Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Lun 17 Aoû 2020, 12:37
TPW (entre autre) si je ne m'abuse.
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Lun 17 Aoû 2020, 12:52
Effectivement mais difficile de trouver en stock !
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Lun 17 Aoû 2020, 13:01
Dispo chez Cyclodonia. Cyclodonia
On doit la trouver également sur Ebay.
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Lun 17 Aoû 2020, 13:03
Avec l'expérience , j'aurais dû acheter la fixation h&h finalement au même tarif une fois tout modifié !
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 20 Aoû 2020, 08:17
Superbe pièce. Faudra pas y mettre 25 kgs !
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 20 Aoû 2020, 10:24
Superbe oui, mais mécaniquement douteuse : elle ne s'attache et s'appuie que sur le petit profilé carré soudé sur la douille de direction et ne prend pas du tout appuis sur la douille de direction comme le bloc avant de Brompton.
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 20 Aoû 2020, 10:36
D'où ma remarque concernant la charge maximale... En cas de cyclocamping, je remonte l'original
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 20 Aoû 2020, 10:39
Des équipementiers proposent des fixations sur les Dahon et les Tern qui ne reposent que sur le support soudé à la douille de direction et où le bras de levier est plus important que sur le Brompton sans que ça ne pose de problème particulier de résistance. Exemples :
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 20 Aoû 2020, 10:44
Des équipementiers proposent des fixations sur les Dahon et les Tern qui ne reposent que sur le support soudé à la douille de direction et où le bras de levier est plus important que sur le Brompton sans que ça ne pose de problème particulier de résistance. Macadam
Mais avec un poids maximum autorisé beaucoup plus faible que sur le bloc avant du B !
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 20 Aoû 2020, 10:52
Effectivement, la charge maxi est un peu plus faible, mais le bras de levier est plus conséquent que sur le Brompton. Le Klickfix en plastique avec un bras de levier 2 fois plus long pour les Dahon autorise 5 kg. Celui de Tern autorise 7 kg, soit 3 de moins que pour l'attache Brompton, mais avec un bras de levier plus important. Avec un bras de levier identique, on peut estimer la charge maxi à 10 kg ou proche de 10 kg. Attache Tern
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 20 Aoû 2020, 11:06
Le système Klickfix est le même pour toutes les marques et limité à 5kg.
On ne voit pas très bien comment Tern peut augmenter la charge maximum de 40% par rapport à ce que recommande le concepteur et fabricant du système Klickfix.
Franchement, ce support en tubes d'alu soudé n'inspire pas vraiment confiance.
Tern n'a pas une très bonne réputation au niveau fiabilité notamment de ses pliables
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 20 Aoû 2020, 11:22
Le support Klickfix est limité à 5 kg mais a un bras de levier de 115 mm contre à peine 55 mm pour le Brompton et avec un rehaussement de 35 mm en plus. C'est donc normal que la charge soit limitée. Avec un bras de levier identique, le support Klickfix (ou autre) serait en mesure de supporter 10 kg comme pour le Brompton.
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 20 Aoû 2020, 11:28
On n'en sait absolument rien !
Rien n'indique que la limite de poids vienne de la longueur du bras de levier et pas aussi de l’emboîtement en plastique du support Klickfix.
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 20 Aoû 2020, 11:38
5 kg maxi au vu de la faible surface d'appui au niveau de la fixation et du long bras de levier (double du Brompton), c'est déjà pas mal. En divisant par 2 ce bras de levier et en supprimant le rehaussement, la charge autorisée ne peut qu'augmenter proportionnellement vu qu'on réduit les efforts et les couples sur la fixation. On peut allègrement atteindre, voir dépasser les 10 kg max. C'est la même chose quand on porte une charge à la main. La charge que l'on peut porter est supérieure lorsqu'elle est le long du corps que lorsqu'on porte la charge avec le bras tendu à l'horizontal.
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Mer 26 Aoû 2020, 23:12
Comme je l'écris plus haut , je me sers rarement du sac Brompton et si je devais ( pour un voyage par exemple) il me faut 5 minutes pour remonter l'original. Sinon ça avance mon b va perdre 0,2 grs et moi 4 euros . Les vis titane ( noires of course) des colliers des commandes sont arrivées. Mon Brompton commence à me coûter un bras et le boulot fait à moitié par la firme me gonfle. Chaque élément noir n'est pas complet. C'est quoi cette méthode de travail ? Imaginez que vous commandiez une voiture dont les portes arrières n'ont pas eu l'option métallisée que vous avez payé !! C'est exactement pareil. On traiterait le constructeur automobile de guignol.. c'est le cas pour nos vélos en prenant la black édition, vous finirez vous même !!! Ne me dites pas que Brompton laisse les artisans proposer la finition vu que c'est une option à la vente.
Charly brom Habitué du coin
Nombre de messages : 193 Age : 65 Localisation : Grimbergen Mon Brompton: : ralph (M6L) rouge + caradice city folder noir + M6R rouge moyeu shimano shwalbe marathon mks fd6 Date d'inscription : 27/10/2009
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 27 Aoû 2020, 10:05
Dans les années septantes, mon père a acheter une R18 TL neuve... une des portes arrières était une porte de GTL... avec chromes (que n'avait pas la version TL)...
Charly
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 27 Aoû 2020, 10:36
Bonjour Charly. Dans ton cas c'était une erreur et un service qualité defaillant pour Brompton c'est du travail bâclé fait à moitié sans réelle volonté d'excellence Il est pourtant aussi facile de trouver des écrous de rayons noirs que alu ! Idem pour toute la visserie
AoS Habitué du coin
Nombre de messages : 58 Age : 49 Localisation : Lausanne (Suisse) Mon Brompton: : M6L Orange Black Edition 2019 Date d'inscription : 26/09/2019
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 27 Aoû 2020, 11:13
Charly
Bien plus récemment, il y a des clients Tesla qui se sont retrouvés avec le mauvais habillage (couleur différente) sur l'intérieur d'une des 4 portes
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 27 Aoû 2020, 11:19
Encore une fois, c'est une erreur dans ce cas.pas une stratégie
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Jeu 27 Aoû 2020, 11:28
C'est aussi une stratégie commerciale : les premier Black Edition avaient encore moins de composants noirs que les actuels, Brompton noircis de plus en plus les Black Edition, année après années des composants pas noirs deviennent noirs !
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Sam 29 Aoû 2020, 15:45
On avance ! Pour la chaînette ,ça va être compliqué..
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Sam 29 Aoû 2020, 16:42
Il reste aussi le cycliste à "noircir"
armandos aime ce message
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Sam 29 Aoû 2020, 16:52
J'ai encore le bronzage cycliste !
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Dim 30 Aoû 2020, 12:09
Je suis curieux de voir comment va résister le noir du boulon TPW au frottement de la chainette.
Vyvi Habitué du coin
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Dim 30 Aoû 2020, 14:39
Bonjour, en plus du city bag (pas pratique pour les courses) pour l'e-B j'ai acheté le support klickfix court qui se pose facilement sur le tube de selle ,il peut supporter jusqu'à 7kg et plus pour le mien car il repose sur le pb Ça ne m'a coûté que 23 €, j'avais déjà le sac
Sujet: Re: Le quiver d'Armandos Lun 31 Aoû 2020, 16:14
Quand le vendeur d'aliexpress assure ! Commandé full black reçu titane/ noir. 15 jours plus tard l'erreur est réparée gracieusement. Ouf! Chaque détail compte ...
