-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Déraillage intempestif !!!
3 participants
beben
Nombre de messages : 1
Déraillage intempestif !!! Empty
MessageSujet: Déraillage intempestif !!!   Déraillage intempestif !!! EmptyMar 03 Mar 2009, 22:51
J'ai un problème avec mon brompton... il déraille tout le temps sur le grand plateau (manivelle).
Quand je regarde l'emboitement de la chaîne avec les dents du grand plateau, elles ne s'emboitent pas bien ... on dirait que les dents ont reçu un coup et donc que les maillons de pénètrent pas au creux des dents mains appuie plutôt sur le haut des dent.
Quand pensez-vous ? est-ce que mon expolication est plausible ?
D'avance merci !!
dromptonadede
dromptonadede
Nombre de messages : 776
MessageSujet: Re: Déraillage intempestif !!!   Déraillage intempestif !!! EmptyMer 04 Mar 2009, 12:18
kilométrage de la chaine et usure possible de celle-ci
tension de la chaine, le tendeur de chaine prend beaucoup de saletés et parfois sempeche la bonne tension...
Lubrificartion
Usure du plateua de pédalier....
C'est tout ce que je vois à vérifier...; Déraillage intempestif !!! Lol
MessageSujet: Re: Déraillage intempestif !!!   Déraillage intempestif !!! EmptyMer 04 Mar 2009, 18:28
tonvélo est-il récent, as tu changé la chaine ou les pignons récemment ?
regarde ce sujet peut-être y trouveras tu la solution à ton problème scratch
Déraillage intempestif !!! Ride_a11
» Une guitare pliante [guitare en roue libre]
» Déraillage au pliage.... ou dépliage... (?!)
» Déraillement intempestif
» Déserrage intempestif des vis et cheminées du pédalier
» Une petite sangle pour empecher un dépliage intempestif
