Sujet: Re: Quelle est la longueur des gaines ? Mar 11 Oct 2016, 14:17
Le Dahon dont la photo est publiée par Shohreh comporte un frein différent de celui de Patrick. Il me semble que c'est un caliper ou à tirage central sur le premier et sur l'ancien vélo de Patrick c'est bien des V-brakes.
La direction de la sortie de gaine sur ce qui apparait comme un étrier caliper (type course et Brompton) ou à tirage central posera sans doute problème car la course de la gaine pourrait buter contre le sac quelque soit l'orientation du guidon. C'est pour cela notamment que les étriers Brompton sont dotés d'un tirage par le bas.
karl27kani Habitué du coin
Nombre de messages : 184 Age : 42 Localisation : Paris Mon Brompton: : M3R 2007 dit "Bernie" // S6L 2012 dit "Brandon" Date d'inscription : 11/07/2018
Sujet: Re: Quelle est la longueur des gaines ? Lun 01 Mar 2021, 14:30
Bonjour tout le monde,
J'ai fait l’acquisition d'un cintre droit Joseph Kuosac chez SJS Cycles
Il est plus large et a une légère courbure. Comme je pressentais en le montant sur mon S6L, les gaines d'origine, notamment de frein, sont trop courts. Je pensais acheter un rouleau de gaine pour couper à la bonne dimension. Reste à définir les bonnes dimensions...
Auriez-vous une méthode pour définir la bonne longueur de gaine/câble nécessaire sur un montage non standard ?
danlam Habitué du coin
Nombre de messages : 240 Age : 60 Localisation : Moret sur Loing (77) Mon Brompton: : Green S6L et quelques vélos supplémentaires Date d'inscription : 07/06/2017
Sujet: Re: Quelle est la longueur des gaines ? Lun 01 Mar 2021, 15:51
Avant de démonter l'ancienne gaine, tu déroules la nouvelle gaine en suivant le chemin de l'ancienne en finissant au cintre et tu rajoutes les cm que tu estimes nécessaires en présentant en même temps le nouveau cintre. On a vite fait de se tromper : "moins on mesure plus on est précis"
J'ai fait ça sur mon S à l’époque, sur lequel j'avais installé un S avec un "rise" de 30mm. En gros j'ai du rajouter 3cm de gaine.
Tiot-vélo aime ce message
Sujet: Re: Quelle est la longueur des gaines ? Lun 01 Mar 2021, 17:10
et recouper le cintre a la bonne longueur? a moins que tu tiennes au 10 cm sup...
Sujet: Re: Quelle est la longueur des gaines ? Lun 01 Mar 2021, 20:15
Gaines et câbles de frein sont standard ( enfin quelque chose de standard). En cas d'erreur c'est 7 euros.. Don't panic
Sujet: Re: Quelle est la longueur des gaines ? Mar 02 Mar 2021, 10:30
Pas mal cette petite astuce. Je vais m'en inspirer. Merci !
Je vais recouper mais pas pour remettre à la même taille que le le cintre d'origine que je trouve un poils trop étroit. Dans tous les cas même en remettant à la longueur d'origine, il y a toujours ce petit "rise" sur le cintre JK qui ajoute un peu de longueur de gaine. J'ai testé en mettant les manettes à l'endroit initial.
GrandBi Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Quelle est la longueur des gaines ? Sam 06 Mar 2021, 09:51
La longueur d'une chaîne se compte en maillons. Quand je suis passé d'un plateau de 50 à 52, il a fallu ajouter deux maillons et passer de 98 à 100.
Ça va se compliquer pour les doubles plateaux. Grâce au tendeur de chaîne, la tension est toujours optimisée.
