599 €
 Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu
4 participants
Nombre de messages : 958
Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu Empty
MessageSujet: Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu   Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu EmptyVen 14 Mai 2010, 19:51
j'ai ma chainette de passage de vitesse qui est grippée , toute rouillé, d'ailleurs comme quelques écrous sur le vélo
doit je dégripper la chainette ou en acheter une nouvelle?
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu   Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu EmptyVen 14 Mai 2010, 20:33
Pour commencer ça vaut peut-être la peine de la dégripper au WD 40 (faire tremper pendant quelques heures puis la graisser) et à l'occasion la remplacer par une nouvelle si elle est réellement abîmée. Les écrous peuvent y passer aussi...
MessageSujet: Re: Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu   Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu EmptyVen 14 Mai 2010, 22:11
Alors Maître Bromptoniste tu fais quoi avec ton B ? Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu 305973
Tes deux problèmes sont à mon avis liés ! Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu 818498
Démonter ta chainette, la dégripper soigneusement, la graisser légèrement mais régulièrement si tu es si souvent dans l'eau. T'assurer que ton câble et ta gaine n'ont pas trop pris l'eau car l'autre post est le résultat d'un mauvais coulissement entre le câble et la gaine. Cela ne s'arrangera pas avec le temps et surtout pas avec du scotch. Pas plus avec du Whisky mais avec plus d’attention à ton B quand tu as roulé dans l’eau.
Bref lubrification !
MessageSujet: Re: Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu   Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu EmptySam 15 Mai 2010, 00:10
le probleme de la pluie c est quand j'arrive au boulot je n'ai pas le temps de nettoyer, dans l'autre sens plus simple chez soi
MessageSujet: Re: Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu   Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu EmptySam 15 Mai 2010, 06:11
De la graisse protégera la chainette de l'humidité; ce n'est pas très difficile à faire... Wink
arthemis
Nombre de messages : 133
Mon Brompton: : H6R Electric
MessageSujet: Re: Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu   Dégrippage ou échange de chainette de passage vitesse moyeu EmptyMar 18 Mai 2010, 12:54
sur mon B modèle 2008, malgré mes soins attentifs la chainette a perdu une partie du Chrome ce qui la rendais moins souple.
Sur le 2009, avec les même soins elle est toujours impeccable sur une période identique et le même nombre de km.
De même pour les écrous qui ont été changés en 2009!
A défaut de grandes révolutions nous avons droit à des évolutions...
» Régler la tension de la chainette d'un moyeu à vitesse pour éviter les à-coups lors du pédalage
» Problème de passage de vitesse ... H6L
» probléme de passage de vitesse
» Frottement des rayons contre la chaînette du moyeu arrière en position pliée
