Nombre de messages : 8635 Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Sam 18 Juil 2015, 23:13
Tu les as achtetées sans les essayer je suppose ?
Comment as tu choisis la pointure ?
Elles taillent comment (pointure Dromarti vs. autres chaussures) ?
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Sam 18 Juil 2015, 23:20
Ma taille de pied est un vrai 42, soit en mesure anglaise, 8. J'ai un coup de pied et une largeur de pied dans la moyenne. Ce genre de chaussure ne pose pas vraiment de souci au niveau de la compatibilité de la forme et la largeur de semelle du fait de leur type de construction et de leur matière.
Le vendeur de Dromarti m'a conseillé le 44 lors de ma commande. En définitive, 44 c'est la taille qui me convient bien. C'est un peu comme chez Shimano, où je dois prendre deux tailles au-dessus.
Miss Kat Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Sam 18 Juil 2015, 23:22
Un conseil pour l'achat de chaussures par internet : Mesurez votre pied en cm, puis demandez la longueur de la semelle intérieure au vendeur (meme si c'est un site de vente en ligne). A mesurer avec un mètre couturière. Sauf si le site permet le retour de l'achat.
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Sam 18 Juil 2015, 23:30
En réalité cela dépend du type de construction de la chaussure. Mais pas de souci avec ce type de chaussure, on peut y aller presque les yeux fermés, sauf si on a un pied hors norme. De toute façon, ils doivent respecter les droits commerciaux en matière de retour.
Par contre pour des chaussures au montage en trépointe par exemple, particulièrement les Oxford pour lesquelles la tolérance au niveau du coup de pied sera plus faible que des Derby, il faut vraiment les essayer, plutôt deux fois qu'une et on ne peut vraiment acheter par correspondance sans se tromper que si on reprend la même marque, le même last (forme), la même taille et la même largeur que la paire essayée et en étant sûr que le fabricant est rigoureux.
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Sam 18 Juil 2015, 23:33
Elle semblent tailler petit !
Pourrais-tu donner la longueur en cm de la semelle intérieure en 44 que tu as comme le propose Miss Kat ?
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Sam 18 Juil 2015, 23:38
Oui mais bon... mesurer une première de propreté est un indicateur assez vague puisque la forme de la semelle (le last) est une variable dépendante.
Soit pour vous faire plaisir, je vais tenter le coup au mètre ruban. D'après mes souvenirs, la première de propreté s'enlève. Sinon, suivre les conseils du vendeur et les indications que je viens de donner.
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Dim 19 Juil 2015, 00:22
Dromarti SPD Sportivo Classic, taille 44, longueur de la première de propreté : 283 mm (+- 2 mm).
Le seul commentaire que je ferai à Dromarti pour cette version SPD est d'augmenter de 4 ou 5 mm la hauteur du talon de la chaussure pour que le talon du pied soit un peu plus haut encore que la plante du pied, ce sera plus confortable.
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Dim 19 Juil 2015, 09:13
Merci Abeillaud.
D'après mon expérience d'autre chaussures de sport en 44, 283mm est la longueur normale pour un 44.
Beaucoup de chaussures de vélo ont un talon très bas avec donc le pied posé très a plat pour la marche.
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Dim 19 Juil 2015, 11:04
Vous pourrez trouver dans ces tableaux les équivalences de pointures selon les pays.
http://www.labonnetaille.com/guide-des-tailles/chaussures ici il manque la pointure française (la pointure EUR est différente de la pointure FR)
Un autre site : Sarenza, LE spécialiste de la chaussure par correspondance : http://www.sarenza.com/Conseils-pointures
Il y en a plein sur internet. NB les pointures Homme sont différentes des pointures Femme
Dans tous les cas, il vaux mieux connaître la longueur de son pied en cm. Si on est entre deux centimètres, il vaut mieux prendre la pointure au-dessus.
Mesurez, pour voir, la longueur de la semelle intérieure des souliers que vous avez chez vous, et vous verrez qu'ils ont tous la même longueur (+/- 3 ou 4 mm).
On peut mesurer la longueur de la semelle intérieure à l'aide d'un mètre-couturière. Ou alors, quand c'est difficile (pour les bottes par exemple), on prend une languette de papier que l'on introduit dans la chaussure et on "marque" (avec l'ongle par ex) le bout.
Cela ne vous garantit pas que la chaussure ira bien, mais au moins vous êtes certain que vous n'allez pas acheter 1 ou 2 pointures en dessous ! Après, bien sur, il y a la largeur du pied, la taille du coup-de-pied, etc .. mais avant toute autre considération, il faut la bonne longueur de chaussure.
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Dim 19 Juil 2015, 14:23
Merci pour ces indications. Cela aide sûrement quand on achète par correspondance des chaussures de sport "casual" ou des sneakers, mais , comme je l'ai écrit, pour des chaussures disons habillées et fermées avec un montage traditionnel dans lesquelles on met des embauchoirs (le site Sarenza n'est pas vraiment représentatif de ce genre-là), je ne recommande que les essais multiples et la discussion avec un vendeur compétent. A l'inverse de ce que tu écris, dans certains cas il est tout à fait approprié de diminuer la pointure et d'augmenter la largeur pour un meilleur chaussant. Pour ce genre de chaussure, évitez donc l'achat par correspondance sauf si vous prenez exactement ce que vous avez déjà essayé.
De toute façon dans le cas des sneakers de Dromarti, il n'y a pas de souci à se faire : ils ont suffisamment d'expérience semble-t-il pour vous indiquer la bonne pointure et ce n'est même pas la demi-pointure qu'il faut trouver - elle n'est d'ailleurs pas disponible. On ne devra même pas les roder puisque, bien que la tige est en cuir, elles ne sont pas fabriquées classiquement avec une double épaisseur dans la fleur, la tige est très souple comme le coussin d'un canapé, sauf l'extrémité du bout : le confort est immédiat et les embauchoirs inutiles.
Bon, vous avez compris que je suis un amateur de Brompton et de pompes inspiré par cette collection notamment. Tenez, en vue d'une Eroica ou d'une Tweed Run, sait-on jamais en Brompton, il faudra bien un jour que j'ouvre un sujet Pompes et vélos.
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Sam 29 Juil 2017, 17:34
Plusieurs d'entre ont apprécié le style et les finitions de ces chaussures Dromarti mais leur prix les a rebutés, les voilà temporairement à un prix plus doux. En ce moment, 30 % de réduction sur la série "Sportivo Classic and Black SPD", soit la version marron et la version noire avec couture et cuir intérieur rouges, dotées de deux trous de fixation pour cale automatique et une semelle type randonnée, VTT. Une assez bonne promotion qui ramène l'achat à environ 184 euros (toutes les tailles ne sont plus disponibles). Il reste aussi quelques paires en promotion version Race (semelle vélo de route). On attendrait logiquement un renouvellement de la gamme.
Ma vraie pointure est 42, j'ai besoin d'une taille 44 pour ces chaussures. Il n'y a qu'une largeur : elles ne s'accommoderont sans doute pas à des pieds très (très) larges comme beaucoup de souliers cyclistes même au prix d'une mise en forme chez le cordonnier (ma largeur de pied est juste un peu au-dessus de la moyenne européenne, pas difficile à chausser).
On n'a pas beaucoup de choix en chaussures cuir avec cale automatique.
Sujet: Re: Chaussure en cuir avec système de fixation automatique Dim 30 Juil 2017, 00:17
Lors de la création de la marque (d'origine anglaise malgré les conssonnances italienne du nom), les Dromarti étaient fabriquées en Italie par Marresi, puis depuis quelques années, Dromarti les fait fabriquer à Taiwan avec pour conséquence que si l'aspect est resté similaire, la construction et la semelle ont changées.
Le site avait subreptissement été adapté passant de chaussures Made in Italy à chaussures Italian Style !
Dromarti a pendant un petit temps écoulé les résidus de stock de Dromarti Made in Italy by Marresi sur eBay.
Cette solde annonce donc peut-etre un nouveau changement de fabrication ?
Pour ceux qui aimaient les Dromarti by Marresi, il existe maintenant la marque Sergio qui vend ces même chaussures qui ont aussi été vendues dans le passé sous le nom Marresi HTE. Il y a un vendeur eBay qui vend des Sergio.
