Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages
4 participants
Vali Novice
Nombre de messages : 11 Age : 54 Localisation : Rennes/Paris Date d'inscription : 06/03/2022
Sujet: Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages Mar 03 Mai 2022, 08:02
Bonjour. J'ai un bras extensible de la marque aceoffix dont le côté non extensible ne tient pas. Avez-vous déjà eu ce problème ?
En fait je pense que la tige filetée est trop courte. Je fait rouler mon brompton sur ces 2 roulettes en le tenant par la selle. Ces roulettes ne sont peut-être pas assez solides pour supporter ça ?
Si vous le fait aussi rouler par la selle, qu'avez-vous comme système de roulette ?
u_i Habitué du coin
Nombre de messages : 218 Age : 70 Localisation : Michigan Mon Brompton: : M36R Composants: Shimano, Sram, Spécialités T.A., Brommieplus, TRLREQ, Sturmey Archer/SunRace, Suntour, Sunlite, CRG, woom, Wittkop, Brompfication, Schmidt, B&M, Lumi-Con, Fedog, Nov design, Tranz-X Date d'inscription : 12/08/2019
Sujet: Re: Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages Mar 03 Mai 2022, 21:47
Je suis désolé de l'entendre. En général, cependant, je serais plus surpris qu'une partie sous la marque Aceoffix fonctionne, que ce n'est pas. J'achète uniquement des pièces Aceoffix comme matière première.
Sujet: Re: Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages Mer 04 Mai 2022, 06:52
Bonjour Vali,
Une (ou plusieurs) photos permettrait de mieux comprendre le problème et d'y voir plus clair. La roulette télescopique permet surtout d'améliorer la stabilité du vélo en position plié, mais il est préférable de prendre une bonne marque si tu dois le faire rouler régulièrement par la selle. Dans ton cas, mieux vaut laisser le télescope replié pour augmenter la rigidité, éviter de trop solliciter le télescope lorsque tu roules plié et de ne le déployer qu'à l'arrêt.
Vali Novice
Sujet: Re: Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages Mer 04 Mai 2022, 08:23
Merci Macadam pour ta réponse je joins des photos dès que je rentre chez moi (j'ai carrément retiré les roulettes du coup) je précise que je n'ai pas de porte-bagages Et que le côté qui ne tient pas est celui qui n'est PAS télescopique....
Quelle marque serait plus solide ? ou sur quel critères les choisir si pas possible de citer une marque....
Bonne journée
Sujet: Re: Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages Mer 04 Mai 2022, 12:31
Ridea et MiniMODs proposent des roulettes télescopiques avec une bonne finition. Normalement il y a une bague pour régler l'écartement des fixations sur ces roulettes (à voir si cette fonction existe sur la Aceoffix).
Vali Novice
Sujet: Re: Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages Mer 04 Mai 2022, 21:20
Une photo pour illustrer
Sujet: Re: Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages Jeu 05 Mai 2022, 09:07
Cette tige télescopique se fixe sur les fixations du triangle au niveau de la partie à gauche du corps du télescope sur ta photo (il doit y a voir une des deux extrémités du corps qui se dévisse ou se visse pour s'ajuster à l'entraxe des fixations du triangle). La roulette se visse ensuite dans le prolongement de la tige télescopique (partie du filetage un peu abîmée à droite de ta photo). Regarde des photos d'une tige télescopique MiniMODS (ce modèle ressemble beaucoup à celui d'Aceoffix) pour t'inspirer du montage.
Vali Novice
Sujet: Re: Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages Jeu 05 Mai 2022, 14:06
Je l'avais correctement monté. Comme sur ta photo. Mais cette roue ne tient plus. Probablement à cause due la tige filetée qui ne fait que 4 mm et qui est abîmée à force.
Est-ce que tu fais rouler le tien sur ces 2 roulettes minimods régulièrement ? Elle tiennent le coup ? La tige filetée fait plus de 4 mm de long ?
Sujet: Re: Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages Jeu 05 Mai 2022, 15:08
Je n'ai pas cette roulette télescopique, mais un autre modèle (Bikefun) dont la fixation est un peu différente (la photo publiée a été trouvée sur internet). Si la partie filetée de la fixation de la roulette est abîmée, ça ne tiendra plus. A voir si tu peux la coller, sinon c'est à remplacer complètement.
karl27kani Habitué du coin
Nombre de messages : 184 Age : 42 Localisation : Paris Mon Brompton: : M3R 2007 dit "Bernie" // S6L 2012 dit "Brandon" Date d'inscription : 11/07/2018
Sujet: Re: Défaut de stabilité du bras extensible Aceoffix pour roulettes de porte-bagages Lun 16 Mai 2022, 16:41
Je n'ai pas non plus ces roulettes télescopiques mais j'ai acheté 2 produits Aceofix (roulettes normales et pédales). Les 2 produits n'ont pas tenu l'année... La qualité n'est pas du tout au RDV. Pire, pour la pédale j'ai même pris des risques car celle-ci est tout simplement tombée lors d'un roulage à faible allure. Je n'ose pas imaginer la même scène en danseuse sur les pédales...
Par ailleurs, j'ai rencontré un possesseur de Brompton qui avait la même pièce que toi. Lui avait par contre une problème avec le "télescopage" qui était de moins en moins fluide, vire parfois grippé.
Je déconseille dorénavant fortement cette marque et on ne m'y reprendra plus à essayer de faire des économies avec cette marque. Économies d'ailleurs toute relatives, puisque les prix pratiqués sont finalement assez élevés pour de la m**de.
yeye et u_i aiment ce message
