35 €
 Câble et Gaines: spécificités ?
Vince2Bdx
¯\_(ツ)_/¯
velotafmul
HWK1916
urB
10 participants
urB
urB
Nombre de messages : 290
Mon Brompton: : 2006 2x8v Nexus
Câble et Gaines: spécificités ? Empty
MessageSujet: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyMer 25 Déc 2019, 17:51
Salut, je change sur une carcasse de Brompton, tout les câbles et gaines de frein et de vitesse. Je suis prêt à monter du générique mais est ce que il y a interet à prendre du Brompton?
HWK1916
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyMer 25 Déc 2019, 19:38
La facilité des câbles sur mesure
Tu peux facilement faire avec du câble pré étiré et de la gaine au mettre, faire attention aux butées surtout pour les derailleur.
Sinon les câbles B sont biens...aussi. perso je prends les câbles officiels. Ça coûte mais c'est pratique.
velotafmul
velotafmul
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyJeu 26 Déc 2019, 08:47
N’importe quel câble et gaine de qualité fonctionnent. Comme sur tous les vélos il faut couper à la bonne longueur juste en prévoyant le pliage pour le b
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
Nombre de messages : 301
Mon Brompton: : H6L/R
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyJeu 26 Déc 2019, 13:37
D'autant plus que sur ta "carcasse" tu as déjà les cables et gaines à changer.
Pour les gaines, ca peut te servir de patron pour en couper des nouvelles à la même taille.
Pour les cables, cela peut te donner une idée, en général je préfère les couper après les avoir installé et réglé , comme pour les cordes de guitare: ca serait dommage de couper trop court pale
urB
urB
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyJeu 26 Déc 2019, 17:58
Merci, je pensais effectivement utiliser les cables et gaines d'origine comme patron, et inverser, le frein arrière est coté gauche pour le moment.
Et désolé du doublon, le sujet est déjà bien abordé ici
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyJeu 26 Déc 2019, 22:49
Remettre ton frein avant à droite est une super idée Wink
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyJeu 13 Aoû 2020, 17:03
Câble et Gaines: spécificités ? Img_2129
Les câbles post 2017 sont toujours spécifiques...
Pouvait pas se mettre au standard en changeant les poignées !!!!
Vince2Bdx
Vince2Bdx
Nombre de messages : 67
Mon Brompton: : M3L de 2007
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyJeu 11 Mar 2021, 14:39
Bonjour a tous
Pour finir la restauration de mon M3L j ai besoin d un kit câble gaine frein arrière ainsi qu un cable gaine de vitesse sturmey archer.
malheureusement ni cyclable ni altermove n'ont ca en stock.
savez vous ou je peux en trouver ?
Bonne journée
Bill1170
Nombre de messages : 160
Mon Brompton: : M6R-X noir, dynamo SON, grips ergon liège, U abus avec attache clickfix et aussi : M6R rouge/noir
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyJeu 11 Mar 2021, 15:54
Chez Vlerick https://www.vlerickfietsen.be
Pour t'y retrouver : freins=remmen ; vitesses moyeu=versnelling binnen
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyJeu 11 Mar 2021, 16:11
Pour les freins, les câbles et gaines sont standards, autant diviser la facture par 2!
Vince2Bdx aime ce message
Vince2Bdx
Vince2Bdx
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyJeu 11 Mar 2021, 17:06
Merci je vais voir ça tout de suite
armandos aime ce message
HWK1916
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyVen 12 Mar 2021, 15:01
Tu prends du cable chez d4 attention cable de frein et derailleur sont differents gaines aussi.
pour les tetes un coup de lime et ça roule
Vince2Bdx
Vince2Bdx
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyLun 22 Mar 2021, 18:55
Salut à tous
En effet chez vlerick ils ont tout ce qu il faut 😀
Du coup J’installe la gaine câble du frein arrière (poignée de droite quand on est sur le vélo)
De quel côté doit passer la gaine ? Y a des sortes de crochets sur le triangle arrière, lequel est pour le frein et lequel pour le câble vitesses ?
Merci d avance
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyLun 22 Mar 2021, 19:24
Salut Vince2Bdx,
Regarde sur le net, tu trouveras des photos du passage des gaines à travers cette tringle soudée.
Un exemple :
Câble et Gaines: spécificités ? Weelz-test-velo-pliant-brompton-chpt3-01
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Câble et Gaines: spécificités ? 102328
Nombre de messages : 4316
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyLun 22 Mar 2021, 20:57
Merci d avance
Câble et Gaines: spécificités ? P1040436
Vince2Bdx
Vince2Bdx
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyLun 22 Mar 2021, 21:57
Super merci je commence à voir le bout du tunnel 😀
Margoule
MessageSujet: Pas besoin de lime   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyDim 11 Déc 2022, 11:22
Désolé je déterre un peu le sujet mais l'info pourra servir à quelqu'un.e d'autre : les câbles de dérailleur post 2017 ne sont effectivement toujours pas standards (tête de 2,8 mm au lieu de 4 mm) mais les câbles standards fonctionnent sans limage. Certes ils ne passent pas le petit trou mais on peut ouvrir le boîtier de la commande pour les installer.
À croire que le seul intérêt de dimensionner ce trou pour 2,8 mm était de vendre des câbles spécifiques bien plus chers...
HWK1916
MessageSujet: Re: Câble et Gaines: spécificités ?   Câble et Gaines: spécificités ? EmptyDim 11 Déc 2022, 20:41
Je pense surtout que les composants Brompton sont des standards parfois anciens et changer après coup à un coût important quand la chaîne est en place.
À la base il y a sturmey archer.... et les composants Anglais des années 80. Après on continue avec.
La vrai difficulté est de se procurer les kits Brompton/Jagwire correspondant, ils sont très bien.
» Gaines de câble à utiliser
» Changement guidon .Longueur gaine et cables ?
» longueur gaines et cables
» passages de cable d'éclairage et de gaine
» Gaines de freins, de l'huile ?
