Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 Tige du moyeu sturmey
stef
7 participants
stef
Nombre de messages : 28
Mon Brompton: : M3R
Tige du moyeu sturmey Empty
MessageSujet: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyMar 24 Nov 2009 - 13:36
J'ai un petit soucis avec la tige qui fait le lien entre le moyeu sturmey (un 3 vitesses) et la petite chaîne qui est reliée au câble de tension. Cette fameuse tige (excusez-moi mais je ne connais pas la dénomination exacte de cette pièce) se termine par un pas de vis qui sert normalement à la fixer dans le moyeu, or depuis quelques jours cette tige se dévisse sans cesse... et je reste bloqué sur la 3ème vitesse.
Quel peut-être la cause de ce problème? Est-ce que vous avez une solution à me proposer?
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyMar 24 Nov 2009 - 20:36
je ne comprends pas trop comment c'est possible puisqu'un fois la chainette en place, celle-ci s'articule à 90° et ne tourne donc plus sur elle même... scratch
Tige du moyeu sturmey Ride_a11
https://www.bromptonforum.net En ligne
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyMar 24 Nov 2009 - 20:49
Se pourrait-il qu'il y ait une analogie avec le problème rencontré sur les moyeux SRAM ?
Voir -> ici
confused
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyMar 24 Nov 2009 - 21:18
Salut,
Si tu l'actionnes à la main en tirant sur la chainette, les vitesses semblent-elles passer ?
Qu'appelles-tu la troisième vitesse, celle sur laquelle le développement est le plus grand ou l'inverse ?
C'est bien côté moyeu et non côté câble que ça se desserre ?
J'espère que GoodyGuy n'a pas donné la bonne réponse.
Bonne route,
stef
Mon Brompton: : M3R
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyMar 1 Déc 2009 - 16:55
Merci pour les réponses.
Je vais vérifier le lien proposé par GoodyGuy;
Pour répondre à Bromp'Lille
C'est bien du côté moyeu.
Celle qui est numérotée "3" sur les vieilles manettes Sturmey, c'est-à-dire le développement le plus "dur"
Oui, mais c'est quand je passe les vitesses au moyen de la manette que la tige qui prolonge la chaînette "sort" de son pas de vis et ne tient plus.
Il faudrait que je démonte le moyeu pour vérifier l'état de la pièce qui accueille le pas de vis de la tige?
stef
Mon Brompton: : M3R
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyLun 14 Déc 2009 - 10:57
J'ai épluché les posts relatifs au lien de GoodyGuy:
Mar 24 Nov - 22:49
Voir -> ici
J'ai alors décidé de démonter mon moyeu (sturmey 3vit). La pièce qui est cassé dans le cas de Obichawan (et qu'il appelle sliding key) n'est pas cassée en deux dans mon cas. Cependant je pense que c'est cette pièce qui foire.
Ce que je constate, c'est que la tige qui prolonge la chaînette est censée venir se visser dans cette slinding key, or j'arrive à visser la tige mais au bout de quelques tours la tige tourne sans fin (ce qui doit expliquer que lors du changement de vitesse la tige sort du pas de vis de la slifing key).
Ma question s'adresse donc aux personnes ayant démonté un moyeu de ce type, est-ce normale que cette tige tourne sans fin?
Nombre de messages : 1249
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyLun 14 Déc 2009 - 11:41
Non, c'est le filetage qui est abîmé. Soit la tige, soit la petite pièce "sliding key", soit les deux.
stef
Mon Brompton: : M3R
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyLun 14 Déc 2009 - 11:50
Merci pour cette réponse.
Il ne me reste plus qu'à trouver ces pièces sur un vieux moyeu... parce qu'apparemment c'est pas le genre de truc qu'on peut commander facilement !
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyLun 14 Déc 2009 - 13:26
tu peux faire un état des lieux en regardant l'aspect du filetage de la tige munie de sa chaînette.
si le filetage est abimé , tu peux tenter de le reprendre avec une filière , ou , si c'est possible de couper la tige après la partie abimée sans garantie que la longueur restante soit suffisante pour fonctionner Embarassed
si le filetage est intact , c'est la pièce interne qui est morte , la démontage du moyeu est a prévoir.
stef
Mon Brompton: : M3R
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyLun 14 Déc 2009 - 13:38
Je ne sais pas si recouper est une bonne idée... mais je pense que trouver un vieux moyeu sturmey qui est hors d'usage pour une autre cause ne doit pas être compliqué (brocante, etc.)
Ce qui est certain, c'est que je vais devoir démonter mon moyeu en entier maintenant.
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyLun 14 Déc 2009 - 14:02
recouper , pas une bonne idée , je veux bien le croire , mais le filetage est intact ou pas ?
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyLun 14 Déc 2009 - 21:08
Si ça peut aider, j'ai racheté un "indicator spindle" neuf (la tige métallique filetée à chaînette) pour mon moyeu SRAM pour 8 euros aux Vélos Parisiens.
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyMar 15 Déc 2009 - 7:20
Les pièces pour les moyeux Sturmey Archer semblent être disponibles chez SJS cycles en Angleterre :
http://www.sjscycles.co.uk/product-Sturmey-Archer-Sturmey-Archer-Axle-Key--HSA124-19127.htm
et
http://www.sjscycles.co.uk/product-Sturmey-Archer-Sturmey-Archer-Indicator-MK1-HSA125-4100.htm
Attention pour la pièce "indicator", ça existe en plusieurs longueurs, il y a 5 différentes sur leur site (MK1 jusqu'à MK5). En principe, ça doit se voir sur la pièce ancienne - elle doit être gravée avec I, II, III, IIII ou IIIII. Je n'ai pas fait gaffe quand j'avais démonté mon BWR, mais je pense que pour les Bromptons ce sera plutôt MK1.
Pour ceux qui ont le moyeu SRAM, ils semblent maintenant avoir la pièce équivalente, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines :
http://www.sjscycles.co.uk/product-SRAM-Sram-Sliding-Key-T3-21484.htm
stef
Mon Brompton: : M3R
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyDim 21 Fév 2010 - 18:10
Bonsoir le forum,
Je reviens sur mon vieux post, car hélas mon problème n'est pas encore réglé.
J'ai démonté partiellement le moyeu et j'ai pu vérifier que le pas de vis dans lequel la chaînette vient se viser est foutu. (Pour m'en rendre compte j'y ai vissé une nouvelle chaînette et celle-ci tournait encore sans fin...)
Mon problème actuel consiste à remettre la vis dans laquelle vient s'insérer la chaînette, or pour ce faire je dois démonter entièrement mon moyeu mais je n'arrive pas à l'extraire de sa cage. Apparemment, une pince à clip ou un tourne vis font l'affaire pour enlever les bagues, mais je n'y parviens pas... Avez-vous un conseil pour cette opération?
ps : je me suis procuré les nouvelles pièces pour 3,65 euros (chaînette plus vis) chez cyclo à bruxelles (rue de flandre 85)
stef
Mon Brompton: : M3R
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyJeu 25 Fév 2010 - 15:02
J'ai réussi grâce à un tourne-vis... J'attends l'arrivage de ma commande de graisse pour moyeu et je remonte le tout !
stef
Mon Brompton: : M3R
MessageSujet: Re: Tige du moyeu sturmey   Tige du moyeu sturmey EmptyMer 5 Mai 2010 - 13:44
Après moult péripéties voilà mon moyen réparé (sliding key remplacé), re-graissé et remonté.
Et il fonctionne bien !
Merci à tous pour vos conseils !
» Casse tige de commande dans moyeu sturmey
» Sturmey Archer 5 vitesses
» Demande de renseignements sur moyeu sturmey
» Moyeu Sturmey Archer 5 vitesses
