Sujet: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Mer 08 Oct 2014, 13:18
Bonjour
Je ne crois pas avoir vu de fil sur le sujet.
Un vélo a besoin d'être régulièrement entretenu, que ce soit pour changer les pièces d'usure (patins de frein, câbles, pneus, etc.) ou huiler/graisser des pièces.
De fait, à moins d'être féru en mécanique, tant que tout fonctionne, on néglige souvent de démonter les pièces, les nettoyer, les huiler ou graisser. En plus, le cadre du Brompton étant en acier, il y a un risque de corrosion.
J'aimerais donc que les gens calés en mécanique nous expliquent ce qu'ils recommandent comme entretien régulier préventif, en particulier quelles pièces il faut démonter, nettoyer puis huiler ou graisser, et quelle huile ou graisse utiliser (blanche, verte, rose, etc.)
Merci.
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Mer 08 Oct 2014, 21:24
Salut Shohreh,
Il y a un proverbe qui dit: celui qui veut aller loin ménage sa monture. Outre le fait que c'est quand même plus sympa de rouler avec un vélo propre, un vélo bien entretenu présentera moins de problèmes qu'un vélo sale: il freinera mieux, couinera moins et présentera moins de frottements au roulement (et on évitera au passage de se salir surtout si on est en costume cravate). Ca me fait toujours de la peine de voir lors des sorties des vélos peu ou pas entretenus
Il serait préférable de faire un cours pour montrer comment je procède personnellement, mais je vais essayer de résumer de manière très synthétique ma méthode:
Pour être fiable, le vélo a besoin d'un entretien régulier que j'effectue à minima toutes les 2 semaines (ça me prend une à 2 heures environ suivant que mon Brompton est peu ou très sale) - Pour le cadre (triangle, fourche, potence, cintre), les jantes, les gaines, la suspension, le feu arrière, le catadioptre avant, la tige de selle, le pédalier, les étriers de frein (plus patins), les rayons et les corps de moyeu, j'utilise un simple chiffon avec du nettoyant (Finish Line, bidon rose). - La partie la plus complexe concerne le nettoyage de la transmission. Pour que ce soit moins rébarbatif, rapide et moins salissant, j'utilise un nettoyeur de chaîne qui intègre un carter (Tip Top). Il suffit de faire 2 ou 3 tours de chaîne suivant qu'elle est plus ou moins sale. Je passe également un coup de nettoyant sur les pignons et le plateau avant. Je sèche ensuite correctement la chaîne et la cassette avec un chiffon puis utilise une huile sèche au téflon (dry lube de Finish Line) pour lubrifier la chaîne et éviter que la poussière ne s'agglomère trop rapidement (une huile liquide de type "wet lube" attirera davantage la poussière et les corps gras). - Pour le tendeur de chaîne, je le dépose tous les mois et nettoie les galets plus les axes. Je dépose ensuite un léger film d'huile sur les vis au niveau des axes. J'en profite pour déposer le dérailleur qui est inaccessible sans dépose du tendeur et nettoyer la base qui a tendance à s'encrasser et bloquer la rotation du dérailleur - Je vérifie également à minima une fois par mois le serrage de toute visserie et procède au réglage des freins (plus épaisseur des patins) et si nécessaire des vitesses. J'en profite pour vérifier la pression des pneus et l'état de la bande de roulement. Je fais à cette occasion un petit check-up complet (mini contrôle technique) - Une fois par an à minima, je graisse le moyeu avant après nettoyage et dépose également quelques gouttes d'huile dans le moyeu arrière BWR à travers l'écrou côté chainette. Dépose, nettoyage et graissage de la suspension. Check-up complet - Pour les pièces d'usure (patins, chaîne, plateau, pneus, gaines, câbles), je ne les change que lorsqu'elle commencent à présenter des signes de fatigue lors des mini contrôles techniques
Voilà en gros comment je procède et mon Brompton est toujours propre et bien entretenu.
Sanji, Nicoabdulai et kaaz aiment ce message
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Jeu 09 Oct 2014, 15:14
Merci beaucoup.
Ça pourrait certainement faire l'objet d'un atelier.
Loliv Habitué du coin
Nombre de messages : 273 Age : 55 Localisation : Lyon Date d'inscription : 13/09/2013
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Jeu 09 Oct 2014, 16:19
Idem. Comme Macadam, à la même fréquence. J'adore quand mon Brom fait le bruit d'une montre suisse
Pou Invité de marque
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Jeu 09 Oct 2014, 17:51
2 heures toutes les 2 semaines, c'est peut etre le prix à payer mais faut avoir le temps... je suis donc un gros crade avec mon B... il a le droit à la moitié de tout ça tous les 6 mois au mieux...
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Jeu 09 Oct 2014, 19:23
Je résume:
Tous les 15 jours:
nettoyage cadre (triangle, fourche, potence, cintre), jantes, gaines, tige de selle, pédalier, étriers et patins de frein, rayons et corps de moyeu : simple chiffon avec du nettoyant (Finish Line, bidon rose)
nettoyage transmission : nettoyeur de chaîne avec carter, coup de nettoyant sur pignons et plateau avant, séchage chaîne et cassette avec chiffon puis usage huile sèche au téflon (dry lube de Finish Line) pour lubrifier chaîne et éviter agglomération poussière; nettoyage extérieur tendeur et galets
Tous les mois:
Tendeur de chaîne : dépose tous les mois, nettoyage galets et axes, application léger film d'huile sur vis au niveau des axes; dépose du dérailleur et nettoyage de la base
vérification serrage visserie et réglage freins et, si nécessaire, vitesses; vérification pression pneus et état bande de roulement; petit check-up complet
Une fois par an au moins:
*]graissage moyeu avant après nettoyage et application huile dans moyeu arrière BWR à travers écrou côté chainette, ainsi que la suspension pour éviter les couinements
si signes de fatigue, changement pièces d'usure (patins, chaîne, plateau, pneus, gaines, câbles)
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Jeu 09 Oct 2014, 20:44
J'ai oublié une petite opération (rajout dans mon précédent message): Lors de la dépose du tendeur de chaîne une fois par mois, j'en profite également pour déposer le dérailleur et nettoyer la base (partie entre le dérailleur et le bossage soudé au triangle) qui finit par s'encrasser, la saleté ayant tendance à force à bloquer la rotation du dérailleur (surtout après une grosse pluie), cette partie étant inaccessible sans dépose du tendeur. Le fonctionnement du dérailleur devient fluide et le passage des vitesses se fait sans accroc une fois cette partie nettoyée. Petite précision également: je nettoie l'extérieur du tendeur et des galets tous les 15 jours. La dépose du tendeur et des axes se fait une fois par mois (je n'ouvre le tendeur pour nettoyer le ressort que tous les ans, c'est amplement suffisant car j'ai remarqué que la saleté ne rentrait quasiment pas à ce niveau). On peut également rajouter une fois par an le démontage, nettoyage et re-graissage de la suspension pour éviter les couinements à ce niveau.
En complément du message de Pou, le nettoyage me prend généralement un tout petit peu moins d'une heure si le vélo a roulé par temps sec, sauf s'il est très sale (après une grosse pluie par exemple) auquel cas le nettoyage est plus long. Il faut alors compter 2 heures pour enlever toute la crasse et pour que le Brompton soit comme neuf. Pour gagner un peu de temps si on est pressé, on peut effectuer un nettoyage allégé du cadre, de la fourche, du triangle, de la potence, du corps des moyeux, des rayons, du feu arrière, de la suspension et de la tige de selle en passant un coup de chiffon rapide (avec un peu de nettoyant) sur ces parties. L'utilisation d'un nettoyeur de chaîne permet de gagner un temps précieux sans se fatiguer ou se salir les mains pour le nettoyage de la transmission. On peut alors abaisser le temps de nettoyage complet à 35/40 min, ce qui reste très raisonnable et permet de retrouver un vélo presque neuf (suffisamment propre en tout cas).
Dernier point: je révise complètement le vélo avant chaque grande sortie du Bromptonforum afin d'éviter tout désagrément mécanique. Je rajoute pour finir qu'en dehors de quelques rares crevaisons (impondérables) et de quelques soucis de dérailleur encrassé (point faible) ou réglage défectueux des vitesses (suite à des remplacements de câbles notamment), je n'ai jamais été ennuyé par des pannes mécaniques ou casse de matériel. C'est en grande partie le résultat d'un entretien régulier.
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Ven 10 Oct 2014, 13:52
Je résume:
Tous les 15 jours:
Tous les mois:
Malheureusement ce n'est pas si facile d'établir une période de temps déterminée, trop de facteur influence la périodicité d'un entretien préventif.
- Fréquence d'utilisation. - État de la route que tu utilises. - Ton poids. - Ta cadence. - Météo - Ta région. - Etc...
Par exemple dans mon cas, je nettoie les roulettes du tendeur 2 fois par année et un nettoyage complet au 4 ans.
Pour les pneus, en début de saison, inspection de la semelle à chaque jour (beaucoup de verre brisé sur la piste). Puis vers la fin de saison, une fois au 2 semaines ça suffit.
Pour la pression des pneus (dans mon cas) 1 fois semaine (je l'utilise à tous les jours)
Avec le temps et de l'expérience tu pourras établir ta propre liste.
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Ven 10 Oct 2014, 14:06
J'ai édité la liste en conséquence.
Y a plus qu'à faire une vidéo pour illustrer :-)
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Ven 10 Oct 2014, 16:52
Si le vélo roule par tous les temps, quand il pleut, je pense qu'il vaut mieux nettoyer les jantes des traces noires pour éviter qu'elles ne se creusent rapidement. Idem pour les patins à déglacer une fois par semaine pour optimiser le freinage.
Je mets un coup de graisse fine dans le moyeu au moins une fois tous les deux mois, enfin, quand je dois enlever la roue pour nettoyage du cadre ou crevaison. Je vais acheter de l'huile de boite de vitesse pour la vidange/ graissage de mon Alfine, je vais l'utiliser pour le BWR aussi.
Le B est un vélo bien plus proche du sol que tout autre vélo, il ramasse toute la crasse bien plus rapidement, il demande donc un entretien plus régulier que n'importe quel autre vélo à fortiori avec son cadre en acier et sa peinture merdique.
goldorakske Habitué du coin
Nombre de messages : 175 Age : 51 Localisation : bruxelles Date d'inscription : 19/01/2014
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Ven 10 Oct 2014, 18:14
oh oui bonne idée une vidéo par macadam pour bien entretenir son B
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Ven 10 Oct 2014, 21:45
Je vais déjà finir de monter les 3 dernières vidéos de la sortie de Strasbourg avant de me lancer dans une nouvelle vidéo sur le nettoyage, mais c'est une bonne idée que je garde sous le coude. Je m'y attèlerai dès que j'aurai un moment (mais ça prendra du temps du fait que je rentre dès la semaine prochaine dans une période d'apprentissage longue et difficile)
Petit complément par rapport à ce qui a été dit plus haut. Même si effectivement certains facteurs cités par Depannezvous (nombre de kilomètres, météo, poids, état des routes empruntées...) ont une influence plus ou moins importante sur la périodicité du nettoyage et sur les cycles d'entretien des pièces, je peux témoigner que ce que j'ai proposé plus haut n'est pas si déconnant que ça et correspond à un standard somme toute adapté à un usage moyen à intensif de l'ordre de 2000 à 3000 km par an, voire davantage. Ce niveau de maintenance est le fruit d'un travail d'analyse de près de 3 ans où j'ai adapté et modifié l'entretien de chaque pièce par rapport aux constats que j'ai pu faire jusqu'à obtenir le niveau de performance optimal. Libre à chacun d'adapter le niveau d'entretien de son Brompton par rapport à ce qui est décrit plus haut, mais cette maintenance avec les périodicités proposées me permet de maintenir mon Brompton à un niveau de fiabilité et de performance très élevé et d'avoir un entretien cyclique avec des pas bien définis comme on peut le retrouver sur une voiture (vidanges à 30 000, filtres à air et carburant à 60 000, courroie de distribution à 120 000 km....). C'est en tout cas le constat que je fais après près de 4 ans d'utilisation et près de 8500 km parcourus. Un Brompton qui roule peu et qui reste relativement propre après 3 à 4 semaines d'utilisation pourra faire l'objet d'une maintenance allégée avec des pas doublés voire triplés par rapport à ceux proposés (nettoyage mensuel, entretien du tendeur tous les 2 mois...etc...). De toute manière, l'excès de nettoyage d'un Brompton, même trois fois par jour, ne tue pas, bien au contraire
Autre complément: La transmission est la partie du Brompton qui se salit le plus vite compte tenu que la chaîne est basse et qu'elle est sensée être lubrifiée, l'huile ou la graisse attirant comme un aimant la poussière et les corps gras. Une chaîne sale s'usera bien plus rapidement qu'une chaîne propre et s'usera d'autant plus vite que le nettoyage tarde à venir. Il est donc important de nettoyer (puis de lubrifier) cette partie fréquemment et régulièrement pour prolonger autant que possible la durée de vie de la chaîne, des pignons et du plateau. On peut aisément doubler la durée de vie de la chaîne de cette manière grâce à un entretien régulier (l'économie ainsi réalisée sur une dizaine d'années n'est pas négligeable). Je recommande donc de ne pas hésiter à effectuer à minima un nettoyage régulier de la chaîne (15 jours est un bon rythme), d'autant qu'il existe maintenant sur le marché des nettoyeurs de chaîne qui facilitent non seulement cette tâche un peu ingrate sans se salir, mais qui permettent également de l'effectuer rapidement.
Même si c'est sous-entendu dans mon 1er message qui reste très synthétique (une vidéo sera plus à même de détailler cette maintenance), le nettoyage des flancs des jantes et des patins évoqué par Karatekid est effectivement un moyen de retrouver un freinage optimal et d'éviter une usure trop rapide des jantes. J'en ai déjà parlé dans le sujet "synthèse sur les freins" il y a quelques semaines de cela.
Nicoabdulai aime ce message
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Ven 10 Oct 2014, 23:53
Le BRW a besoin d'être huilé régulièrement?
C'est l'Alfine 8 ou 11? Vu le prix du litre d'huile Shimano, je pensais aussi acheter de l'huile pour boîte de vitesse (du genre 75W80).
Cantalou57 aime ce message
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Sam 11 Oct 2014, 13:31
Attention, car le BWR, comme le BSR sont vendus comme étant des moyeux sans entretien. Bien que ce soit excessif, j'en conviens, on retrouve cette tendance sur les boîtes de vitesses de voiture ou contrairement aux moteurs qui nécessitent des vidanges régulières à 30 000 km, elles sont lubrifiées à vie.
Les anciens moyeux Sturmey-Archer possédaient un petit bouchon très pratique sur le corps (sujet dont on a déjà parlé) et qui permettait de remettre un peu d'huile de temps à autre. Les nouvelles générations de moyeux ne nécessitent plus d'entretien comme dans le temps, même si je le regrette (on est dans la génération jetable). Les moyeux sont graissés à vie avec une graisse relativement fluide.
Il ne faut surtout pas mettre trop d'huile dans ce moyeu au même titre que les autres moyeux (Shimano, Rohloff, SRAM), ceci pour plusieurs raisons: - Risque que l'huile coule à travers les cônes/cuvettes si tu couches le vélo (si ton vélo est posé sur la moquette, tu es bon pour la remplacer ) - Le mécanisme sera freiné dans ses mouvements (c'est plus dur de courir dans 50 cm d'eau que sur terre) avec un mauvais rendement - Les cliquets, comme les satellites, peuvent rester coller ou se bloquer par la viscosité de l'huile avec tout les risques de mauvais fonctionnement
En théorie *, il faut une petite quantité suffisante pour que les engrenages barbotent dans l'huile, c'est à dire viennent lécher le haut du niveau d'huile et viennent asperger par projection et par gravité l'ensemble des parties pour lubrifier le mécanisme. C'est pour cette raison que je ne recommande de ne mettre que quelques gouttes d'huile qu'une fois par an (ça ne s'évapore pas comme l'eau). On peut rajouter le graissage une fois par an, voire tous les 2 ans, des roulements des portées du moyeu arrière, mais cette opération est délicate (il faut être connaisseur). L'ouverture du moyeu qui nécessite un outillage spécial, le nettoyage et la lubrification (huile au fond du moyeu + graissage des roulements) est à réserver aux spécialistes qui maîtrisent cette opération et qui possèdent les outils.
* Plus tard, j'irai vivre en Théorie, car en Théorie, tout se passe bien
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Sam 11 Oct 2014, 13:49
Bon à savoir.
Justement, je ne dois pas être le seul à être curieux de voir à quoi ressemble un moyeu de l'intérieur.
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Sam 11 Oct 2014, 13:58
Le BSR, comme le BWR utilisent le principe des trains épicycloïdaux (système planétaire). Il y a plusieurs tutoriels ou vidéos disponibles sur le net qui expliquent le principe et le fonctionnement. Les moyeux Afine, Nexus, Rohloff combinent plusieurs trains épicycloïdaux jumelés entre eux pour obtenir les vitesses souhaitées.
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Sam 11 Oct 2014, 21:11
Le 11.
Un forumeur de Vélovert m'a indiqué utiliser de la 0W40 sans soucis.
Je mets un coup d'huile fine et je la fais tourner de suite, jamais eu de soucis depuis au moins 18 mois que je le fais.
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Sam 11 Oct 2014, 21:25
Merci pour l'info. Vu que Shimano vend son huile 70€ le litre, je vais prendre de la 0W40 alors.
Sujet: Tout cela est de nature à faire peur les futurs Bromtonautes Sam 11 Oct 2014, 22:50
Si j'avais lu tout cela il y a quatre ans, je n'aurais peut-être pas acheté de Brompton ! Ma pratique correspond plutôt à celle de Pou, et je n'ai jamais de problème avec ma monture, qui a encore l'air presque neuf
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Sam 11 Oct 2014, 22:58
Tout n'est sans doute pas nécessaire à cette fréquence si on n'est pas maniaque, mais au minimum le nettoyage de la chaîne et le changement des patins de frein, c'est indispensable.
Je +1 l'achat d'un nettoyeur de chaîne:
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Dim 12 Oct 2014, 11:45
Après, tout dépend comment on roule et sous quel climat.
Je ne suis pas spécialement maniaque mais j'entretiens tous nos vélo régulièrement qu'ils soient VTT, CX ou route (il y a 11 vélo à la maison).
Mon B est un utilitaire fait pour rouler par tous les temps et sur des parcours allant de 10 mn jusqu'à 6x45 mn ; passer 30 à 60 mn maxi par semaine à vérifier, nettoyer et huiler ne me parait pas excessif ... De plus, je trouve que payer un vélo souvent plus de 1200 € avec les options, c'est un peu dommage de le laisser pourrir ...
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Dim 12 Oct 2014, 12:09
Tout-à-fait d'accord. Quand on aime bien quelque chose, on en prend soin (surtout à ce prix là). C'est comme se brosser les dents 2 à 3 fois par jour et prendre une douche régulièrement (ça prend aussi près de 15 minutes mine de rien), ce n'est pas de la maniaquerie, mais de l'hygiène. Pour le vélo, ça s'appelle de l'entretien. Même les chats font leur toilette tous les jours
Juli1 Habitué du coin
Nombre de messages : 104 Age : 36 Localisation : Lyon Mon Brompton: : S6L-->R racing green Date d'inscription : 18/05/2014
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Sam 20 Déc 2014, 12:44
Gros nettoyage et graissage aujourd’hui, suite à une semaine bien pluvieuse. J'ai constaté que l'usure des patins de freins s'était accélérée avec l'humidité, donc à surveiller de plus près en mauvaise saison. Les miens ne passeront pas l'hiver. J'ai également constaté que le pneu arrière était légèrement plus usé que l'avant. J'ai permuté les deux pneus, surtout pour le plaisir et entrainement pour le jour où je subirai une crevaison en rase campagne. Je ne sais pas si cette opération est vraiment utile, mais je préfère ne pas avoir trop de différence d'usure entre mes deux pneus, pour le comportement du vélo. Fausse croyance ou réalité ?
Jercec Habitué du coin
Nombre de messages : 266 Age : 39 Localisation : France Date d'inscription : 01/09/2014
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Dim 21 Déc 2014, 19:54
Perso je ne vois pas l'intérêt d'avoir 2 pneus d'usure identique.
Et je préfère mettre le pneu en meilleur état sur l'avant pour 2 raisons : - une perte d'adhérence de l'avant risque de t'envoyer à terre - une crevaison de l'avant est également plus dangereuse qu'une crevaison de l'arrière, même si elle est moins fréquente
Sujet: Re: Entretiens réguliers d'un Brompton recommandés Dim 21 Déc 2014, 21:22
Il est vrai que la permutation des pneus sur les voitures est une pratique courante (montage de pneus neufs ou les moins usés à l'arrière), cette pratique étant d'ailleurs recommandée par Euromaster par exemple. Sur un vélo, les contraintes sont différentes (la transmission se fait sur l'arrière et le poids est principalement sur l'arrière également). Cette manipulation s'avère peut-être moins utile que sur une voiture et cela permet d'éviter de faire une opération qui prend du temps, mais pourquoi pas. De ce que j'observe de part mon expérience, le pneu arrière du Brompton s'use 2 à 3 fois plus vite que le pneu avant (on consommera 2 à 3 pneus arrière pour un pneu avant). Personnellement, je laisse le pneu avant jusqu'à usure (il peut tenir près de 8 000 km) et je change le pneu arrière à chaque fois qu'il est usé. Ca ne demande qu'une seule manipulation à chaque fois.
Les patins de frein doivent être contrôlés fréquemment (au moins une fois par mois), car ça concerne la sécurité. Contrôle de leur usure et vérification du réglage de l'angle et de la hauteur. Nettoyage a effectuer au moins tous les 15 jours pour retrouver le mordant et enlever la couche de crasse qui diminue le freinage.
