 2023, 20:15
On peut aussi fixer un panier sur le porte bagage du moustache, avec un tendeur on peut y mettre ce qu'on veut et c'est bien pratique. J'avais fait ça sur mon vélo avant de passer au brompton, avec un panier fixe qui ressemblait un peu à ça dans la forme (en longueur), c'était top : https://www.basil.com/en/cento-wsl-basket-back-black.html
