Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 Problème chaîne
velotafmul
Orange Mecanique
fmouss88
9 participants
fmouss88
Nombre de messages : 31
Problème chaîne  Empty
MessageSujet: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptySam 13 Mar 2021, 19:14
Bonjour, suite à une crevaison roue arrière j’ai porté mon Brompton chez un vélociste pour réparation.
L’ayant récupéré il y a 3 jours, je remarque un problème lors du pliage.
En effet le vélo étant en position « parking », je soulève la pedale gauche afin qu’elle se trouve en haut et ainsi pouvoir continuer le pliage comme j’ai l’habitude de faire.Le souci est que lorsque je lève la pédale de gauche le tendeur de chaîne pivote et la chaîne se détend vers le sol et sort même de son logement.
Sur mon autre Brompton, lorsque je mets la pedale gauche en position haute , la chaîne reste tendue car le tendeur de chaîne ne bouge pas.
Pourquoi selon vous dans un cas le tendeur reste immobile et dans l’autre cas il est entraîné par la chaîne lorsque je touche à la pedale?
Autant il été mal remonté par le réparateur?
Merci d’avance pour votre aide.😊
Orange Mecanique
Orange Mecanique
Nombre de messages : 1673
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptySam 13 Mar 2021, 23:40
je ne suis pas certain d'avoir saisi mais ça pourrait être la vis du tendeur de chaine qui est trop serrée et ne lui laisse pas la magnitude nécessaire pour que le ressort joue son rôle. C'est une hypothèse..
Nombre de messages : 7263
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyDim 14 Mar 2021, 06:33
Faudrait peut-être retourner voir le velociste pour comprendre ce qu'il a pu faire quand il a démonté et remonté la roue...
velotafmul
velotafmul
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyDim 14 Mar 2021, 07:46
Démonter le tendeur et le remonter sans trop serrer comme le suggère orange mécanique
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyDim 14 Mar 2021, 09:38
A voir aussi si les écrous cônes de la roue ne sont pas trop serrés (lors de remontage), ce qui pourrait bloquer la roue libre lors du pliage.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Problème chaîne  102328
danlam aime ce message
Nombre de messages : 8957
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyDim 14 Mar 2021, 11:06
Le vélociste est effectivement responsable de son travail... tant qu'il ne peut pas argumenter que le client est intervenu sur le vélo après son travail et que le problème vient de cette intervention.
J'irais donc aussi me plaindre auprès du vélociste sans changer quoi que ce soit.
Tiot-vélo aime ce message
fmouss88
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 11:02
je vous remercie , je vais regarder au niveau de la vis du tendeur.
Mais en fait le tendeur est mobile alors qu'il devrait être fixe
Regardez sur votre Brompton, quand vous procédez au pliage , vous verrez que le tendeur reste normalement immobile lorsqu'en position parking, vous ramener la pédale gauche vers le haut. Chez moi le tendeur est entrainé par la chaine en direction arrière du velo.
Quant au vélociste il m'a avoué (après coup) n'avoir jamais réparé de Brompton malgré nombre d'années dans le métier donc je ne retournerai pas le voir (il a quand même réparé ma crevaison)
....bon sinon j'irai chez un spécialiste Brompton cette fois ci ....mais j'aurai bien aimé déterminé le problème par moi même quand même....et grace à votre aide Smile
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 13:17
Que veux-tu dire par "mobile" ?
Le bras du tendeur bouge lorsqu'on replie le vélo car la distance moyeu-pédalier change = devient plus courte lors du repliage de la roue sous le cadre.
Le corps du tendeur avec la première roulette doit rester immobile, il s’emboîte sur la patte du triangle arrière.
Il y a deux écrous sur l'axe coté droit-tendeur, un en dessous du tendeur, un autre au dessus.
https://www.vlerickfietsen.be/download-asset/87472792-0e91-11ea-8027-005056985c04
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 13:22
Si j'ai bien compris ce que Fmouss88 dit, c'est que le bras tendeur devrait rester fixe lorsqu'on tourne le pédalier en arrière pour préparer la suite du pliage en position parking.
Visiblement, son tendeur est entraîné par la chaîne lorsqu'il rétropédale pour mettre la pédale dans la bonne position, signe que la roue libre (ou que quelque chose d'autre) se bloque.
A Fmous88 : sur quel pignon la chaîne se trouve lorsque tu plies ton Brompton ?
fmouss88
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 13:40
Problème chaîne  B7d98310
fmouss88
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 13:43
Problème chaîne  4be69510
fmouss88
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 13:46
Voici 2 photos pour illustrer mon problème.Macadam a bien cerné
Photo du bas, je n’ai pas encore manipulé la pedale
Photo du haut: je ramène la pedale Gauche vers le haut en sens inverse du pedalage, la chaîne se détend et le tendeur bascule vers l’arrière
fmouss88
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 13:49
(J’actionne sur la photo la pedale de droite en la rabaissant bien sûr)
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 17:33
Est-ce que la roulette du bras du tendeur tourne librement dans les deux sens ?
fmouss88
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 17:41
oui
fmouss88
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 17:44
sur la photo du haut on voit bien que le bras du tendeur de chaine a pivoté vers le haut car il est entrainé par a chaine (en rétropedalage) d'où la chaine qui se détend en bas , ce qui n'est pas normal.
Le bras du tendeur devrait rester fixe même en rétropédalant
fmouss88
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyLun 15 Mar 2021, 17:45
Aurait il pu etre monté à l'envers? Suspect
GrandBi
GrandBi
Nombre de messages : 1055
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyMar 16 Mar 2021, 06:44
Ça peut être le pignon libre qui ne fonctionne pas ! Si tu n'entends pas de cliquetis lorsque tu pédale à l'envers, c'est qu'il est coincé ou cassé. Là, comme c'est le moyeu, le système de cliquetis doit être cassé.
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyMar 16 Mar 2021, 07:54
Le mécanisme à cliquet du corps de la roue libre n'est pas forcément cassé (le vélociste n'a fait que réparer une crevaison,donc à priori il n'a pas démonté cette partie).
Si les écrous/cônes sont trop serrés au remontage de la roue, la roue ainsi que la roue libre peuvent avoir du mal à tourner à vide.
Il est impératif de bien vérifier le serrage des ces écrous au remontage de la roue sur le triangle pour avoir une roue qui tourne normalement, sans jeu excessif ni point dur particulier (idem pour la roue libre).
GrandBi
GrandBi
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyMar 16 Mar 2021, 09:22
Alors il a peut être oublié de mettre un rondelle, ou au mauvais endroit. Dans ce cas, il faut revoir l'assemblage des pièces sur l'axe fileté.
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyMar 16 Mar 2021, 09:41
Démontage et remontage de la roue pour commencer..
Acheter une clef de 15 et un multi outil pour vélo
C'est le moment d'apprendre..
Vous serez toujours plus compétent que votre vélociste et économiserez de l'argent
danlam
danlam
Nombre de messages : 240
Mon Brompton: : Green S6L et quelques vélos supplémentaires
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyMar 16 Mar 2021, 13:27
Absolument, un grand classique ce problème de cônes trop serrés ; il suffit d' 1/16e de tour en plus ou en moins sur ces cônes pour qu'une friction s'opère et empêche une rotation libre et indépendante de la roue libre et de la roue.
fmouss88
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyMar 16 Mar 2021, 14:54
Merci, je vais vérifier tout ça....et merci Armandos pour la vidéo, oui j’aimerais pouvoir réparer par moi même avant de porter le vélo en atelier.
fmouss88
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyMar 16 Mar 2021, 17:26
Voilà, en m’aidant de la vidéo et d’une autre concernant le tendeur, j’ai démonté la pièce en question.
Les 2 roulettes du tendeur étaient bien encrassées et grasses.
A l’intérieur du tendeur, le ressort était bien logé et non rouillé.
J’ai remonté le tout.
Et ça fonctionne normalement👍
Je pense que ça venait sans doute de l’encrassement des roulettes...la chaîne devait adhérer un peu trop et du coup entraîner le tendeur avec elle.
Je ne vois que cela comme explication....🤨
Merci de vous etre penchés sur le problème
Bonne soirée à tous🤗
armandos aime ce message
GrandBi
GrandBi
MessageSujet: Re: Problème chaîne    Problème chaîne  EmptyMar 16 Mar 2021, 18:07
C'est quand même assez sensible les réglages mécaniques, et le moindre serrage un peu fort perturbe l'ensemble. Certains parlent d'horlogerie suisse, ce n'est peut-être pas si loin. J'aime bien les cliquetis.
Problème chaîne
» Tendeurs de chaine et roulettes de chaine alternatifs [liste exhaustive]
» Brompton avec moyeu Rohloff par Kinetics
» Longueur de chaîne
» Chaîne : nettoyage et entretien
» Chaine cassée
