35 €
 Reglage inclinaison selle brooks?
5 participants
pg
Nombre de messages : 129
Reglage inclinaison selle brooks? Empty
MessageSujet: Reglage inclinaison selle brooks?   Reglage inclinaison selle brooks? EmptySam 27 Juin 2009, 00:08
voilà tout est dans le titre, comment fait on ?
merci
pg
MessageSujet: Re: Reglage inclinaison selle brooks?   Reglage inclinaison selle brooks? EmptySam 27 Juin 2009, 00:34
Je ne pense pas dire de bêtise : simplement réglage du Pentaclip sur lequel tu as dû monter ta Brooks... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Reglage inclinaison selle brooks?   Reglage inclinaison selle brooks? EmptySam 27 Juin 2009, 01:08
Tu dévisses le pentaclip avec une clé allen de diamètre adapté, tu incline comme il te faut (et éventuellement tu avances ou tu recules la selle) et tu revisse. Tu peux également faire légèrement coulisser le pentaclip sur quelques centimètres sur la tige de selle si tu veux gagner de la hauteur (même manoeuvre)
Nombre de messages : 1832
MessageSujet: Re: Reglage inclinaison selle brooks?   Reglage inclinaison selle brooks? EmptySam 27 Juin 2009, 11:58
C'est une clé Allen de 5 pour le Pentaclip. Pour l'inclinaison idéale, il faut faire des essais. En théorie, il faut la mettre parfaitement horizontale, mais dans la pratique, je trouve que ça glisse vers l'avant. Du coup, sur mon B. elle est réglée légèrement pointant vers le haut. C'est aussi le cas de celle d'Usagi, et de bon nombre de Brooksiens.
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: Reglage inclinaison selle brooks?   Reglage inclinaison selle brooks? EmptySam 27 Juin 2009, 12:01
Ce n'est parfois pas aussi simple que ça ...
J'ai des selles Brooks B66 à double rail donc Sad pas de Pentaclip
Reglage inclinaison selle brooks? B66abside
Dans ce cas obligé d'utiliser le chariot d'origine lequel est cranté et, facétie anglaise sans doute, le réglage optimum se situe juste entre 2 crans.
Je cherche encore la solution, ma partie cul s'est adaptée.
Bon d'accord j'aurais pu acheter des B67 mono rail mais c'était une affaire !!!
pg
MessageSujet: Re: Reglage inclinaison selle brooks?   Reglage inclinaison selle brooks? EmptySam 27 Juin 2009, 23:14
ok, merci
pour hot dog: le B a été livré avec cette selle, donc ce n est pas moi qui l'ai monté Embarassed , mais je vais essayer avec la clef allen de 5
merci , pg
» Selles Brooks : la gamme
» Poser la selle Brooks à ressorts sur le chariot de selle Pentaclip de Brompton
» Tige de selle télescopique / barre de renfort / selle brooks B17 Homme
» Selle Brooks
» Manchon de serrage de la tige de selle : remplacement, nettoyage et réglage
