Le Deal du moment : -25%
599 €
 Récupération des pièces du modèle T
A.lex
6 participants
A.lex
Nombre de messages : 65
Récupération des pièces du modèle T Empty
MessageSujet: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyDim 23 Oct 2022, 19:08
Le magasin de Rivoli confirme que les pédales du TLine seront commercialisées.
Elles coûteront a priori une centaine d'euros et selon les infos trouvées sur YT, elles pèseront 295g.
Cela vous semble une amélioration intéressante pour nos modèles C ?
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyDim 23 Oct 2022, 20:46
Salut A.Lex,
Les pédales du T-Line peuvent constituer une alternative intéressante pour d'autres modèles de Brompton que le T-Line sous réserve de n'utiliser qu'une seule paire de pédales (Brompton ne propose à l'heure actuelle qu'un seul modèle). Le seul hic est de trouver un moyen de ranger la pédale une fois déposée.
Le système est assez proche dans son principe de fonctionnement de celui de Wellgo (QRD). L'avantage de Wellgo est sa large gamme de modèles.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Récupération des pièces du modèle T 102328
A.lex aime ce message
Sanji
Sanji
Nombre de messages : 571
Mon Brompton: : C Line Explore Flame Lacquer (P'tit Bil) - made by UA
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyLun 24 Oct 2022, 05:44
Dans la vidéo officielle, ils expliquent comment installer le support de la pédale sur La Fourche. Donc on peut espérer qu'il fait partie du kit.
Ristretto et A.lex aiment ce message
A.lex
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyDim 22 Jan 2023, 18:08
Les pédales du t-line sont à la vente sur Brilliant Bike, contre 100 livres, elles sont indiquées comme compatibles avec les lignes C et P :
https://brilliantbikes.co.uk/brompton-pedals/5424-brompton-superlight-quick-release-pedals.html
Le rapport qualité-prix vous semble intéressant ?
Nombre de messages : 2059
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyDim 22 Jan 2023, 18:55
la question que je me pose, c'est pourquoi acheter ces pédales?
Nombre de messages : 1247
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyDim 22 Jan 2023, 20:17
Il y a plusieurs modèles chez Cyclodonia. Soit EZY, soit EZY superior, tantôt en version détachable des deux côtés, tantôt d'un seul côté (dans ce cas prendre détachable à gauche.
La fixation EZY superior est mieux, ceci dit, je n'ai eu que 2 ou 3 décrochages intempestifs avec les EZY simple en plusieurs milliers de kms.
En général les pédales disponibles vendues par Cyclodonia sont un peu plus lourdes que celles du T-line, mais pour certains modèles la différence n'est pas flagrante :
https://www.cyclodonia.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=14&virtuemart_manufacturer_id=0&Itemid=689
Certains modèles ne sont pas en stock, mais sont toujours affichés.
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyDim 22 Jan 2023, 20:20
Pour remplacer les pédales d'origine usées?
La pédale pliant gauche du Brompton avait durée environ 1500 kms avec moi avant de prendre du jeu.
Les MKS EZY que j'ai prises en remplacement prennent également du jeu, mais après plusieurs milliers de kms.
Sanji
Sanji
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyLun 23 Jan 2023, 06:50
Pas mal. Surtout qu'après identification, elles tombent à 83,33, donc presque 101£ port compris, ce qui fait 115€, plus le petit delta douane/TVA.
En revanche je ne sais pas quel est le système de fixation, s'il nécessite un clip comme les EZY simples ou pas. C'est livré avec la pièce de "rangement" de la pédale gauche quand elle est retirée.
Nombre de messages : 8957
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyLun 23 Jan 2023, 11:01
Apparemment, pas de clip car pas de risque de pousser sur la bague de déverrouillage avec la semelle en pédalant. CE risque existe bel et bien avec les MKS EZY, la probabilité que cela arrive est d'autant plus grande qu'on chausse grand et que la pédale est de petite taille.
Outre le système MKS EZY, il y a aussi le Wellgo QRD pour lequel il y a énormément de modèles de pédales et aucun risque de déverrouillage accidentel.
Sanji aime ce message
Sanji
Sanji
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyLun 23 Jan 2023, 11:03
Merci Jipe
Autant sur les EZY j'ai trouvé pas mal d'explications (chez Cyclodonia en particulier), autant les autres systèmes me sont complètement inconnus...
Sanji
Sanji
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyLun 23 Jan 2023, 11:06
Et puis les modèles équivalents chez Cyclodonia (comme les H&H) sont bien plus cher hors port que les Brompton T-Line chez Brilliant une fois remis en euros et port inclus.
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyLun 23 Jan 2023, 11:15
L’emboîtement hexagonal avec une gorge de verrouillage des pédales Brompton est inspiré de celui des Wellgo QRD.
La bague coté manivelle est par contre différente : déverrouillage en poussant sur le bouton chez Brompton, en tirant sur le bouton chez Wellgo QRD1 -> absolument impossible de déverrouiller des Wellgo QRD1 avec le pieds !
Brompton s'est inspiré pour la bague des Wellgo QRD2 que je n'aime pas beaucoup.
Avec le système QRD, contrairement aux EZY et EZY Superior incompatibles entre elles), une pédale QRD se monte indifféremment dans une bague QRD1 ou QRD2.
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyLun 23 Jan 2023, 13:17
Les H&H sont très étroites, et de plus ils n'ont pas de stock.
Les Cygma ezy argent sont censées faire 316g, pour 82€ hors port, ils ont du stock MAIS c'est la fixation EZY, pas la fixation améliorée "EZY Superior".
Avec des cale-pieds et des chaussures de vélo je n'ai jamais eu de problème de décrochage avec la fixation EZY, uniquement avec des chaussures plus larges (godasses de randonnée). Mais sans les petites bagues de rétention en plastique, le risque existe. Et les bagues de rétention sont faciles à perdre ou à oublier.
Sanji
Sanji
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyLun 23 Jan 2023, 13:57
Celles du T-Line aussi sont étroites il me semble.
Mais je vais commencer à m'y intéresser. C'est la 2ème fois de ma récente expérience Brompton que je fais taper la pédale intérieure en pédalant en virage. Alors raccourcis, pourquoi pas... Soit ça passera mieux soit c'est la chaussure qui frottera Récupération des pièces du modèle T 1f60b
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyLun 23 Jan 2023, 17:10
A mon avis moins. En tout cas il ne semble pas avoir eu des remarques sur les essais du T-line publiés.
Celles de H & H font 65 de large, bien trop étroites pour moi.
La largeur minimum confortable est pour moi environ 80 mm avec des chaussures vélo à l'ancien (cale-pieds), j'ai besoin de plus large avec des chaussures de ville.
Sanji
Sanji
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyLun 23 Jan 2023, 18:26
Tu as raison, j'ai confondu. Ce sont les MKS dans le même esprit qui sont plus proches des dimensions des modèles T-Line.
A.lex
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyMer 25 Jan 2023, 19:54
Si quelqu'un voit les pédales dans un magasin français, qu'il le dise svp (avec le prix Smile ).
A.lex
MessageSujet: Re: Récupération des pièces du modèle T   Récupération des pièces du modèle T EmptyJeu 13 Juil 2023, 22:55
Ça y est, les pédales du t-line sont dispos officiellement en France, contre 120e:
https://fr.brompton.com/shop/parts/brompton-superlight-qr-pedals?color=black
» Volé à 11H13 decant le 233 Bd St Germain Paris 7ème
» Récupération après une longue sortie
» Récupération / arrêter rouille Brompton
» Combien coute le noir ?
» Faux nouveau
