Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 10/10/2010
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Jeu 14 Oct 2010, 22:24
Pour ceux qui n'ont pas besoin de nettoyage fréquent, roulez vous juste en ville ou aussi sur des chemins de terre ?
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Ven 15 Oct 2010, 11:02
c'est surtout une question de pluie: si les routes - quelles qu'elles soient - sont sèches, tu ne salis que peu ton vélo. Si elles sont humides, bonjour la saleté.
arthemis Habitué du coin
Nombre de messages : 133 Age : 53 Localisation : Forest - Belgique Mon Brompton: : H6R Electric Date d'inscription : 22/10/2008
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Ven 15 Oct 2010, 12:53
la fréquence dépend de la pluie, qui arrive trop souvent dans le nord... Les pistes cyclables que je pratique sont mal entretenues et donc je nettoie mon vélo tous les 15 jours. Plus on le fait souvent, plus c'est rapide. J'utilise du pétrole lampant, basique qu'on trouve partout. c'est moins cher que du WD40 et aussi efficace. Je le laisse décanter et le réutilise +-5 fois. Quant au compresseur, j'ai acheté un petit Powertools sans huile avec un réservoir de 6l, du bon marché, mais pour ce que j'en fait il me rend bien des services. Je crois l'avoir payé 70€ chez Hubo (chaine de magasins de bricolage)
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Ven 15 Oct 2010, 18:56
Jah_lucine a écrit:
arthemis a écrit:
1) passage au boyau 2) au sceau et à la brosse douce 3) je sèche avec un linge 4) je démonte la chaine et son tendeur, la chainette, la roue arrière de laquelle j'enlève les pignons et je mets le tout dans un bocal avec du pétrole, je secoue le tout énergiquement et je laisse tremper jusqu'à ce que j'aie séché le vélo correctement au compresseur. 5) je sors les composants du pétrole, je les essuie et les souffle au compresseur. 6) je remonte le tout, je lubrifie et règle les vitesses Je laisse décanter le pétrole et le réutilise plusieurs fois en le transvasant dans un autre bocal...
Je trouve cela très bon. Merci pour la procédure. Quel est la fréquence de ton nettoyage ? Quel type de pétrole et où peut on acheter ce pétrole ? Et ton compresseur, est il super puissant ou est ce un compresseur Mc Gyver fait avec un compresseur de frigo ?
Le pétrole blanc, de type C, est un bon solvant pour la mécanique, il est gras, il n'assèche pas. On peut aussi (on devrait fréquemment, voir le manuel Brompton) nettoyer les pignons et la chaine mais sans démonter les maillons de celle-ci. Du pétrole, une petite brosse (brosse-à dent ou brosse à pignons), un bac récolteur au-dessus duquel on a placé la chaîne tombant verticalement (donc décrochée de la roue arrière) est le matériel de base.
Eviter le compresseur vers des roulements pour les raisons évoquées plus haut. Utiliser le compresseur pour souffler les poussières de la chaîne peut se faire.
Il existe des ateliers dans certaines villes pour apprendre à entretenir un vélo.
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Ven 15 Oct 2010, 20:49
Si vous avez connaissance d'un à Paris ou banlieue, je suis preneuse
Walmus Héros sportif
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Lun 18 Oct 2010, 09:19
Waouh !!!
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Lun 18 Oct 2010, 10:36
si tu passes à Bruxelles, c'est à la rue Voot (www.voot.be): c'est sans rendez-vous et cela coûte 10 euro la séance.
Gofor Novice
Nombre de messages : 12 Age : 35 Localisation : Bruxelles Mon Brompton: : S 2 LN Date d'inscription : 12/08/2011
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Ven 12 Aoû 2011, 17:24
Pour aller dans les recoins du vélo, mieux que le coton tige, le cure pipe! Ca ressemble à un très petit plumeau, et ça nettoie parfaitement au besoin.
JPD Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Ven 12 Aoû 2011, 19:02
Si mes souvenirs d'ancien fumeur sont exacts la tige du cure-pipe est métallique d'où risque de rayures pour notre chère monture.
Quoiqu'il en soit bienvenue sur
Peut-être aimerais-tu nous parler de ton matériel vélocipédique?
Gofor Novice
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Ven 12 Aoû 2011, 20:07
Oh ouiii! J'écrirai à l'occasion ma présentation ainsi que celle de mon Brompton juste sorti de sa coquille.
Petrouchka Invité de marque
Sujet: Re: Nettoyage avec air sous pression Mer 17 Aoû 2011, 05:23
Le cure pipes c'est valable à condition de plier l'extrémité pour éviter les rayures dues au métal qui le compose.
Et comme je fume la pipe j'en ai toujours à disposition...;-)
