Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas
+2
Minimic
MoxFulder
6 participants
MoxFulder Novice
Nombre de messages : 7 Age : 41 Localisation : Suisse Mon Brompton: : S6L Date d'inscription : 31/10/2014
Sujet: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Ven 07 Nov 2014, 13:12
hello.
J'ai un brompton 6 vitesses tout neuf. Première cote, j'ai eu de la peine.. Quand je suis arrivé à plat, j'ai remarqué que je n'arrivais pas à passer la dernière vitesse sur le moyeu, soit, la plus facile. Après en faisant quelques tests, j'ai remarqué que la vitesse la plus simple 'passe' puis change automatiquement à la vitesse moyenne dans un laps de temps très court, genre 1-2 secondes après avoir passé la vitesse facile avec le levier de vitesse. En gros, malgré que le levier soit sur la vitesse la plus simple (levier à droite au max), la vitesse est celle du milieu.
Une idée ?
Minimic Invité de marque
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Ven 07 Nov 2014, 13:49
Il me semble que c'est le même problème que celui que j'avais après avoir changé la chaîne, à savoir un problème de réglage de la chaînette.
MoxFulder Novice
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Ven 07 Nov 2014, 13:50
merci. tu peux m'en dire un peu plus ?
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Ven 07 Nov 2014, 14:58
Réglage qui doit être fait sur tout les Brompton après les premiers kilomètres : le câble neuf du changement de vitesse se détend, il faut raccourcir en vissant côté roue.
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Ven 07 Nov 2014, 15:01
Ah oui je vois sur le moyeu, le cable qui arrive, y'a la possibilité de le tendre. ça doit suffir ?
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Ven 07 Nov 2014, 15:05
Oui. Il y a des séquences filmées pour ce genre d'opération : www.brompton.co.uk : tutoriels.
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Ven 07 Nov 2014, 15:07
merci buddy !
mgps Invité de marque
Nombre de messages : 323 Age : 74 Localisation : Haute Normandie Mon Brompton: : H6L Noir Date d'inscription : 02/09/2014
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Dim 09 Nov 2014, 09:39
S'il est tout neuf, il n'y a pas à bricoler retour chez le marchand qui fera les réglages nécessaires.
Peewee Habitué du coin
Nombre de messages : 208 Age : 59 Localisation : Suisse Mon Brompton: : H6L Raw Date d'inscription : 29/07/2009
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Dim 09 Nov 2014, 14:17
Tiens, un compatriote. Je n'ais pas trouvé ta présentation. Tu es dans quel coin? Le B, acheté où?
zetaz Invité de marque
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Lun 10 Nov 2014, 16:41
Retour velociste... Bof. Ce genre de réglage, chaque bromptonien doit savoir le faire.
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Lun 10 Nov 2014, 17:48
Oui certainement mais s'il y a un défaut et que le vélociste trouve que vous avec bricoler dessus plus de garantie alors moi tant que c'est sous garantie même si je sais faire je ne touche pas, mais libre à chacun de faire comme il l'entend.
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Lun 10 Nov 2014, 17:54
Ce n'est pas du bricolage. Régler la tension des freins ou de la chainette de moyeu c'est un peu comme mettre du lave glace dans la voiture ou gonfler les pneus. On peut confier cette tache à un garagiste, mais si on le fait soit même ça n'invalide pas la garantie.
Sujet: Re: Nouveau brompton 6 vitesse et la vitesse ne passe pas Lun 10 Nov 2014, 21:42
Je dirais même plus, c'est complètement dans l'esprit de Brompton Bicycle : des tutoriels sur des manipulations de base à disposition de tous, un manuel d'utilisation avec une large section consacrée à l'entretien courant de son cher vélo, et ci-et-là, de temps à autre, des ateliers organisés par la firme ou un importateur pour les utilisateurs. Cette opération de réglage de tension de câble ultra simple en fait partie. Vous pourriez devoir la réaliser si nécessaire lors du remontage de la roue arrière, seul en pleine nature, après une pose de rustine.
