Nombre de messages : 14 Age : 58 Localisation : Suisse Date d'inscription : 25/05/2011
Sujet: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 09 Juin 2011, 18:16
Bonjour
Je compte changer mes pédales pour des pédales détachables. Le but est d'y mettre des demi cale-pieds.. J'ai songé aux mks promenade ou mks ar2.. J'aimerais avoir l'avis de ceux qui en ont..
Merci!!
Gobi Invité de marque
Nombre de messages : 608 Age : 64 Localisation : Tournai (B) Mon Brompton: : M6L Flame Laquer H6L gris et noir Date d'inscription : 01/11/2010
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 09 Juin 2011, 19:03
Bonjour Nath ! Hé bien je possède les MKS Ezy MT-E. J'avais monté des demi cales-pieds dessus, mais j'ai fini par acheter des MKS MM-cube avec cales SPD parce que les demis cales-pieds, ça traine par terre, et ça s'abime. L'idéal avec les deux jeux, c'est que je peu alterner, les MT-E (demi cales démontées) servent pour les villes où les endroits ou on arrête beaucoup et les MM-cube pour les routes ou sa roule !
hile Invité de marque
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 09 Juin 2011, 19:13
J'ai des Easy promenade qui sont bien. J'ai mis et enlevé des 1/2 cale pieds.
swissnath Novice
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 09 Juin 2011, 21:59
Merci pour vos réponses!
Hile : Pourquoi as tu enlevé les demi cale-pieds
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 09 Juin 2011, 22:35
Pour la même raison que Gobi et en outre parce que le "gain" n'est pas sensible sur un Brompton.
jipi Invité de marque
Nombre de messages : 440 Age : 54 Localisation : Paris Mon Brompton: : S6LX Bleu tempête, amortisseur Birdy, selle Swift, pédales MKS, dynamo SON Date d'inscription : 25/08/2009
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 09 Juin 2011, 22:58
Même retour d'expérience. J'avais aussi testé pendant 2 jours des demi cale-pied sur MKS promenade, et les ai très vite démontés car pas convaincu du tout :
mes semelles accrochent bien aux pédales même sans cela,
on ne gagne pas en puissance car impossible de tirer sur les pédales comme avec des pédales auto,
a l'arrêt la pédale plonge avec le poids du demi cale-pied ce qui m'obligeait à regarder mes pieds au démarrage.
Alors j'ai fini par m'acheter des mks cube et chaussures adaptées pour les pédalages furieux et je garde mes mks promenade pour les balades tranquilles.
Juli1 Habitué du coin
Nombre de messages : 104 Age : 36 Localisation : Lyon Mon Brompton: : S6L-->R racing green Date d'inscription : 18/05/2014
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 31 Juil 2014, 17:45
Puisque les pédales automatiques c'est l'arme absolue pour les cotes, je songe de plus en plus à en installer.
J'ai cru comprendre que le coupleur MKS est universel pour toute les pédales de la marque. Quelqu'un confirme ?
L'idée c'est de passer du mode relax (pédales classiques et chaussures légères) en mode sport (pédale auto et chaussures adaptées) en un clin d'oeil.
Sur mon vélo de route j'ai des pédales look de route et les chaussures avec lesquelles on ne marche pas plus de 10m (ma hantise était de devoir rentrer pied nu en cas d'avarie non réparable) Il faut que je trouve des chaussures avec lesquelles je puisse marcher un minimum. J'ai l’impression que la cale qui va avec la MKS cube est de type cale pour chaussure de VTT. J'ai pas trouvé beaucoup de postes sur les chaussures et les cales. Quels sont les types de cales qui conviennent le mieux à notre pratique ?
vincent à vélo Héros sportif
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 31 Juil 2014, 18:58
Attention, il y a deux types de pédales MKS, non compatibles entre elles : les EZY et les EZY SUPERIOR (on en a parlé sur le forum…).
Avec mon Brom, j'alterne entre des MKS Ezy Promenade et des Ezy Cube, j'utilise ces dernières avec des chaussures Exustar Stelvio qui sont compatibles SPD. Elles sont assez confortables (cuir) et la cale n'est presque pas perceptible sur terrain plat (on la sent sur les graviers…). Dernièrement, j'ai cassé ma chaîne et ai dû marcher plusieurs kilomètres avec ces chaussures pour rentrer chez moi ; j'avais les orteils un peu endoloris en arrivant, mais rien de plus… Autre avantage : elles passent relativement inaperçues en société, ce qui permet de les utiliser en cyclotourisme (et de les porter le soir, à l'étape), pour aller au boulot (si on ne marche pas trop pendant la journée), etc.
Dans la gamme Ezy Superior, on trouve les Urban Step-in Ezy A Superior qui présentent une face normale et une face "automatique". Comme elles sont également démontables, c'est à mon sens ce qui se fait de plus intéressant aujourd'hui dans le style et, si je n'avais pas déjà mes "vieilles" Cube, j'opterais certainement pour ce modèle…
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 31 Juil 2014, 22:29
Ces pédales auto ne sont pas des SPD mais des Look VTT. Ennuyant si on a des SPD sur d'autres vélos.
supercopin Habitué du coin
Nombre de messages : 93 Age : 43 Localisation : LE CRES Mon Brompton: : M2L Raw Lacquer Kojak, 10.8kg :-) Date d'inscription : 28/09/2011
oui j'ai vu en effet. En fait ma recherche initiale était "trouver des shimano A530 déclipsables (pédale déclipsable vs. pédalier) A partir de là c'est comme ça que je suis tombé sur les MKS, qui ont l'avantage des A530 (double face) + l'avantage du système MKS (déclipsable)
Avant que tu ne craque et pour éviter toute déconvenue : ces pédales sont des EZY Superior, systeme qui, si je ne me trompe, est incompatible avec les EZY tout court et tu ne pourras donc pas permuter avec des pédales EZY tout court (en plus il y a très peu de modeles en EZY Superior, la majorité des modèles de pédales MKS sont des EZY)..
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Mer 10 Déc 2014, 17:21
Merci pour l'info. Ca implique quoi du coup? Moi je veux juste les acheter pour les installer sur le Brompton, je n'ai pas d'autres paires de pédales en "ezy tout court".
Sinon, j'ai une deuxième problématique qui arrive... si je veux installer une paire de pédales "double face" compatible time/look non declipsable (pour mon velo cargo)... ça n'existe pas!!! :'( (a part si j'achète 2 paires de MKS mais ça va faire un peu cher surtout que je n'ai pas besoin de déclipser sur le cargo...)
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Mer 10 Déc 2014, 21:56
A ma connaissance, les systèmes de cales VTT Time et Look sont différents et ont d'ailleurs aussi changé dans le temps. Si tu veux des pédales utilisables avec les mêmes cales tu dois acheter des Time VTT avec le même type de cales.
Pour la compatibilité EZY / Ezy Superior, je disais cela car beaucoup d'utilisateurs aiment aussi changer de pédales sur le même vélo, pouvoir mettre des mixtes, des plateformes bifaces, des auto bifaces...
Franchement, je ne comprend pas pourquoi MKS s'est emmerder a utiliser des cales Time VTT très peu répandues au lieu d'utiliser des SPD comme tous le monde ?
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 11 Déc 2014, 09:21
Merci jipe. Bon, ça confirme ce que je pensais donc. Je suis dans la m... pour mettre des cales double face sur mon biporteur :'( Ou alors j'installe des MKS ezy superior sans cale & je clipse les urban quand j'ai besoin de pédales auto...
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 11 Déc 2014, 09:59
Je te conseille de plutot prendre des Wellgo QRD-M17C qui d'apres ce que je lis sont moins lourdes les MKS Urban (424g vs. 461g)
Si tu utilise des cales Shimano SM-SH56 au lieu des SM-SH51 fournies avec les pédales, tu auras beaucoup plus facile a déclipser.
En QRD tu trouveras toute une gamme de pedales platefomes ou auto double face.
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 11 Déc 2014, 10:17
et les wellgo sont declipsable (du pédalier) également? parce que si ce n'est pas le cas c'est retour à la case départ :'(
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 11 Déc 2014, 10:35
Bien sur, ce sont des QRD QRD-M17C Amazon.de ou QRD-M17C cnc-bike.de
Tu les essaie avec les cales SM-SH51 fournies et si tu trouve que c'est trop difficile a déclipser tu achete des cales Shimano Sm-SH56.
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Jeu 11 Déc 2014, 10:38
haaa!!!! là tu me fais plaisir!! Merci jipe! En plus ça m'arrange j'ai déjà les cales shimano sur mes chaussures...
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Sam 20 Juin 2015, 21:32
Je déterre ce sujet à défaut d'un post dédié à MKS. Mikashima Industrial Co. Ltd. alias MKS vient de sortir 2 nouveaux produits qui intéresseront les personnes à la recherche de pédales démontables pour le Brompton: - La Cygma qui une pédale plate qui s'apparente à la Promenade compatible EZY. Elle est moulée d'un bloc contrairement à la Promenade où l'on peut démonter les plaquettes d'appui - Et la US-B Nuevo qui utilise le système de cale automatique Mavic. Compatible avec le système EZY Superior (il faut aller dans le lien EZY Superior pour voir le bon modèle)
Geobeuh Habitué du coin
Nombre de messages : 64 Age : 49 Localisation : Montpellier Mon Brompton: : M6L Raw Lacker Date d'inscription : 14/02/2009
Sujet: Re: Pedale MKS ezy Promenade ou AR2?? Mer 15 Juil 2015, 01:50
Bonjour,, je trouve dfes infos contradictoires, est-ce que quelqu'un pourrait me dire si des pédales MKS sont compatibles avec le systeme SPD Shimano? Merci pour vols lumières.
