Nombre de messages : 733 Date d'inscription : 13/04/2011
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Mer 09 Oct 2019, 22:21
Faut voir le global. Normalement le vélo ski se fait plutôt en VTT mais pour moi il y a le train avant, plus facile avec un vélo compact. Ensuite même si à la montée, c'est long, faut voir le gros bénéfice à la descente. Le projet est pour la fin de saison avec une montée directe à un refuge, le dernier km est un chemin, plein sud c'est toujours déneigé en mai. Pour le montage, je suis entrain de faire des tests, le sac à dos (40 litres quand même) passerait à l'avant, ski le long de la poutre, pour les chaussures je sais pas encore trop car il faut pas avoir trop de poids devant. Après, cette démarche, ce n'est pas dans le but de se faire mal mais de commencer la ballade dès la sortie de la gare, être dans l'action tout de suite même si les premiers kilomètres en vallée ne sont pas dingues.
Ceux-là sont allés très loin : https://www.montagnes-magazine.com/videos-film-ice-palms-velo-ski-travers-les-alpes
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Mer 09 Oct 2019, 22:41
J'ai eu cette démarche avec un vtt Mais à chaque fois une laryngite à la descente en vélo 3 sorties, 3 semaines sur le flanc J'ai laissé tomber.. J'ai des potes qui montent en tricycle électriques depuis Grenoble, c'est génial Bravo pour ton implication
Pou Invité de marque
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Mer 09 Oct 2019, 22:52
ah galère.
pour l'instant, je suis entre le rêve et la préparation, on verra (ou pas) le passage à l'action...
Dédé Novice
Nombre de messages : 46 Age : 77 Localisation : 62580 Mon Brompton: : H6L Black édition 2017 Date d'inscription : 11/10/2016
Sujet: Changement pédalier Mar 15 Oct 2019, 11:59
Patrick57 a écrit:
Pédalier VTT 44-32-22 acheté chez D4 pour 25 euros : 42 dents comme protège-chaîne, 32 comme plateau standard, 22 comme plateau de secours. Développement maxi :5.10 m et 30 km/h, mini 1.70 avec le plateau principal, 1.20 m avec le plateau de secours.
Un Schlumpf Mountain Drive low cost
Bonjour Patrick,
Je trouve cette solution intéressante pour mes futures balades montagnardes et merci de nous l'avoir soumise;
Avant de passer à la réalisation je me pose les questions suivantes et je sollicite l'avis des experts du Brompton .
Mon brompton est de 2016 avec le changement de pédalier fin 2017 ( rappel organisé par Brompton)avec le carré d'entrainement à priori en norme JIS ??
Ce pédalier VTT de D4 va t-il s'adapter sans problème en gardant à peu prés la même ligne de chaine pour le plateau de 32 ( actuellement j'ai 25 mm entre le milieu de la chaine et de tube de selle)
Pour mes balades en plaine utiliser le 44 dents et le 32 pour l'ascension des cols avec un changement de position de chaine à la main … la longueur de chaine sera t-elle compatible pour les deux ??
Le plateau de 22 dents me sera inutile, peut-on le supprimer ??
Le pliage est-il sans interférence ????
Merci pour vos avis …..
Cordialement
André
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Mar 15 Oct 2019, 12:33
Salut Dédé, Le même ligne de chaîne ne sera pas sur le plateau de 32, mais celui de 22. Le plateau est fixé au plateau de 32. Pour le supprimer, il faudra s'aider de la perceuse. Il n'y a pas de souci pour utiliser le grand plateau, mais comme il sera assez éloigné, il y aura plus de bruit provenant du tendeur. La solution est de changer de boitier de pédalier, en prendre un plus court.
Une autre solution est d'utiliser un triple Stronglight, et utiliser le petit (24 à 34 dents) et moyen plateau (34 à 50). Le 3ème peut servir de protège chaîne. Le plus petit plateau passe juste, juste...devant le triangle au pliage. C'est ce que j'ai fais sur la plupart de mes ex-Brompton.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Mar 15 Oct 2019, 13:13
Les mesures que j'ai faites de ligne de chaine montrent qu'avec un pédalier standard double plateau, c'est le plateau intérieur qui donne la même ligne de chaine que le plateau unique du pédalier Brompton.
Le plateau extérieur donne une ligne de chaine plus éloignée.
Normalement, avec un triple standard, ce sera le plateau central qui donnera plus ou moins la même ligne de chaine, l'extérieur donnera une ligne de chaine plus éloignée, l'intérieur une ligne de chaine plus étroite.
J'ai écris "plus ou moins" parce que les carrés JIS et ISO des pédaliers et des boitiers de pédalier ne sont pas toujours bien dimensionnés ce qui donne un enfoncement plus ou moins important que le standard et modifie donc un peu la ligne de chaine.
Avec les B Rohloff, comme le Rohloff a une ligne de chaine plus éloignée que le BWR, il faut utiliser le plateau extérieur.
Dédé Novice
Sujet: suite triple plateau Mar 15 Oct 2019, 18:37
Bonsoir Patrick et Jipe,
Tout d'abord MERCI pour vos réponses
Je pense que je vais partir sur un triple Stronglight Impact en 30/40 /50 ou 32/42/52 ( voir le lien)
J'utiliserai les deux premiers plateaux (plus souvent le central) ,le grand en protège chaine.
Si vous pouvez me confirmer que le choix est bon avant que je passe commande
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Mar 15 Oct 2019, 18:49
C'est bon.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Mar 15 Oct 2019, 18:50
C'est semble-t'il un pédalier axe carré JIS (pas indiqué pour le pédalier, mais indiqué pour le boitier de pédalier J400 conseillé pour ce pédalier), cela devrait convenir à ton B et devarit être de meilleure qualité que le D4.
Dédé Novice
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Mar 15 Oct 2019, 23:00
Patrick57 a écrit:
C'est bon.
Merci à tous les deux, je me lance dans l'opération en étant confiant
Dédé Novice
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 19 Oct 2019, 18:00
Patrick57 a écrit:
C'est bon.
Voilà , le triple plateau STRONGLIGHT est monté sans problème La ligne de chaine est parfaite pour le petit plateau , elle est décalée de 7mm pour le plateau central. La garde au pliage p/r au triangle n'a pas changé . Au pliage le grand plateau frôle la tige de garde boue.
Donc tout va bien pour affronter en souplesse les prochains cols.
Encore merci pour vos précieux conseils
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Ven 29 Nov 2019, 11:09
Est-ce que ce plateau Stronglight peut-être monté à la place du plateau brompton ?
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Ven 29 Nov 2019, 12:02
C'est du 130 mm, donc oui pour le B.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Ven 29 Nov 2019, 12:57
Nombre de messages : 77 Age : 100 Localisation : Tombuctou Date d'inscription : 24/10/2020
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Ven 13 Nov 2020, 23:02
Est-ce que tous les pédaliers Stronglight Impact triple peuvent être installés sur le B ? Si oui, est-ce qu'ils peuvent êtres installés facilement, pour quelqu'un qui n'a jamais effectué cette opération ?
Si c'est faisable, j'hésite entre un pédalier 28/38/48, où tous les plateaux me serviraient potentiellement (essentiellement les deux plus grands) et le 32/42/52, où le 52 me servirait de protège chaîne, ou alors serait-il possible de virer le 52 pour installer un protège plateau stronglight à la place ? Y a un gars qui l'a fait (2e avis) https://www.probikeshop.fr/stronglight-pedalier-impact-e-triple-28-38-48/66759.html
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 06:51
Mettre un pédalier et des plateaux est un travail modeste. Ajouter un dérailleur avant et le faire changer de vitesse est un défi. Pour deux anneaux seulement, il pourrait être préférable d'opter pour un double pédalier, dans un souci de pliage compact, et de l'équiper d'un protège-chaîne.
Bretonnien Habitué du coin
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 08:39
Salut merci pour ta reponse mais je n'ai jamais parlé d'installer un dérailleur avant ? Je voulais savoir notamment si, à la place du grand plateau 48, il était possible d'installer un protège chaîne sans gêner le pliage ou autre chose sur le B
Genre ce protège chaîne https://www.probikeshop.fr/stronglight-protege-chaine-aaaa-mm-noir/66781.html
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 10:02
Juste un avis perso. A l'heure où la tendance est de rouler avec un double plateau compact voir avec un mono plateau, le choix d'un triple apparaît à contre courant, et même inutile à mon sens, et pas trop pratique pour un brompton.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 10:20
Réponse page 2. C'est donc oui , mais il faudra parfois changer de boitier de pédalier. On parle bien d'installation, pas encore de pliage, ni d'utilisation des 3 plateaux.
Non. Le plus simple et économique est d'aller chez un vélociste et pas besoin d'acheter du matériel qui ne servira qu'une fois.
Utiliser exceptionnellement le grand plateau sur un triple c'est oui, sinon je déconseille, à cause du tendeur qui va souffir (et fera beaucoup de bruit). Pas de souci pour remplacer le grand plateau par un protège chaîne. Je préfère laisser en place le plateau d'origine qui fera la même chose. Oublie le triple, sauf si, comme moi, tu as besoin d'un plateau inférieur à 34 dents, ou un protège chaîne. Pour moi, 28 dents c'est indispensable avec les pignons 13/16, mais peut-être inutile en 13/16/19. On verra ça plus tard, après essais.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 10:30
La difficulté vient du fait que le pédalier est triple, ou bien. Il est vraiment difficile d'installer un pédalier soi-même ? (Pour l'instant je sais juste démonter et remonter le pneu )
Celui-là serait plus approprié sinon ? https://www.probikeshop.fr/stronglight-pedalier-impact-double-38-48/22362.html
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 12:01
Démonter et remonter un pédalier n'est pas un souci. C'est après que ça peut se compliquer. Avec le B on n'est jamais au bout de ses surprises. Il y a toujours quelque chose à faire.
Ce pédalier est conseillé avec un boitier de 107, celui du B c'est un 119 . Peut-être qu'il sera trop éloigné, ce qui pourrait poser un problème au pliage (tringles qui touchent le pédalier) et ligne de chaîne.
Par expérience, je sais qu'un pédalier Stronglight convient sur le boitier d'origine quand ils conseillent du 115 mm. Moins c'est bon aussi , mais pas trop... Tu n'auras la réponse qu'après le montage.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 12:18
Donc il faudrait changer de boîtier de pédalier en plus si je voulais mettre celui-là ?
Il y aurait un pédalier double avec à peu près 38/48 qui ne nécessiterait pas d'autre changement ?
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 12:48
A voir après montage. Le plateau le plus près du cadre conviendra, l'autre peut-être. Désolé, mais je n'ai testé aucun pédalier double.
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 13:12
Tiot a raison mais moi je viens d’installer un triple campa parce que je l’avais et qu’il est de meilleure qualité que l’original, cela dit pas de petit plateau et le grand uniquement comme bash. En plus campa ça veut dire boîtier iso et pas jis et en 115 seulement, par miracle pas de pb au pliage. Ça me fait du 40 en 12/14/17 parfait pour moi sur tous les terrains, en gros de 2 à 7m. espacement pedales plus large et en 175mm, à l’essai je trouve ça beaucoup mieux...
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 13:16
Il ne faut pas se baser sur les recommandations de boitier de pédalier lorsqu'on monte un pédalier sur le B car la boite de pédalier du cadre est différente (décalée de 5mm vers la gauche).
J'ai monté un compact route Tune sur mon B et le plateau intérieur se place comme celui d'origine, le plateau extérieur est un peu décalé vers l'extérieur. Cela ne nuit pas au fonctionnement ni au pliage du B.
C'est le positionnement qu'on obtient avec la plupart des pédalier compact ou double route.
Je suppose qu'il en sera de même avec ce Stronglight.
Donc, ne surtout pas changer le boitier de pédalier pour un modèle étroit de 107mm.
Sur XXcycle, ils recommandent pour le même pédalier un boitier de 110mm : https://www.xxcycle.com/crankset-stronglight-impact-compact,,en.php
Sujet: Re: Plateau moins de 40 dents Sam 14 Nov 2020, 14:55
Donc, selon toi, ce pédalier pourrait être monté tel quel, sans la moindre manipulation supplémentaire ?
