Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Le quiver d'Armandos
Vyvi
AoS
Charly brom
jeromel
urB
13 participants
Nombre de messages : 2016
Le quiver d'Armandos - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 16:14
Quand le vendeur d'aliexpress assure !
Commandé full black reçu titane/ noir.
15 jours plus tard l'erreur est réparée gracieusement.
Ouf! Chaque détail compte ...Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2155
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 16:47
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2157
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2158
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2156
Prochains remplacements..
Les écrous de rayons sont de 2 mm de diamètre ( rayons rétreints sur la roue avant light)
Mais quelle est leur hauteur ???
Nombre de messages : 8955
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 16:53
Il restera la piste de freinage usinée couleur alu.
Je pense que tu vas devoir passer au freinage à disque pour pouvoir monter des jantes avec flanc noir ou acheter des roues Andoza qui sont noires et avec freinage sur jante.
En ligne
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 16:55
J'ai eu sur un vélo couché des jantes aux pistes de freinage anodisées..
Le freinage était moins que moyen !
Des disques ! Avec plaisir mais faut que je revende quelques vélos ou un rein.
Les Andoza semblent ne pas être en 6 v
Et 1200 euros..
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 18:24
Argl affraid Je vois que l'écrou de serrage de la roue avant n'est pas anodisé en noir.
Idem pour la visserie des étriers de frein et le ressort du clip de verrouillage de la potence.
Mais que fait la police ?
Le quiver d'Armandos - Page 4 Je_sors
Les roues Andoza ont une roue libre classique (il n'y a pas de BWR). On ne peut monter que 2 ou 3 pignons maxi (Brompton External 1s-2s Compatible & 3s Ready).
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Le quiver d'Armandos - Page 4 102328
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 18:28
Faut suivre Macadam.
C'est ce qui me reste a colorer ( entre autres).
Les vis de l'axe de roue sont en commande..
J'ai trouvé et commandé la vis du pentaclip.
Le clip de fixation de la potence également
Le kit titane des freins coûte 75 euros, ressort compris, c'est prévu.
Ainsi que la fourchette de dérailleur arrière de chez H&H 21 euros
Le plus compliqué ( après les têtes de rayons) est le déflecteur côté gauche du moyeu BWR
Il faut que je trouve une peinture qui accroche bien.
Ce qui est embêtant , c'est que moins il reste des pièces grises/alu, plus je les vois !
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 18:43
Au temps pour moi, tu me rassures.
armandos a écrit:
J'ai encore le bronzage cycliste !
Pour le cycliste, il y a la technique Poelvoorde/Lanvin clown
Le quiver d'Armandos - Page 4 Black_11
Le quiver d'Armandos - Page 4 Black_12
armandos aime ce message
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 18:45
Les jantes Andoza ont un traitement de surface céramique qui donne un excellent freinage à condition d'utiliser les patins adéquats (sinon usure très rapide des patins normaux).
Sinon, SJS a sur son site des jantes noires MiniMod pour freinage sur jante.
Comme pour changer les nipples des rayons, il faut re-rayonner et que réutiliser des rayons n'est pas top, tant qu'à faire, autant changer aussi les jantes.
Mais pas en stock pour le moment en 28 trous, uniquement en stock en 32 trous.!
En ligne
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 18:47
Le problème des jantes entièrement anodisées noir qui n'ont pas de traitement spécifique, c'est qu'elles perdent leur anodisation après plusieurs freinages pale
Autant laisser celles d'origine vu le résultat au final.
C'est peut-être la seule partie argentée qui restera du Quiver Cool
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 18:49
Heureusement que j'ai pas choisi la couleur or parce qu'au niveau bronzage
Le quiver d'Armandos - Page 4 Portra10
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyLun 31 Aoû 2020, 18:52
Merci pour l'idée à creuser
Le vélo n'a pas encore roulé énormément ( bien que c'est bientôt les vacances ).
Aucune trace ni marque d'usure sur les roues quo doivent avoir une centaine de kms
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyMar 01 Sep 2020, 00:04
Si tu veux changer les nipples pour en monter des noirs, il faudra re-rayonner les roues... tant qu'à faire, tu peux aussi changer les jantes !
Je ne connais pas les jantes MiniMODS, je ne sais pas quel traitement est appliqué, anodisation classique ou autre chose. SJS ne donne aucune indication à ce sujet.
Le fait est que sur la photo de la version noire brillante, la bande de freinage semble avoir un traitement de surface différent du reste de la jante, simplement matte pour mieux freiner ou autre chose ?
Vu le prix de ces jantes, cela serait assez abusif que le traitement noir de la bande de freinage disparaisse après quelques freinages !
En ligne
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyMar 01 Sep 2020, 09:38
Monter des minimods va me poser quelques problèmes !
Il faut déjà les trouver, pas impossible mais pas simple non plus en ce moment.
Et ensuite trouver les rayons adéquats si les longueurs sont différentes (145/146 mm)des rayons d'origine après calcul !
Le remplacement lui-même des nipples reste simple en alternant le démontage / remontage des rayons à 180 degrés un par un , cela ne destructurera pas la roue.
Je vais emmener les brompton en Atlantique, on verra au retour.
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyMar 01 Sep 2020, 10:30
J'ai la réponse pour les dimensions des nipples
Diamètre 2mm
Longueur 12 mm
( SJS)
30 livres de frais de port !!!
Pour 12 paquets de 5 nipples
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyMar 01 Sep 2020, 10:51
Les frais de ports de SJS sont devenus exorbitants ! Je crois que nous allons devoir nous passer de SJS comme source de composants pour le B ?
As tu regardé chez Ginkgo
En ligne
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyMar 01 Sep 2020, 10:54
Les nipples sont standards donc disponibles quasiment partout
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyVen 04 Sep 2020, 18:21
Tout vient à point à qui sait attendre
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2160
Je me suis autorisé une petite fantaisie, soyons fous ,du rouge !
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2161
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyDim 06 Sep 2020, 18:16
Le noir c'est salissant sur les pistes du marais poitevin
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2162
Jercec aime ce message
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyMar 08 Sep 2020, 21:16
Du gravel sur l'île de Noirmoutier.
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2165
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2166
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2164
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyVen 11 Sep 2020, 14:04
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2167
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyVen 11 Sep 2020, 15:38
Il te reste à noircir le C-Bag ou prendre un sac noir clown
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyVen 11 Sep 2020, 16:07
C'est le Horange..
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyJeu 24 Sep 2020, 17:55
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2169
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyJeu 24 Sep 2020, 18:17
Tu as vu la tornade d'Oléron ?
En ligne
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptyJeu 24 Sep 2020, 18:46
On a quitté l'île juste avant !
Le vent se levait mais rien d'anormal.
On a eu le nez creux, on devait partir aujourd'hui !!
MessageSujet: Re: Le quiver d'Armandos   Le quiver d'Armandos - Page 4 EmptySam 26 Sep 2020, 11:12
Vu les prix ,ils auraient pu me les envoyer dans un écrin à bijoux !
Le quiver d'Armandos - Page 4 Img_2170
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
