Nombre de messages : 1010 Date d'inscription : 02/06/2008
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Lun 16 Mar 2009, 13:38
Ju a écrit:
Belle initiative ce post-it, merci pour la traduction
"durée de vie bloc de suspension : 15000-25000 kms"
Quelle est cette pièce svp ?
Et pour le cintre en alu qui a une durée de vie de 8000km, c'est quoi cette pièce ?
Bloc suspension = amortisseur (de couleur noir d'origine) fixé à l'arrière du cadre (sous serrage rapide tige de selle) sur lequel le triangle arrière vient buter !
Ju Invité de marque
Nombre de messages : 413 Age : 38 Localisation : Ile et Vilaine - 35 - Mon Brompton: : M6L - X 09' Date d'inscription : 09/03/2009
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Lun 16 Mar 2009, 13:47
Merci pour l'info.
usagi Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Lun 16 Mar 2009, 20:54
le cintre, c'est le guidon
Ju Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Mar 20 Oct 2009, 16:57
Je te re-remercie pour ce topic et également ceux qui y participe.
Je me demandais justement de quels outils aurais-je besoin pour bichonner/réparer mon futur B.
Maintenant je sais.
Ju Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Mar 20 Oct 2009, 22:16
Concernant la chaine du B, a t'elle une attache rapide ou faut-il un dérive chaîne ?
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Mer 21 Oct 2009, 09:18
elle ne possède pas d'attache rapide, le dérive chaine est donc nécessaire...
Ju Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Mer 21 Oct 2009, 09:34
Bonjour Fredo,
Merci à toi.
Bonne journée à tous.
Pioneerman Habitué du coin
Nombre de messages : 217 Age : 58 Localisation : Haute-Loire (43) Mon Brompton: : M6L 2009 Date d'inscription : 29/03/2008
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Mer 21 Oct 2009, 20:52
Je vais paraître bête; mais je ne sais pas : C'est quoi le cintre ?
Ju Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Mer 21 Oct 2009, 20:55
Le guidon
Je te rassure, je ne le savais pas non plus (regarde quelques messages plus haut, c'est Usagi qui me l'avait appris)
Ju Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Jeu 22 Oct 2009, 13:41
Puisqu'on parle outils dans ce topic, est-ce que quelqu'un aurait la liste de tous les outils nécessaires pour tout pouvoir démonter ? (Direction, moyeu, ....) et pas seulement les clefs nécessaire pour l'entretien courant.
Merci à vous
Julien
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Jeu 22 Oct 2009, 17:27
Ta question est vaste comme l'étendu de mon ignorance à te répondre précisément...
Entre des opérations d'entretien et des opérations de maintenance plus lourdes (changement de boitier de pédalier par exemple), il y a de la marge...
Il me semble comme un début de réponse que le B ne nécessite pas d'outillage spécifique et que toutes les opérations sont comparables à un vélo classique hormis celles de changement des "goupilles" qui relient le triangle arrière au cadre qui doit nécessiter un outillage spécifique.
Plutôt que d'envisager la liste complète des outils, il faudrait envisager le type d'opération que tu souhaites faire et celles que l'on fait le plus souvent. Pour le reste, tu le confieras à un vélociste ou tu achèteras les outils au fur et à mesure.
D'autant qu'en dehors du plaisir d'apprendre et de faire par soi même, il n'est pas forcément "rentable" d'acheter un outillage spécifique pour des opérations qui n'arriveront que très rarement...
Un jeu de clé allen, des clés hexagnoales (8, 10, 15) te permettent de régler ou de resserrer la plupart des vis et écrous.
Tu peux y joindre un coupe gaine si tu changes seuls les cables (mais certains te conseilleront une dremel voire une simple pince coupante).
Puis, des clés à cône pour vérifier les moyeux, des clés pour vérifier le jeu de direction, une clé à rayon.
Je ne fais que les opérations courantes, d'autres sur ce forum auront des avis plus fournis...
Mais là encore que comptes-tu faire ?
Ju Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Ven 23 Oct 2009, 09:18
Bonjour Sparte et merci pour ta réponse
Ce que je veux faire : Dans la limite de mes possibilités, je veux éviter au maximum le vélociste pour apprendre à me débrouiller seul en cas de "panne" ou de problème plus sérieux.
Bien sur, je souhaite acheter que des outils "basiques", qui tiennent dans une trousse à outils.
En fait, c'est la vidéo du type qui démonte/vérifie/remonte sur B dès réception qui m'a fait penser à poser cette question. Et je ne suis pas assez calé pour savoir de visu ce qu'il utilise
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Ven 23 Oct 2009, 10:42
Je viens de visionner le contenu des vidéos.
Je retiendrai principalement que Brompton est avare de graisse sur les roulements (moyeux, direction...).
Les outils utilisés sont ceux pour une maintenance permettant un démontage du vélo (excepté manivelles, boitier de pédalier, triangle arrière).
Pour les outils utilisés, tu as tout sur la vidéo : il utilise un outil multi clé que je te recommande de glisser, pour tes sorties, dans le cadre.
Cependant, la qualité laisse à désirer et je recommande d'investir dans un jeu de clé de qualité (facom par ex) : 8, 10, 15 et 13 (voir le premier message du sujet).
un jeu de clé allen.
Les seuls outils spécifiques qu'il utilise sont :
- des clés à cônes (clés par nature très étroites) que tu vois dans la première vidéo pour démonter le moyeu de la roue avant - une clé à pédale (15 mm étroite et longue pour un effet de levier maxi) pour changer la pédale droite - une clé de plus de 30 mm (je n'ai pas en tête le diamètre) et une clé à molette pour démonter le jeu de direction (ou 2 clés ce qui est préférable).
Tu ajoutes un dérive chaine (changement ou réparation d'une chaine à moins de passer à un maillon style powerlink de SRAM), une pince coupe cable/gaine, une clé à rayon et sauf oubli tu réalises la plupart des opérations.
Je te conseille pour certains outils d'acheter de la qualité pour ne pas abimer les écrous, vis...(park tool, var) d'autant qu'ils te serviront pour d'autre vélos...(surtout les clés à cones..)
D'autres membres auront peut-être d'autres avis entre celui qui te dira qu'il fait tout avec 3 outils de qualité chinoise médiocre (ce n'est pas une généralité) et l'autre tout équipé en Park tool ou VAR.
Perso, je préfère des outils de qualité acheté au fur et à mesure en fonction des besoins, de ma montée en compétences, de la "fragilité" de l'assemblage et si l'opération revient régulièrement.
Dans ton cas, et de façon universelle, je recommanderai en premier lieu d'avoir toujours les outils qui te permettent de resserrer tout boulon ou vis sur ton vélo, de pouvoir démonter une roue si tu crèves et de réparer une chaine : clés 8,10,13,15, jeu de clé allen, démonte pneu, dérive chaine, éventuellement une clé à rayon et c'est tout.
Après clés à cones, pédale, pinces coupe gaines/cable qui supposent de commencer non plus seulement à contrôler, nettoyer, resserrer mais à procéder à des opérations de maintenance (changements cables, pédale, vérification des moyeux..) qui supposent un début d'apprentissage et qui pour un quidam sont réalisées normalement par un vélociste lors des révisions.
Voilà.
Steve_007 Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Ven 23 Oct 2009, 11:47
j'en bave un peu - et en effet 'ma montée en compétences' ... progresse et je me régale ...
... donc en effet après le changement des leviers freins ... j'ai envie de démonter mon jeu de direction ... car la vidéo ... le souligne 'ils sont avares en graisse'
week-en pluvieux = bricolage
Ju Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Ven 23 Oct 2009, 13:32
Merci Sparte
Je vais suivre ton conseil :
Je vais investir dans tout ça. Par contre, FACOM ou Park Tool, cest kif-kif ?
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Ven 23 Oct 2009, 16:01
Tu m'en demandes beaucoup et j'ai peur de ne pas être aussi calé pour te répondre : disons que Facom (france) est mondialement réputé dans l'outillage professionnelle (automobile, aéronautique,...) ; que Park tool (USA) et Var (france) sont spécialisés dans le vélo.
Comme ce que tu vas acheter dans un premier temps n'est pas spécifique au vélo, ni de haute technicité (clé dynamométrique par exemple), et que la mécanique vélo ne réclame pas un outillage de la plus grande qualité de fabrication, tu as le choix : prix, achat à une boite française,....
Stanley, bost,...conviennent également d'après moi. Ce qu'il ne faut pas ce sont des clés "no name" que tu trouves dans des boites à outils complètes pour des prix défiant toutes concurrences...la précision de l'usinage, la qualité des matériaux ne laissent rien présager de bon....
Ces outils te serviront longtemps et pas seulement pour le vélo.
Perso, j'ai des clés plates et allen Facom, des clés à cone, à rayon Park tool,...
Attention pour la marque VAR, tu peux la trouver chez Decathon mais dans une gamme de produit indigne de la marque (pince coupe cable médiocre, clés à cône en tôle...).
Ju Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Ven 23 Oct 2009, 16:05
Encore une fois merci Sparte, tu réponds parfaitement à mes questions
Thanks
Stanislas Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Ven 23 Oct 2009, 19:20
Thanks
Ju tu peux lui demander les chiffres de l'euromillions que je cours y jouer stp
ludwig Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Ven 23 Oct 2009, 20:02
Stanislas a écrit:
Thanks
Coucou, mon Brompton commençait à être finalisé, du coup, je rebondis vers d'autres modifs: le remplacement de toute la partie manivelle, boitier de manivelle, etc... l'objectif étant simple, gagner en poids. 1) est-ce intéressant, ou bien le vais me ruiner pour 100 gr ? 2) quels standards sont utilisés sur le B., afin que je recherche dans cette norme, sauf s'il existe un ensemble complet en remplacement. 3) quant à la chaine, y a t-il aussi du poids à grapiller en la changeant ?
Enfin, je tiens à garder le plateau 54, voir même passer à un plus grand si possible (je me traîne sinon, mon trajet est assez plat)
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Dim 13 Déc 2009, 18:55
tu as toutes les infos sur les standards ici
Ce que tu cherches à changer s'appelle le boîtier de pédalier (ou Bottom Bracket "BB" en anglais, à ne pas confondre avec la boîte de pédalier)
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Dim 13 Déc 2009, 18:59
Merci Usagi
taigu Novice
Nombre de messages : 15 Age : 76 Localisation : Lyon Mon Brompton: : M6R Green Racing. Selle Brooks Date d'inscription : 05/10/2010
Sujet: Un manuel en français! Dim 10 Oct 2010, 19:14
Bonjour, j'ai pris possession de mon Brompton vendredi! Superbe promenade le long du Rhône hier! J'ai toujours la peur de tomber en panne (et je suis loin d'être un mécanicien!)alors j'aime bien avoir une version PDF des modes d'emploi de mes petits objets sur mon PDA. Mon Brompton m'a été livré avec une notice en français! J'ai cherché partout une version PDF, j'ai trouvé en anglais (of course!) mais pas en français. J'ai peut être raté un endroit! Alors j'ai fait le pdf moi même. Si d'autres personnes en ont besoin, ai-je le droit de le mettre dans ce forum (dans cette rubrique)? Si oui, il me faudra trouver comment inclure un PdF dans un message!
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Dim 10 Oct 2010, 19:58
tu es peut-être loin d'être mécanicien, loin de maîtriser l'anglais des mécaniciens de vélo, mais tu apprendras: yes you can!
Winnebago Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Dim 10 Oct 2010, 20:07
Je suis intéressé de voir cette notice d'emploi en français.
Petrouchka Invité de marque
Sujet: Re: Mémento du manuel Brompton Lun 11 Oct 2010, 19:03
