Le Deal du moment : -17%
249 €
 Réparation pompe à vélo (décat')
4 participants
guirig
Nombre de messages : 147
Mon Brompton: : M6RX et HSD
Réparation pompe à vélo (décat') Empty
MessageSujet: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyJeu 31 Juil 2008, 16:28
Ma pompe étant subitement prise d'érection spontanée et non controlée (c'est la décathlon téléscopique et manomètre, à main qui il parait fait pied aussi), bref INUTILISABLE, je l'ai donc démontée.
J'ai donc trouvé ce qui doit faire office de clapet anti-retour, dans l'alésage nylon du corps, de pompe, soit deux petits bouts de caoutchouc ronds et noirs.
Je m'en vais les remettre en place, et là c'est le bide, car je n'ai que supposé leur emplacement d'origine.
Qu'est ce que je dois faire avant d'exploser cette merde, excusez moi du terme mais je le trouve approprié et que je n'ai pas encore et déjà l'envie financière de remplacer ladite matière ?
Comment se place ce foutu clapet (et j'en ai essayé des solutions, je n'en vois qu'une...) ?
Merci de votre aide... albino
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyJeu 31 Juil 2008, 16:40
si c'est le modèle clever 700+ dont tu parles, j'en ai une et je peux l'ouvrir pour faire des photos...
je l'ouvre de quel côté:
la tête ( partie qui s'emboite sur la valve )?
au raccords entre le plus gros cylindre et le cylindre intermédiaire ?
Réparation pompe à vélo (décat') Ride_a11
guirig
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyJeu 31 Juil 2008, 18:42
Ca c'est fort, je n'y avais presque pas pensé (pas du tout meme), enfin elles sont sous blister à decat c'est pour ca. Réparation pompe à vélo (décat') 248248
oui oui oui !!!
pour le démontage :
Dévisser le plastique bleu de l'embout,
retirer le bloc noir qui contient la petite pine en laiton (vient tout seul)
c'est ce truc qui bloque le corps de pompe ds le cylindre.
Il se retire tout seul lui aussi ce corps.
Mef, je te conseillerai de désassembler en tenant la pompe verticalement, poignée en haut afin d'éviter de faire tomber quoi, d'ailleurs, c'est là d'ou vient le soucis...
J'ai mis du chiffon pour bloquer la membrane du clapet mais c'est moyen.
Et le manomètre a l'air de déconner ...
alors ?
Réparation pompe à vélo (décat') 963944
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyJeu 31 Juil 2008, 19:40
Réparation pompe à vélo (décat') Pompe_10
voilà une photo de la pompe démontée, est-ce bien cela qui t'intéresse ?
je n'ai pas rencontré de difficulté au remontage, dois-je démonter plus loin ?
ps j'ai le modèle sans manomètre scratch
guirig
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 00:11
Parfait ca est identique.
Maintenant tout à l'air de se passer dans la partie en plastique du corps de pompe, sortie échappement, comment est-ce foutu ? mef le clapet est minuscule, crotte de mouche (qui a qd meme bien mangé)
... Basketball
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 10:59
pour plus de facilité j'ai rajouté des N° sur la photo ( voir plus haut ), peux tu me situer où est le problème ?
guirig
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 11:55
Ce que je veux voir c'est la vue de l'intérieur de la pièce 1, enfin le "trou" où pourrait se trouver le fameux clapet ....
Réparation pompe à vélo (décat') Regonfle
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 12:18
suite du démontage:
Réparation pompe à vélo (décat') Pompe_11
dans le corps de pompe ( en alu ) on aperçoit le joint placé en bout de piston:
Réparation pompe à vélo (décat') Pompe_12
guirig
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 13:27
Ca j'avais pas démonté !
Y a t il quelquechose de logé à l'intérieur de la pièce plastique blanche (coté opposé à la tëte de piston ?)
On y arrive ! Réparation pompe à vélo (décat') 248248 Laughing
guirig
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 13:28
Je décline toute responsabilité du futur non fonctionnement de ta pompe !
On aura peut-etre un prix pour un lot de 2....
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 13:57
affraid comment ça Réparation pompe à vélo (décat') 202866
Réparation pompe à vélo (décat') Mortderi Réparation pompe à vélo (décat') Mortderi Réparation pompe à vélo (décat') Mortderi
la suite:
Réparation pompe à vélo (décat') Pompe_13
Réparation pompe à vélo (décat') Pompe_14
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 14:51
ça reste technique 1 pompe Réparation pompe à vélo (décat') Regonfle
willi
willi
Nombre de messages : 228
Mon Brompton: : M3L green/silver
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 17:14
Mouais c'est compliqué, avant qur tout le monde attrappe mal à la tête on pourrait pas se cotiser pour lui acheter une nouvelle pompe ? Réparation pompe à vélo (décat') Lol
Ok je sors.
http://wilrob.org
guirig
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 19:39
Que celui à qui je pompe l'air aille brasser du vent ailleurs pig
Fredo, on touche du doigt l'aboutissement d'un long et dur travail.
Vois-tu le truc caoutchouc noir à l'intérieur de la piece plastique blanche, déja ca m'éclaire fortement je ne voyais pas les choses comme ca.
Maintenant si tu n'as pas peur est ce que tu pourrais me dire comment sont empilés les chtis trucs noirs de dedans (poil o albino ) ?
Réparation pompe à vélo (décat') 818498 Réparation pompe à vélo (décat') 818498 Réparation pompe à vélo (décat') 818498 Réparation pompe à vélo (décat') 818498 Réparation pompe à vélo (décat') 818498 Réparation pompe à vélo (décat') 818498 Réparation pompe à vélo (décat') 818498 Réparation pompe à vélo (décat') 818498 Réparation pompe à vélo (décat') 818498 Réparation pompe à vélo (décat') 818498
guirig
MessageSujet: Re: Réparation pompe à vélo (décat')   Réparation pompe à vélo (décat') EmptyVen 01 Aoû 2008, 23:36
Euréka j'ai trouvé !!
La pièce noire que l'on apercoit est située par-dessus l'opercule. Dans mon cas après un pompage énergique cet opercule est passé de l'autre coté.
J'essaie de ce pas, enfin lundi....
Merci Fredo pour ta forte contribution ! Réparation pompe à vélo (décat') 963944 Réparation pompe à vélo (décat') 963944 Réparation pompe à vélo (décat') 963944 Réparation pompe à vélo (décat') 963944 Réparation pompe à vélo (décat') 963944 Réparation pompe à vélo (décat') 963944
» guide de réparation vélo
» Autour de la réparation de vélo
» Sac B origine Décat parfait a monter sur support pressez vous de voir!
» Pompe à vélo (mini) ..... laquelle
» Pompe à vélo en libre service
