Nombre de messages : 107 Date d'inscription : 22/12/2012
Sujet: Re: probléme de vitesse Ven 15 Mar 2013, 21:43
matthieu276 a écrit:
D'après moi si ça ne le fait pas à vide c'est quand roulant il y a une plus forte contrainte sur les cliquets à vide la pression est quasi nul
Pour le tendeur tu peux voir le ressort ici.
La seule solution serait d'avoir une section de fil plus importante mais ça doit pas être possible niveau encombrement.
ah ok ton explication me parait plausible concernant les cliquets concernant le ressort (merci pour la photo)je vois mieux le systeme n'est t'il pas possible de faire une autre encoche celle qui tient le ressort de sorte que le ressort soit plus tendu ?quelqu'un a t-il essaye??
matthieu276 Habitué du coin
Nombre de messages : 263 Age : 43 Localisation : Rouen Mon Brompton: : M6L & S5L-x Date d'inscription : 04/09/2012
Sujet: Re: probléme de vitesse Ven 15 Mar 2013, 21:50
faire une encoche de plus ne changera rien car la précontrainte est déjà importante de mémoire il faut faire presque un demi tour entre la position au repos et la position de fonctionnement.
Pour la photo elle n'est pas de moi (je voudrai pas me faire disputer alors voici la source)
