Nombre de messages : 77 Date d'inscription : 24/10/2020
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 14:55
Il ne faut pas se baser sur les recommandations de boitier de pédalier lorsqu'on monte un pédalier sur le B car la boite de pédalier du cadre est différente (décalée de 5mm vers la gauche).
J'ai monté un compact route Tune sur mon B et le plateau intérieur se place comme celui d'origine, le plateau extérieur est un peu décalé vers l'extérieur. Cela ne nuit pas au fonctionnement ni au pliage du B.
C'est le positionnement qu'on obtient avec la plupart des pédalier compact ou double route.
Je suppose qu'il en sera de même avec ce Stronglight.
Donc, ne surtout pas changer le boitier de pédalier pour un modèle étroit de 107mm.
Sur XXcycle, ils recommandent pour le même pédalier un boitier de 110mm : https://www.xxcycle.com/crankset-stronglight-impact-compact,,en.php
Donc, selon toi, ce pédalier pourrait être monté tel quel, sans la moindre manipulation supplémentaire ?
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 18:41
Oui.
C'est ce que j'ai fait avec le Tune Big Foot qui est aussi un pédalier double route.
La seule incertitude est au niveau de l’emboîtement carré JIS du B et du pédalier : les fabricants ne respectent pas toujours le spécifications mais cela ne changera pas beaucoup le positionnement et n’empêchera pas le fonctionnement.
Pour le démontage du pédalier d'origine et le remontage du nouveau, il faut tout de même faire attention à faire cela suivant les règles sinon risque d’abîmer l’emboîtement carré du pédalier.
Bretonnien Habitué du coin
Nombre de messages : 77 Age : 100 Localisation : Tombuctou Date d'inscription : 24/10/2020
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 20:02
Oui.
La seule incertitude est au niveau de l’emboîtement carré JIS du B et du pédalier : les fabricants ne respectent pas toujours le spécifications mais cela ne changera pas beaucoup le positionnement et n’empêchera pas le fonctionnement. .
Et si ça ne s'emboîte pas correctement, ça risque d'abîmer quelque chose à terme ?
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 23:02
Non, la différence de dimension par rapport à la valeur standardisée n'est pas assez grande pour affaiblir l’emboîtement, elle ne fait que changer un peu la ligne de chaîne.
Un mauvais montage du pédalier sur l'axe carré peut par contre abîmer définitivement le pédalier.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 23:19
Ok, je le ferai avec l'atelier de vélo de mon coin alors !
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Dim 27 Déc 2020, 23:58
Ça y est j'ai bien changé, avec l'aide de mon Atelier de vélo, de pédalier pour un pédalier 34/44. Et ça tourne, mais pas autant que ce que j'aurais espéré ! Parfois ça pédale dans le vide, c'est probablement parce que j'ai oublié d'enlever quelques maillons à la chaîne, qui du coup n'est parfois pas assez tendue ! Donc je demande aux connaisseurs, quand je passe d'un plateau de 50 dents à un plateau de 44, combien de maillons dois-je retirer ?
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Lun 28 Déc 2020, 01:59
Tu ne devrais pas avoir besoin pour retirer aucunes maillons. Je roule avec un pédalier 50/34/20 et 20 fonctionne ainsi que 50.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Lun 28 Déc 2020, 09:46
Environ 2 maillons. Il faut vérifier que sur le plateau de 34 le tendeur de chaine soit légèrement en tension et que sur le plateau de 44 vous puissiez plier le vélo sans que la chaîne pende (trop) Enlevez les un par un jusqu'à avoir la bonne longueur. C'est moins invasif pour la chaîne de la démonter que de la remonter, le maillon rapide,lui est fait pour faire le job.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Lun 28 Déc 2020, 09:50
On parle d'un grand plateau de 44 pas 50! A quoi servirait une chaîne trop longue, sinon à créer des dysfonctionnements ?
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Lun 28 Déc 2020, 18:06
Je ne rencontre pas de dysfonctionnement lorsque la chaîne passe sur le plateau de 20 dents et qu'aucun changement de longueur de chaîne n'a été effectué.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Ven 08 Jan 2021, 12:52
Bon j'ai enlevé un maillon, c'était pas suffisant ! Ça galère toujours à passer à la deuxième vitesse Le problème : en 3e tout va bien. Quand je passe en 2e, ça pédale dans le vide : je suis en 1ere, pas en 2e. Parfois ça reste tel quel, parfois ça me met réellement en 2e au bout de 30 secondes/1 minute. Sinon si je passe en 1ere, eh bah rien ne change puisque j'étais déjà en 1ere même si la manette était réglée sur 2 (vous suivez ? ) mais de la 1ere, si je passe en 2e, ça fonctionne beaucoup plus souvent ! Mais même si la 2e fonctionne, ça patine encore quelques (dizaines de) secondes, comme s'il lui fallait encore un peu de temps et ensuite c'est lancé. Mais ça fait chier parce que dès que je change de vitesse je sais que je vais régalèrer dès que je vais changer de vitesse 🥴
Je sais pas trop si c'est dû aux maillons, en tout cas je n'ai ce problème que depuis que j'ai changé de pédalier
Je pense que je vais encore raccourcir la chaîne pour voir, sauf que j'ai pas de déraille chaîne ! Quelqu'un a un modèle à recommander ? Celui de Decathlon n'a pas de bons retours (je me base sur les commentaires sur leur site)
Je pense aussi passer à un mono plateau de 38 dents, beaucoup plus polyvalent, et j'aime bien avoir un protège chaîne
Sacré pavé mais je suis sacrément emmerdé !
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Ven 08 Jan 2021, 13:16
Bonjour Bretonnien,
Vérifie ton dérailleur (le pivot), il est peut-être encrassé et a du mal à passer du grand vers le petit pignon, ce qui peut expliquer tes problèmes de changement de vitesses. C'est souvent à ce niveau qu'on rencontre des difficultés de fonctionnement. Le tendeur de chaîne doit présenter un angle d'une quinzaine de degrés vers le bas par rapport à l'horizontal lorsque tu es sur le grand pignon. Le tendeur rattrape ensuite le mou lorsque tu es sur le petit pignon.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Ven 08 Jan 2021, 13:23
Oui je sais, les vitesses du dérailleur les 3/4 du temps ça ne fonctionne pas, dès que c'est un peu encrassé ça bloque, alors a la campagne comme chez moi...
Là je parle d'une difficulté avec les vitesses du moyeu, la manette de droite !
Bromptornado Habitué du coin
Nombre de messages : 91 Age : 102 Localisation : Nord Date d'inscription : 15/12/2021
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 11 Nov 2023, 10:16
installation d'un plateau de 39 (en anglais) par brilliant bikes
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 11 Nov 2023, 10:30
Merci pour la vidéo mais il n'y a rien de nouveau pour le plateau de 39 dents car celui de la vidéo n'a pas de protège chaîne. J'en ai un (couleur argenté) depuis 2016.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Dim 12 Nov 2023, 09:26
Oui, c'est ce que je m'étais fait comme remarque également. Le dernier "petit plateau" avec protège chaine que j'ai pu voir lors de mes recherches est un 40, chez cyclodonia.
Tiot-vélo aime ce message
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Dim 12 Nov 2023, 16:18
Deux petites remarques : - Brommieplus commercialise deux pédaliers, le premier avec plateau de 34 dents muni d'un protège plateau en BCD 110, le deuxième un Alfine en BCD 130 avec plateau de 39 dents et son protège plateau assorti - On s'est souvent poser la question du plateau mini pour le pédalier Brompton, mais sur le site de Brompton Hacks un utilisateur a réussi à monter un plateau de 38 dents sans que la chaîne vienne toucher le sommet des branches, mais ça dépend de la chaîne
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Dim 12 Nov 2023, 16:52
Ce qui pose problème, ce sont les branches du pédalier Brompton qui ont un arrondi épais au dessus du trou de fixation du plateau.
La branche supérieure sur la photo et celle ou le plateau tombe le mieux = il y a une dent du plateau quasiment dans l'axe de la branche -> c'est un des creux de plaquette de chaîne qui se trouve dans l'axe de la branche dont l'arrondi épouse quasiment parfaitement le creux concave de la plaquette de la chaîne.
Mais comme 38 dents n'est pas un multiple de 5, les dents et creux de plaquettes de chaîne ne pourront pas être aussi parfaitement alignés sur les 3 autres branches du pédalier, ni derrière la manivelle.
Un autre pédalier, un double, posera moins de risques que la chaîne ne touche les branches du pédalier que le pédalier Brompton.
Mais tant qu'à changer le pédalier, autant choisir un BCD 110 qui autorise des plateaux beaucoup plus petits.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Dim 12 Nov 2023, 16:57
Cet utilisateur a indiqué que la chaîne ne touchait pas avec un plateau de 38 dents (ça passe limite), mais d'autres utilisateurs ont témoigné dans le même post sur le même site avoir eu des frottements et ont monté 39 dents mini. C'était juste un exemple pour illustrer que dans certains cas on peut descendre jusqu'à 38 dents. Mais en dessous de 39 dents, il est préférable de prendre un pédalier en BCD 110.
