-29%
269.99 € 379.99 €
 Transmission d'un T line
Chabaud
6 participants
Chabaud
Nombre de messages : 3
Transmission d'un T line Empty
MessageSujet: Transmission d'un T line   Transmission d'un T line EmptyVen 08 Nov 2024, 19:49
Bonsoir à tous,
Je reviens d'une rando de 500 bornes sur 4 jours et du D+ avec mon T line 12v et suis franchement déçu par la transmission.
Pas bricoleur, comment et par quel professionnel pourrais je obtenir une transmission plus courte et surtout plus souple et agréable sur le long terme?
En vous remerciant, bonne route à tous!
Nombre de messages : 11258
MessageSujet: Re: Transmission d'un T line   Transmission d'un T line EmptyVen 08 Nov 2024, 20:52
Bonjour Chabaud,
Le T-Line ayant un triangle en 110 mm, il n'y a pas beaucoup de solutions sans changer de triangle ou l'élargir.
Regarde le site de Brompton Kitchen, il y a quelques exemples d'amélioration de T-Line dont tu peux t'inspirer.
Tu peux déjà mettre un plateau plus petit pour avoir des rapports plus courts.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Transmission d'un T line 102328
Nombre de messages : 2059
MessageSujet: Re: Transmission d'un T line   Transmission d'un T line EmptyVen 08 Nov 2024, 21:16
Transmission plus courte, c'est facile, il suffit de changer le plateau. I faut acheter un spider (support en étoile) et un plateau.
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: Transmission d'un T line   Transmission d'un T line EmptyVen 08 Nov 2024, 23:03
La transmission 12v de Brompton est un compromis encombrement/poids pour avoir une gamme relativement large.
S'il faut juste avoir des rapports plus courts, les avis de Nudibay et Macadam sont pertinents - il faut un plateau plus petit.
Si par contre c'est le principe de la transmission (combinaison moyeu à vitesses et dérailleur) qui est en cause, c'est plus difficile. A mon avis, il y a deux choix logiques :
1 Moyeu Rohloff. Pour ça, il faut un triangle élargi. Ce sera un peu plus lourd que le 12v Brompton. Et assez onéreux.
Exemple ici -> https://www.bromptonforum.net/t11166-un-brompton-rohloff
2 Aller vers un système tout dérailleur. Il est possible de monter un moyeu à cassette avec 6 ou 7 pignons (en espacement 10 ou 11 vitesses) sans changer le triangle.
11-32 est possible avec un dérailleur classique (je l'ai testé avec un Ultegra chape moyenne) mais dans ce cas il faut un tendeur "manuel".
Exemple ici -> https://www.bromptonforum.net/t11748p50-derailleur-special-b-l-twoo-folo-b
11-30 est possible sur un T-line/P-line avec certaines dérailleurs chinoises qui reprennent la même principe que le dérailleur 4V Brompton (dérailleur 1 galet et tendeur séparé) mais avec 7 pignons. Je n'ai pas essayé.
On peut aussi monter un double plateau. Le plus simple et le plus léger est changer manuellement le plateau. Un dérailleur avant va rajouter entre 250 et 400g au poids, il faut un support (chinoise), un dérailleur (modifié par découpage ou non), une manette et le câble/gaine.
Exemple ici ->  https://www.bromptonforum.net/t12726-m6l-de-2024-couleur-sable?highlight=a%2Ab%2Ac%2Ad%2Ae%2Af%2Ag%2Ah%2Ai%2Aj%2Ak%2Al%2Am%2An%2Ao%2Ap%2Aq%2Ar%2As%2At
Nombre de messages : 8952
MessageSujet: Re: Transmission d'un T line   Transmission d'un T line EmptyVen 08 Nov 2024, 23:56
Oui, les développements du T-line 12v sont trop long et il manque des développements plus courts car Brompton ne propose que des plateaux prévus pour le T-line 4v.
Donc mettre u plus petit plateau est la solution simple... mais pas si simple que cela du fait du choix fait par Brompton d'utiliser sur le T-line un pédalier FSA avec un "standard propriétaire" de plateau direct mount spécifique à FSA et pour lequel FSA n'a pas de petits plateau.
La solution est celle expliquée par Nudibay : acheter une étoile de pédalier qui convertit le "standard propriétaire" direct mount FSA en BCD 130 5 branches sur laquelle on peut monter n'importe quel plateau BCD 130.
Transmission d'un T line 45463710
En ligne
MessageSujet: Re: Transmission d'un T line   Transmission d'un T line EmptySam 09 Nov 2024, 06:02
L'etoile adaptatrice en BCD 130 est une solution pérenne (commercialisée entre autre par Fantastic4toys qui en a en alu ou en titane), mais un membre du forum avait indiqué que Specialite TA proposait des plateaux Direct Mount qui se fixent directement sur ce pédalier FSA sans prendre d'étoile.
A voir si les tailles proposées sont satisfaisantes ou pas en terme de développement recherchés.
Rak’
Rak’
Nombre de messages : 32
Mon Brompton: : eM6L, T-Line Urban Low
MessageSujet: Re: Transmission d'un T line   Transmission d'un T line EmptyJeu 14 Nov 2024, 00:35
L’étoile spider adaptatrice est prévue pour concerver le retrait offset de 13 mm nécessaire pour permettre le pliage et maintenir la ligne de chaîne alignée à 44 mm. En 130 BCD elle permet de choisir un plateau de diamètre voulu. Pas certain que les plateaux Direct Mount est ce retrait (ce qui imposerait alors de changer d’autres pièces).
» Poser une transmission 4 vitesses (de la série P Line) sur un triangle prévu pour un dérailleur 2 vitesses
» Ma transmission est "dure"
» transmission et compatibilités
» Choix de transmission
» Améliorer techniquement une transmission 1v
