Nombre de messages : 87 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 01/10/2016
Sujet: Améliorer techniquement une transmission 1v Ven 27 Sep 2024, 11:00
Je m'interroge sur ma transmission.
Je suis récemment passé en 1v et cela me convient parfaitement, j'ai testé diverse transmission alternative sans qu'aucune ne me conviennent parfaitement sur la durée, (moyeux minimods, kit 3 pignons minimods, poussoir titane TPW, boitier de pédalier TPW, pédalier sunXCD...). Je suis souvent déçu sur la durée des composants alternatifs, par exemple les roulements du poussoir tpw ce sont bloqués et ont vite été abimé par le frottement de la chaine.
Dans ma configuration en 1v j'ai gardé ma roue avec moyeux minimods, le boitier tpw et le pédalier sunxcd et ma ligne de chaine n'est pas bonne, la chaine déraille assez souvent au dépliage. Autre problème le boitier de pédalier TPW craque.
Bref beaucoup d'argent pour un résultat moyen.
Je cherche à améliorer cette configuration, le plus simple serait de trouver un boitier de pédalier compatible avec le brompton et mon pédalier, avez vous des exemples de configuration en 1v mécaniquement fonctionnelle ?
Merci d'avance !
Dan
Nombre de messages : 8829 Age : 56 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Améliorer techniquement une transmission 1v Ven 27 Sep 2024, 12:26
Pour ce qui est de la chaîne qui déraille, il faudrait commencer par mesurer la ligne de chaîne de ton pédalier.
Si elle n'est pas correcte, le problème vient très probablement du pédalier SunXCD car le boitier de pédalier TPW a la même longueur d'axe que le boitier Brompton d'origine.
Il faut savoir que la ligne de chaîne du pédalier Brompton d'origine monté sur le boitier de pédalier d'origine est la même que celle du plateau intérieur/du petit plateau d'un pédalier double route standard. Avec un pédalier mono-plateau ou un double si on place le plateau en position extérieure/du grand plateau, la ligne de chaîne ne sera pas correcte ce qui favorise le déraillement de la chaîne lors des pliage/dépliage.
Pour ses craquements, c'est souvent du à un problème de serrage du boitier sur le cadre et du pédalier sur l'axe carré du boitier ou/et une incompatibilité du carré mâle du boitier avec le carré femelle du pédalier. Les boulons de pédalier titane ne serrent pas bien le pédalier/la manivelle sur le boitier, à éviter.
Il existe peu de boîtiers de pédalier avec axe de longueur asymétrique identique à celle du boitier d'origine. En dehors de TPW, Phil Wood en a aussi (mais assez difficile à trouver).
Mais, les fabricants ne respectent pas bien les spécifications des axes carré et de ce fait, même si le pédalier et le boitier sont au même standard (JIS comme le Brompton actuel ou ISO), avec un boitier et un pédalier de fabricants différents on n'est jamais certain que les deux vont bien s’emboîter.
Nombre de messages : 1181 Age : 68 Localisation : Hennebont Mon Brompton: : M14R Rohloff et Superlight avec cassette 6V Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: Améliorer techniquement une transmission 1v Ven 27 Sep 2024, 13:56
Comme dit Jipe, ça peut venir des manivelles.
Mais il peut aussi avoir un problème qui vient du cadre du Brompton.
Avec des boîtiers du style TPW (ou TA Axix que je possède), les roulements peuvent craquer ou s'user plus vite si les faces de la "coque" pour le boîtier (partie du cadre) ne sont pas parallèles.
Ce n'est pas forcement le cas pour le Brompton 16 pouces cadre acier, car ce n'est pas important pour les boîtiers de pédalier standards utilisés par Brompton.
J'ai eu ce problème sur un de mes Brompton avec un boîtier TA Axix.
Pour l'instant j'ai monté un boîtier Shimano type "cartouche", mais plus lourd.
Avant de remettre le TA Axix je vais dresser les faces de la "coque" avec l'outil adéquat.
Sujet: Re: Améliorer techniquement une transmission 1v Ven 27 Sep 2024, 14:44
C'est exact qu'il y a des Brompton dont les filetages des deux cotés de la boite de pédalier du cadre n'ont pas exécuté très précisément et ne sont pas parfaitement alignés ce qui peut poser problème avec un boitier de pédalier qui a deux roulements avec filetage indépendant comme celui de TPW.
Mais il y a aussi un problème de serrage des boulons titane dans les filets aussi en titane de l'axe de pédalier. Il est préférable d'utiliser des boulons acier dans cet axe titane.
djn Habitué du coin
Sujet: Re: Améliorer techniquement une transmission 1v Ven 27 Sep 2024, 15:47
Effectivement je confirme pour les écrous de fixation en titane, j'ai monté très rapidement les écrous en acier sunxcd fournis avec le pédalier
