Sujet: Pedales pliantes decathlon Mer 21 Avr 2021, 13:30
Hello. Le B de mon epouse, un modele de 2008 avec tres peu de kms à la pedale pliante en train de rendre l’âme au niveau de la cage de roulement en alu. Je pensais la remplacer par une d’origine, malgré un poids « insolent » et l’impression que les modeles actuels ne sont pas plus resistant ( vous confirmez ?) Du coup j’ai vu que decathlon proposait des pedales pliantes qui ont l’aire tres bien.
Quelqu’un a un avis ? Le pas de vis est il compatible ? Y a t’il d’autres modeles de pedales pliantes compatibles ( techniquement et « look »), robustes et moins lourdes que les originales ? Merci bien.
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Mer 21 Avr 2021, 13:38
Les diamètres et pas de vis sont normalement standardisés pour les pédales. Ca doit se monter sans problème. Il existe d'autres modèles que ceux de Décathlon (tape pédales pliantes sur internet). MKS propose le modèle FD-7 par exemple.
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Mer 21 Avr 2021, 13:46
Je roule en FD-7 depuis que j'ai cassé coup sur coup deux cages en alu sur les pédales d'origine. C'est infiniment plus robuste et super bien fini. Top au quotidien. A noter quand même, on a une petite largeur supplémentaire dûe au système de pliage de la pédale (le corps de la pédale avec la vis principale ne se plie pas), comme sur le principe de la Decathlon.
zetaz Invité de marque
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Mer 21 Avr 2021, 20:28
Merci bien , je vais regarder les fd7 Cordialement
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Mer 21 Avr 2021, 21:06
Du coup, brompton n’a jamais envisagé de changer le système de roulement de ces pedales ? Elles sont effectivement plus compactéet c’est utile quand on a des valises à brompton.
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Jeu 22 Avr 2021, 07:51
Prend mieux que celle de decat il en existe pas mal, quite à virer celle d’origine (pas si mal que ça) j’ai mis des declipsables qrd wellgo c’est mieux, plus léger et assez pratique
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Jeu 22 Avr 2021, 09:43
La pédale pliante Brompton n'a pas fondamentalement changé. C'est essentiellement le design de la partie en plastique et de la cage qui a un peu évolué dans le temps. Le gros roulement est toujours présent et le principe reste le même.
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Jeu 22 Avr 2021, 13:52
ce qui a changé c'est le remplacement de l'écrou de 24 par une tête 6 pans plus pratique. Sinon sur mon B de 2007 la pédale a tenu 7 ans.... j'ai mis des mks à la place
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Jeu 22 Avr 2021, 14:30
Les autres pédales pliantes sont toutes plus larges pliées que celle du Brompton et je trouve qu'on ne gagne finalement pas beaucoup en largeur en les repliant.
Au final, pour moi, c'est soit la pliante Brompton avec ces défauts pour sa facilité de repliage soit des amovibles beaucoup plus agréable pour pédaler.
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Jeu 22 Avr 2021, 16:49
Même si c'est moins bien que la pédale d'origine, c'est toujours mieux qu'une pédale fixe. On gagne quand même un minimum de place, que ce soit avec avec la FD-7 de MKS ou celle de Décathlon. MKS FD-7
Avec le modèle de Décathlon, on gagne la moitié de la longueur :
Wellgo a également plusieurs modèles similaires dans sa gamme. 2 exemples : Wellgo SP151 Wellgo F178-DU
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Jeu 22 Avr 2021, 18:31
Personne n'a parlé de monter une pédale fixe coté gauche !
Le choix c'est pédale pliante ou amovible (EZY, QRD).
Les pédales pliantes montrées ci-dessus (FD-7, Décat... plusieurs marques ont le même système) sont la solution qui prend le plus de place en largeur, plus que la pédale pliante Brompton ou i\une pédale amovible.
Comme la pédale pliante Brompton, ces pédales sont lourdes.
Seul avantage par rapport à celle de Brompton (outre la solidité), la surface de placement du pied est plus large comme sur une pédale normale.
Sujet: Re: Pedales pliantes decathlon Jeu 22 Avr 2021, 20:54
Si on met de côté les pédales amovibles vu que ce n'est pas la recherche de Zetaz, il n'y a pas non plus 50 alternatives à la pédale pliante d'origine. A lui de décider ce qu'il veut mettre.
