Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Question sur ecrous arrieres
4 participants
fratz
Nombre de messages : 77
Question sur ecrous arrieres Empty
MessageSujet: Question sur ecrous arrieres   Question sur ecrous arrieres EmptyVen 24 Mar 2023, 15:58
Hello,
C'est quoi le pas de filetage sur les roues de Brompton, je pensais a des ecrous americains, mais ca passe pas.... le métrique non plus :\
F
MessageSujet: Re: Question sur ecrous arrieres   Question sur ecrous arrieres EmptyVen 24 Mar 2023, 16:46
Salut Fratz,
Si je ne dis pas de bêtises, c'est du M10 x 1, que ce soit sur l'axe du BWR comme celui du moyeu AS2.
Donc pas de 1 mm.
Sur un écrou standard du marché en M10, c'est généralement un pas de 1,5 mm.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Question sur ecrous arrieres 102328
jflb
jflb
Nombre de messages : 390
Mon Brompton: : Brompton MKII
MessageSujet: Re: Question sur ecrous arrieres   Question sur ecrous arrieres EmptyVen 24 Mar 2023, 17:06
Sur les moyeux SA, c'est du 13/32 de pouces.
Écrou anglais, pas américain sur les Bromptons: ils ne se sont pas entendus, il y a BSF/BSW anglais et  UNF/UNC E-U pour les filetages fins et normaux.
Un écrou 13/32 BSW (Whitworth) devrait aller. Encore faut-il le trouver.
MessageSujet: Re: Question sur ecrous arrieres   Question sur ecrous arrieres EmptyVen 24 Mar 2023, 18:54
J'ai fais un essai à l'instant sur axe traversant M10 x 1.
Les écrous du BWR et du moyeu AS2 se montent dessus, mais pas l'inverse (l'écrou de l'axe traversant ne se monte pas sur le BWR).
Les écrous du BWR que j'ai sont des TPW en titane qui ont peut-être une tolérance un tout peu plus grande que les écrous d'origine.
Sur le BWR, il faut bien comme le dit Jflb un écrou 13/32 (soit 1,03 mm).
Sur un moyeu AS2 (Brompton 1 et 2 vitesses), c'est bien du M10 x 1.
Nombre de messages : 8955
MessageSujet: Re: Question sur ecrous arrieres   Question sur ecrous arrieres EmptyVen 24 Mar 2023, 18:58
Oui, sur moyeu Sturmey Archer écrous filet anglais, sur moyeu 2v c'est du M10x1, un type de filet courant sur les moyeux de vélos avec axe fileté, différent, plus fin que de celui des boulons M10 standards (10x1.5mm).
Lorsqu'on voyage avec un B qui a un moyeu Sturmey Archer, il et prudent d'emmener un ou deux écrous de réserve car cette dimension d'écrou est très difficile à trouver hors revendeur Brompton.
fratz
MessageSujet: Re: Question sur ecrous arrieres   Question sur ecrous arrieres EmptySam 25 Mar 2023, 12:43
Ok merci pour vos retours, c'est marrant car j'ai un vélo Electra (non pliable) pourtant US sur lesquels ca a l'air de passer, sont vraiment fous ces anglais de pas avoir utilisé le systeme métrique...
En tous cas je cherche l'écrou perdu en 13/32, et je confirme que le M10 métrique ne passe pas Neutral
Merci encore!
jflb
jflb
MessageSujet: Re: Question sur ecrous arrieres   Question sur ecrous arrieres EmptySam 25 Mar 2023, 22:35
fratz a écrit:
Ok merci pour vos retours, c'est marrant car j'ai un vélo Electra (non pliable) pourtant US ...
"Conçu aux E-U", c'est à dire un vélo taïwanais, donc métrique.
Une Harley fabriquée aux E-U est elle avec des vis US. Et comme il y a 2 pas, c'est une vraie galère lorsqu'on perd des écrous
» Liste complète des vis et des écrous pour le Brompton ?
» [VENDU] - 5€ pignons arrières neufs pour moyeux BWR
» Tailles des écrous sur le Brompton
» C'est quoi donc ces ecrous ?
» modifier les pignons sur un 6 vitesses
