Comment retrouver la hauteur de selle idéale au dépliage [lire Saddle height insert]
+6
Minimic
mobility2375
10 participants
mobility2375 Novice
Nombre de messages : 47 Age : 63 Localisation : Paris Mon Brompton: : Brompton M6R Date d'inscription : 06/12/2007
Sujet: Comment retrouver la hauteur de selle idéale au dépliage [lire Saddle height insert] Jeu 10 Avr 2008, 22:19
Comment faites vous pour retrouver rapidement votre hauteur de selle préférée: Est ce que avec l'expérience cela devient automatique, ou est ce que vous avez marqué le tube de selle, ou encore avez vous un autre truc ?
Sujet: Re: Comment retrouver la hauteur de selle idéale au dépliage [lire Saddle height insert] Jeu 10 Avr 2008, 22:24
Certes tu finis par le faire instinctivement : personnellement je le pensais mais après avoir installé un simple scotch transparent, je me suis aperçu que je me trompais sans regarder entre 0,5 et 1 cm : d'où souvent une descente du vélo après quelques tours de pédales pour régler la hauteur de selle.
Depuis la mise en place du scotch, c'est impeccable: je m'attendais à le changer régulièrement, et bien non depuis 4 mois c'est le même. Comme quoi les idées toute simple....
Effectivement, c'est une bonne question......., dans mon cas, dépliage au maximum et petit rabaissement à l'oeil avec parfois un réajustement ultérieur...
Thibe Vénérable Grand Maître
Sujet: Re: Comment retrouver la hauteur de selle idéale au dépliage [lire Saddle height insert] Ven 11 Avr 2008, 08:14
Quand on fait 1m86, on ne se pose pas trop la question : personnellement, j'ai une tige de selle téléscopique. Je déplie au max et quelques centimètres de la tige téléscopique sont toujours réglés à la bonne hauteur.
J'imagine le problème quand on mesure 1m60...
marcb Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Comment retrouver la hauteur de selle idéale au dépliage [lire Saddle height insert] Ven 11 Avr 2008, 09:54
J'ai fait une marque sur le tube de selle avec un feutre indélébile (un point; il faut bien sûr redonner un coup de feutre de temps en temps). Avec la tds en acier, je déconseillerais de faire une encoche, comme cela se fait souvent avec une tds en alu, car il y aurait un risque de rouille. Malgré cette marque, le réglage de la hauteur de selle n'est vraiment pas précis au millimètre; en plus, j'essaie de tenir compte de l'épaisseur ressentie des semelles de chaussures (il peut facilement y avoir plus d'un centimètre de différence d'épaisseur d'une paire de chaussures à l'autre). Donc je règle parfois un peu au dessus du point ou un peu en dessous. ET de toute façon, je n'y pas passe plus de quelques secondes...
Minimic Invité de marque
Sujet: Re: Comment retrouver la hauteur de selle idéale au dépliage [lire Saddle height insert] Dim 12 Jan 2014, 16:00
Je vais me renseigner pour voir où on peut le faire à Paris. Si de votre côté vous connaissez un endroit...
Sujet: Re: Comment retrouver la hauteur de selle idéale au dépliage [lire Saddle height insert] Dim 12 Jan 2014, 18:29
Sujet: Re: Comment retrouver la hauteur de selle idéale au dépliage [lire Saddle height insert] Dim 12 Jan 2014, 21:00
Pour ma part j'avais commencé par une marque au feutre mais avec l'arrivée de l'hiver et des jours plus courts, et donc des dépliages de brompton avec moins de visibilité, la solution ne me suffisait plus. J'ai du coup opté pour une solution qui avait été évoquée sur le forum : deux tours de ruban adhésif isolant sur la tige de selle. Ainsi il suffit de tirer jusqu'à ce que le scotch bloque et hop, pile la bonne hauteur ! Un réel gain de temps et de confort
SHARK66 Novice
Nombre de messages : 13 Age : 58 Localisation : Grimbergen Date d'inscription : 25/01/2014
Sujet: Re: Comment retrouver la hauteur de selle idéale au dépliage [lire Saddle height insert] Lun 10 Fév 2014, 12:27
Comme dit Elias le Vert: du ruban adhésif, même dans les équipes pro ils utilisent ce moyen de tester la hauteur de selle - rapide et pas cher mon fils ..
yombabeg Novice
Nombre de messages : 16 Age : 57 Localisation : Alsace Mon Brompton: : M6L noir, selle et poignées Brooks miel Date d'inscription : 21/09/2013
Sujet: Re: Comment retrouver la hauteur de selle idéale au dépliage [lire Saddle height insert] Dim 02 Nov 2014, 18:03
Quelqu'un connait-il le "Brompton Saddle Height Insert" qui permet de bloquer la tige de selle à la bonne hauteur en particulier sa disponibilité et son prix ?
Abeillaud toujours très bien informé, y a fait déjà fait référence sur le forum.
