Nombre de messages : 175 Age : 51 Localisation : bruxelles Date d'inscription : 19/01/2014
Sujet: pied d'atelier pour vélo Mar 01 Avr 2014, 11:15
acheter hier au LIDL prix ridicule - de 30 € promotion de la semaine dépêchez chez vous !! hauteur réglable en continu d'env. 107-188 cm fixation vélo orientable à 360° bras télescopique pour le guidon pliant pour un gain de place accessoires non inclus bonne qualité de produit
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Mar 01 Avr 2014, 11:24
Merci pour le partage de cette "offre commerciale". Bon plan ! http://www.lidl.be/cps/rde/SID-B557086D-B1339278/www_lidl_be/hs.xsl/angebote.htm?action=showDetail&id=2642&rdeLocaleAttr=fr
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Mar 01 Avr 2014, 13:07
Très intéressant, car d'habitude les prix tournent plutôt autour de 90 à 100 €. Dommage de ne pas trouver de soldes en France avec des prix similaires sur ce type de produit.
DroopyXsouchon Novice
Nombre de messages : 20 Age : 62 Localisation : Brunoy Mon Brompton: : S2L RAW LACQER Date d'inscription : 25/09/2012
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Mar 01 Avr 2014, 14:43
Merci pour le renseignement! "Gigot" de suite ....
Diver34 Habitué du coin
Nombre de messages : 200 Age : 49 Localisation : VALRAS-PLAGE Date d'inscription : 09/09/2013
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Mar 01 Avr 2014, 20:23
Effectivement il a l'air très bien ce pied.
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Sam 03 Mai 2014, 23:03
J'en avais marre d'avoir mal au dos et d'avoir des crampes après chaque nettoyage de mon Brompton, à force d'avoir le dos courbé et de rester accroupi pendant plus d'une heure En outre, le nettoyage de la transmission nécessitait que je retourne le vélo ou que je le pose contre un mur sans qu'il ne soit stable et fixe, ce qui n'était pas du tout commode (surtout pour faire tourner la transmission à vide) Etant donné que je nettoie mon Brompton régulièrement (en moyenne toutes les semaines et à minima toute les 2 semaines), j'ai donc décidé d'acheter un pied vélo me permettant d'effectuer cette opération avec un certain confort. Je disposais bien d'un pied vélo Décathlon, mais celui-ci est prévu pour les VTT et vélos de course avec une préhension du vélo par la boîte de pédalier et par le tube diagonal. Or sur le Brompton, la boîte de pédalier est plate et le vélo n'a pas de tube diagonal, d'où l'impossibilité d'utiliser ce pied. Seul hic des pieds vélo: leur coût Le prix des pieds professionnels chez Mondovélo ou Véloland tournent généralement entre 90 et 150 € suivant les modèles. Je suis donc passé chez Décathlon en espérant trouver un pied correct à un prix plus abordable. Bonne surprise: Décathlon commercialise 4 pieds dont les prix s'échelonnent entre 60 € et 140 € - Le 1er prix démarre à 59,95 €. Il s'agit du modèle One M&V équipé d'une pince et d'un trépied pliant. - Le 2ème était initialement 10 € plus cher à 69,95 €. Il s'agit du modèle de Vélo-Works avec un large plateau pour les pièces et l'outillage. - Le 3ème est celui fabriqué par la marque Elite connue pour ses bidons et portes bidons. Il s'agit d'un pied pliant avec une pince rotative et pliante. Il coûte 99,95 € - Le dernier et le plus cher à 139,95 € est sans objet, car à priori non compatible avec le Brompton. Il s'agit du modèle Spider Team de Tacx qui nécessite de démonter la roue avant (il assure la préhension du vélo par la boîte de pédalier)
Le 1er prix démarrant à 59,95 €, j'ai finalement jeté mon dévolu sur le modèle Velo-Works qui coûtait à l'origine 10 € de plus, notamment du fait qu'il comporte un large plateau pour l'outillage et les pièces. S'agissant d'une fin de série, il est soldé en ce moment entre 7 et 20 % suivant les magasins à 54,95 € (depuis le 2 mai 2014 jusqu'à épuisement des stocks), ce qui en fait une bonne affaire. C'est bien entendu 2 fois plus cher que celui de chez Lidl en promo (fin de la promo), mais moins cher que les prix que l'on constate dans les catalogues et qui tournent plutôt autour d'une centaine d'Euros, voire davantage
En déballant le carton, je me suis retrouvé avec un matériel digne d'un professionnel. Pour tout avouer, je ne m'attendais pas du tout à avoir un pied aussi surdimensionné C'est tout simplement balèze Jugez par vous-même:
Ses avantages: - Il est parfaitement stable, grâce à ses 2 longs pieds obliques et ses 4 appuis au total (ça ne bouge pas malgré le poids de 12 kg du Brompton suspendu à la pince) - Il est très solide: les tubes et les raccords moulés sont surdimensionnés. Les raccords sont serrés pour la plupart par au moins 4 vis BTR de diamètre 8 mm - Il est réglable en hauteur de 1m à 1,60 m - Il dispose d'un large plateau réglable en hauteur et orientable pour poser les pièces et l'outillage, ce qui est très pratique et évite de perdre les pièces - Le vélo est maintenu par une pince orientable à 360° et montée sur un télescope permettant de régler la profondeur (cette pince permet la préhension du Brompton, soit par le tube central, soit par la tige de selle - Il permet de travailler debout (ou assis sur une chaise) sans se courber avec un certain confort et permet de nettoyer la transmission en la faisant tourner à vide sans risque de toucher le pied. - Il est totalement démontable.
Seul inconvénient: les pieds ne sont pas repliables, ce qui fait qu'il est assez encombrant (surface au sol), sauf à démonter les pieds. Il faut donc avoir un peu de place pour le ranger.
Avec un peu de recul, j'aurais mieux fait d'acheter le 1er prix à 59,95 €, car celui-ci est pliant et comporte un petit bras qui permet de stabiliser le guidon (on ne voit pas cette fonction sur l'emballage). Néanmoins, je suis très content du pied Velo-Works, car même s'il est un peu plus encombrant, il intègre un large plateau pour l'outillage et les pièces détachées et est très costaud. Un vrai matériel de pro
fourminus aime ce message
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Sam 03 Mai 2014, 23:21
Raport qualitė prix , celui de LDOL est top ,remis en vente en principe en juillet à surveiller sur leur site ... Prix environ 25€
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Sam 03 Mai 2014, 23:34
Le lien posté par Abeillaud n'est plus valide. Le modèle vendu par Lidl doit ressembler d'après la description au 1er prix de Décathlon.
ouzadia Habitué du coin
Nombre de messages : 79 Age : 63 Localisation : mulhouse Mon Brompton: : H6L noir, 44 dents, Brooks professionnal Date d'inscription : 30/04/2014
Sujet: pied d'atelier Dim 04 Mai 2014, 01:34
acheté 31/04 décathlon 1er prix 59,95€
très bien, c'est mon 2ème, car j'ai trop serré (ça glissait) et j'ai cassé la poignée ils ont changé sans problème et j'ai fait une bidouille: rajout de clavettes pour que ça ne bouge plus. par contre, stockage impeccable debout, très stable, ne prend pas de place
si ça peut aider
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Dim 04 Mai 2014, 02:21
avec le B c'est mieux petit plus, la tige qui maintient le guidon droit bon ça reste du 1er prix, je n'ai pas essayé avec du 26"
si qqu'un peut dire comment faire pour les photos, très fastidieux par xooimages obligé d'utiliser une URL?
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Dim 04 Mai 2014, 02:47
enfin petit rab pour les users de hub dynamo B&M IQ2 Eyc N plus 50lux, 50€, 70gr: petit, discret et ça éclaire top, de la balle j'vous dis et le must, ça passe sous le bag
oliv Novice
Nombre de messages : 26 Age : 55 Localisation : Montpellier Mon Brompton: : petite collection de pliants en tous genres Date d'inscription : 08/05/2014
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Jeu 15 Mai 2014, 19:21
oui je confirme le modèle de Lidl est exactement le même que le premier prix D4... c'est a s'y méprendre. (mais pas de goupille comme sur celui de Ouzadia... ces goupilles me semblent un peu légère tout de même) Lidl vend régulièrement ce pied d'atelier, je l'avais loupé une année, et j'ai pu en avoir un exemplaire l'année dernière... malheureusement je ne me souviens plus de la période, pour que les lecteurs se tiennent à l'affut...
Super pratique et rangement debout qui prend très peu de place (tient tout seul debout plié). la pince ne convient pas à tous les vélos pliants, ceux qui ont un cadre très épais (type Hoptown) ne peuvent pas être supportés... a moins de les suspendre par la tige de selle, mais le déséquilibre est trop important et il faut serrer comme un ouf.
goldorakske Habitué du coin
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Lun 19 Mai 2014, 21:10
oui oui le modèle lidl il est top faut juste mettre un chiffon autour du cadre puis le mètre dans la pince pour éviter les griffes
hile Invité de marque
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Jeu 26 Mar 2015, 20:33
En promo depuis ce matin à 30,00 € chez Lidl.
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Jeu 26 Mar 2015, 21:16
I wish I could buy one. j'en veux un
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Ven 27 Mar 2015, 13:58
Cette promo est valable en Belgique (je surveillais les promos de Lidl depuis quelques semaines car les accessoires vélo sont souvent proposés au printemps) J'espère pour vous qu'il y aura la même en France et/ou en Suisse.
Je déterre le sujet La chaîne de magasins Lidl a fait récemment une pub à la télé pour un pied d'atelier pour vélo pliant de la marque Crivit qui était initialement vendu autour d'une quarantaine d'Euros. Il est soldé depuis le 26 juin dernier à 29,99 € précisément. Il ressemble beaucoup à celui qu'Ouzdia a présenté plus haut vendu par Décathlon. J'en ai acheté un exemplaire avant qu'il n'y en ait plus. Très compact et très fonctionnel avec de nombreux réglages et un tube pour maintenir le guidon en place lors des opérations d'entretien. Seul petit regret : les sangles caoutchouc pour attacher le tube de maintien du guidon sont un peu dur à mettre et à défaire (on se fait facilement mal aux doigts). Il pèse autour de 13/14 kg à vue de nez, mais le pied respire quand même la solidité. Les molettes sur les photos précédentes (sauf une) ont été remplacées par des serrages rapide. Une excellente occasion pour ceux qui ne sont pas équipés. On peut difficilement faire moins cher pour ce niveau de qualité. Je mets juste pour l'instant quelques photos (je compléterai le message avec plus d'infos ultérieurement). Jumpy sur le pied pour un essai La plateau pour l'outillage avec une partie aimantée (pour ne pas perdre les pièces lors des démontages) Le pied partiellement plié avec son carton d'emballage
Patrick57 aime ce message
Youenn Habitué du coin
Nombre de messages : 66 Age : 43 Localisation : Est lyonnais Date d'inscription : 29/07/2016
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Mer 27 Juil 2022, 09:03
J'ai pris le même, au même prix au même endroit il y a quelques semaines ! Testé aussi bien avec mon brompton qu'avec le 26" de ma femme (mais pas le cargo tout de même). Très stable, serrage adapté. Pour le prix c'est à ne pas manquer quand ça reviendra.
Tiot-vélo aime ce message
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Jeu 28 Juil 2022, 15:59
Pour un usage pas trop fréquent ça le fait mais pas au delà à cause surtout des poignées de serrage en plastoc mais bon 30 balles…
Sanji Invité de marque
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Jeu 28 Juil 2022, 16:36
J'en avais acheté un il y des années, sur Amz je crois. Il ressemble pas mal à celui-là. Mais il y a 1 truc que je regardais quand je cherchais lequel acheter : le poids max accepté. Je sais bien que les B ne sont pas lourds, mais on a quasi tous d'autres vélos (enfants par ex), voire un VAE. Donc quand on voit le nombre de pieds d'atelier conçus pour maxi 15kg, je fuis. Je ne sais pas ce que fait celui-là. Mais oui, j'avais pris un modèle indiqué pour 30 ou 35kg max. Ca laisse de la marge.
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Jeu 28 Juil 2022, 16:46
Le modèle que j'ai acheté chez Lidl accepte une charge max de 30 kg. Ca laisse de la marge.
Tiot-vélo et Sanji aiment ce message
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Jeu 28 Juil 2022, 20:32
Le mien aussi, 30 kg. Je l'utilise chaque semaine pour le brompton et le gravel. Il est solide.
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Sam 30 Juil 2022, 21:06
Ok mais à 30 kg y a plus rien qui tient sauf si chargé à ce poids très rarement
Sujet: Re: pied d'atelier pour vélo Sam 30 Juil 2022, 21:23
Pour ceux qui possèdent des vélos de plus de 30 kg, il existe des pieds plus costaud mais ils coûtent généralement 4 fois plus que le Crivit de Lidl, voire davantage. Pied vélo 50 kg
