Sujet: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 17 Nov 2014, 18:32
J'ai acheté une fixation pour 2 porte bidons derrière la selle (Minoura). Le reste provient d'un porte bagages (Racktime). J'ai volontairement courbé la tige pour éviter qu'elle ne se barre. Testé ce weekend entre la Lorraine et l'Alsace (dernière sortie cyclo-camping de l'année). Cette sacoche Vaude convient également à l'avant en utilisant la fixation d'un T bag. Il suffit de limer 2 mm de chaque côté de la rainure du sac pour permettre d'écarter suffisamment les fixations. Concernant la hauteur, c'est parfait (1 + mm). Utilisation en 2015. * Il s'agit de sacoches Front Aqualine Vaude, que j'avais pour le weekend parisien . Je ne sais pas si d'autres sacoches conviendraient à l'avant.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 11:21
Petite modification. Je vais pourtant abandonner cette solution à cause du sac à l'avant qui ballotte un peu trop à mon goût. C'était également le cas du T bag quand il est chargé, que ce soit sur un Brompton ou un Dahon. Retour à une solution classique.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 12:41
Le bloc bagage sur le Dahon, c'est celui de feu Theravadamove?
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 12:55
Oui, mais la société n'existe plus. Je l'ai acheté chez Cyclable.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 13:10
Cela ne correspond pas a mon expérience du T-bag pourtant lourdement chargé sur mon B, le mien ne ballote pas. Il n'y a aucun jeu, ni entre le bloc et le cadre du B, ni entre le bloc et la fixation femelle en forme de queue d'aronde du sac (c'est d'ailleurs l'avantage de cette forme d'éviter tout jeu).
Ton bloc ou ton cadre de sac a peut-être un probleme (si ce sont les même que tu utilisais sur ton ex-B et sur ton Dahon actuel) ?
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 13:14
Merci.
Dommage que le sac gigote quand on roule :-/
Peut-être que si Tern/Dahon utilisait une solution à trois vis en triangle, ça permettrait d'éviter des mouvements latéraux.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 13:20
Non. Sur le Brompton j'avais la fixation Brompton.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 15:36
Après vérification, 2 vis étaient desserrées. Je n'ai pourtant fait qu'une sortie. Il ne doit pas aimer les sacs de cette largeur (51 cm)
Avec un sac allégé à l'avant, il faut un 3ème sac. Dernier test réalisé aujourd'hui. A l'arrière il ne manque que la nourriture et l'eau. Cette solution me satisfait moyennement.
Si quelqu'un est intéressé par le bloc Theravada + le support Brompton, me contacter. J'abandonne le bricolage
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 17:31
Il faudrait mentionner dans le titre du sujet que tout cela concerne un vélo Dahon.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 17:59
OK, mais c'est aussi adaptable sur un Brompton (pas le Theravada). Je ne peux plus modifier le titre.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 18:01
Puisque tu as les sacoches, tu devrais essayer l'option porte-bagage avant:
http://shop.dahonbikes.com/p/traveller-front-rack
En plus, le poids sera plus bas, donc plus stable.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 18:13
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 18:39
Oui mais c'est pas pour faire le Tour de France :-)
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 15 Déc 2014, 20:31
Mais la direction encaissera la masse.
vu la stabilité (relative) du Dahon ,les masses sur l'avant ne sont pas un réel problème.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Mer 17 Déc 2014, 21:02
C'est fait. Remise en mains propres lors d'une randonnée "Brompton" en 2015.
Il me reste le support Brompton.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 22 Déc 2014, 12:07
Je trouve ces sacoches trop grosses pour les mettre à l'avant. Il faut aussi bien les équilibrer, toujours tenir le guidon. Je l'ai fait avec un vélo et des roues de 700, et je n'avais pas trop aimé.
Retour aux sacoches arrière et porte bagages Dahon (930 g le pb - + 480 g par rapport au pb d'origine )
13 kg sur la balance
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 22 Déc 2014, 12:43
Patrick57 a écrit:
Puisque tu as les sacoches, tu devrais essayer l'option porte-bagage avant: En plus, le poids sera plus bas, donc plus stable.
Je n'aime pas non plus cette solution qui alourdis la fourche et la direction.
13kg cela commence a faire beaucoup.
En plus cela augmente significativement l'encombrement du vélo.
Vive le bloc avant du Brompton qui n'a aucune influence sur le poids et l'encombrement du vélo et permet une bonne répartition AV/AR des bagages .
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 22 Déc 2014, 16:08
Oui, c'est lourd.
Elle est bizarre cette photo. On dirait que le pb dépasse de la roue arrière, ce qui n'est pas le cas (et quelques cm de moins plié). Ce n'est pas plus encombrant qu'avant.
Tout à fait d'accord. Les essais et recherches continuent
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 22 Déc 2014, 18:00
Pourquoi chercher chez B ce qui existe chez Dahon et son frère (ennemi) Tern?
j'ai ceci sur mon Dahon
tous les equipements KLICKfix se mettent sans problème (sacs, sacs a dos, support de sac,paniers,etc) c'est Tern qui commercialise cette patte avec les mêmes cotes d'entraxe que Dahon. http://www.ternbicycles.com/fr/gear/luggage-truss
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 22 Déc 2014, 18:05
Et là c'est en France mais en plastique (5kgs) : http://www.lecyclo.com/velo/pieces-detachees/klickfix/fixation-klickfix-sur-tube-de-direction-pour-velo-dahon-ou-tern.html
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 22 Déc 2014, 18:15
J'ai fait une seule sortie avec un klickfix. Au bout de 10 km, ça ballottait tellement que j'ai du faire une modification pour continuer (j'ai inversé les sacs et fixations). Si tu me confirmes qu'avec ce modèle il n'y a pas de souci, je veux bien (re)faire un essai. Un sac à l'avant et un sac à l'arrière, c'est ce que je préfèrerais. Edit : mais pas celle-ci. Le klickfix ne tient pas, glisse vers le bas ou tourne.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 22 Déc 2014, 18:46
j'ai le modèle alu pas de problème a ce jour avec au bout un panier style "vanity case" que Dahon commercialisait(et dont j'ai oublié le nom) que je charge parfois lourdement (mais pas a 10kgs) pour les voyages , je mets le pb avant.
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 22 Déc 2014, 19:15
j'ai retrouvé une photo avec la saoche de ville mais c'est pas du camping!!
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 22 Déc 2014, 19:22
Merci pour ton avis. Je vais commander. Tests en 2015.
Poids maxi 7 kg
Sujet: Re: Porte-bagages de selle et utilisation de sacoches Front Vaude Aqualine Lun 22 Déc 2014, 19:27
(couic)
