Nombre de messages : 6 Age : 68 Localisation : Villeneuve d'Ascq - Nord Date d'inscription : 07/08/2018
Sujet: Fixation sac à dos sur le porte bagages Jeu 21 Juil 2022, 17:21
Je trouve très pratique la combinaison sac à dos + Brompton, on a les mains libres pour les trajets dans les transports (correspondances, etc...). Le problème est de faire tenir le sac à dos sur le porte bagages. Pour cela j'ai ajouté un tube aluminium de 8 (ou 10) mm fixé à l'arrière de l'armature de la selle, longueur 22 cm dépasse à peine de la selle de chaque côté et ne gêne en rien le pliage. Je passe les deux bretelles du sac dessus et je bloque les extrémités avec un petit tendeur. Le sac à dos se met en pente "naturellement" et ne gêne pas le pédalage. J'ajoute juste un tendeur complémentaire pour ceinturer le bas. Cela est très stable ainsi
Tiot-vélo et Sanji aiment ce message
Fanfan Novice
Nombre de messages : 13 Age : 37 Localisation : La ville du soleil Date d'inscription : 15/06/2022
Sujet: Re: Fixation sac à dos sur le porte bagages Ven 22 Juil 2022, 20:41
Belle réalisation !
C'est en effet pratique de pouvoir embarquer un sac à dos directement sur son Brompton.
J'en profite pour montrer la solution que j'ai retenue de mon côté (avec moins de talent pour le bricolage que @GillesLaurent) :
Seul le sac a été adapté (pas de modifications sur le vélo, hormis du ruban adhésif pour protéger la peinture de tiges métalliques sous la selle) : Deux mousquetons ont été attachés au niveau des boucles de réglage des sangles de rappel de charge du sac. Deux anneaux élastiques (jaune fluo) ont été ajoutés au niveau des sangles de compression inférieures du sac. La sangle noir avec boucle(clip) noir en bas du sac est en fait la ceinture abdominale du sac qui est rangée ainsi quand je ne m'en sert pas (la plupart du temps).
Les mousquetons s'accrochent dans les barres métalliques sous la selle et les anneaux élastiques fixent le bas du sac au bout du porte bagage. Il faut une quinzaine de secondes pour faire la manoeuvre d'accrochage/décrochage du sac. Le sac ne semble pas bouger lorsque j'utilise le vélo.
Dans mon cas, la selle est montée au maximum (tige de selle standard). Donc ça ne se transpose pas à tous les sac ni à tous les réglages de hauteur de selle.
On perd aussi l'option repliage de la roue arrière du Brompton pour faire office de béquille (il faudrait défaire les anneaux élastiques).
Tiot-vélo et Gengiskhan aiment ce message
Sujet: Re: Fixation sac à dos sur le porte bagages Ven 22 Juil 2022, 20:48
Bravo à vous deux pour ces solutions alternatives. Apolaris qui a effectué le tour du monde en Brompton avait utilisé une solution similaire.
Tiot-vélo aime ce message
