Sujet: Problème de bruit avec moyeu dynamo Shimano ? Mer 01 Aoû 2012, 21:44
Depuis l'installation de la dynamo-moyeu de Shimano sur Mostiko, ça fait "flatch-flatch-flatch" en permanence.
Certes le bruit n'est pas très fort mais quand même, ça vous fait ça à vous aussi ? Il faut dir aussi que le vélociste a profité de mon passage dans son atelier pour supprimer tous les autres bruits et couinements qui m'accompagnaient depuis des années : c'étaient l'axe du triangle et l'amortisseur arrière qui avaient besoin d'huile .
Du coup Mostiko est devenu complétement silencieux sauf a ce flatch-flatch-flatch entêtant de la roue-avant.
De plus quand j'essaie de faire tourner la roue (lumière éteinte), elle n'est plus libre, il y a une résistance. On ne sent pas cette résistance au pédalage mais je trouve le frottement important. Vous aussi, ça vous fait ça ?
Il y a un autre détail qui me chiffonne, la prise qui se connecte sur le moyeu est tournée vers l'avant.
[img][/img]
C'est normal ce montage ? Je trouve que le fil est peu protégé, il vaudrait mieux que la fiche soit orientée vers l'arrière du B. pour éviter les coups et les éventuels obstacles, non ?
Bingocri Invité de marque
Sujet: Re: Problème de bruit avec moyeu dynamo Shimano ? Mer 01 Aoû 2012, 22:02
Confirmation fils vers l'avant comme sur ta roue et aussi confirmation roue "vachement" freinée si dynamo enclenchée mais aussi si dynamo non enclenchée......paraît que c'est bien moins le cas avec dynamo SON.
Bingocri
lali Habitué du coin
Nombre de messages : 142 Age : 49 Localisation : paris Mon Brompton: : Brompton T5, double plateau? Peut être un jour! Date d'inscription : 13/06/2011
Sujet: Re: Problème de bruit avec moyeu dynamo Shimano ? Jeu 02 Aoû 2012, 00:09
Idem, je confirme que la roue avant ainsi configurée induit une certaine résistance si on la fait tourner dans le vide
Cette résistance est plus importante si l’interrupteur de la lampe est en marche. Mais heureusement, ce n'est que peu voire pas perceptible en roulant (surtout en mode "off"..en mode "on" je sens un petit quelque chose en roulant et un bruit très très faible, quasi nul : pour l'entendre il faut se concentrer et tendre l'oreille!)
Une fois, en mode "on", le bruit était plus fort, gênant, mais ça a disparu sans que je ne fasse grand chose (si ce n'est de repasser en mode "off" car j'avais oublié de couper la dynamo alors que ça n'était pas utile). Je ne pense pas que la dynamo soit faite pour fonctionner en permanence donc le mode off est à utiliser le plus souvent possible à mon avis. Je fais ça et c'est nickel maintenant.
(Mais parfois on peut oublier de couper les lumières sans s'en apercevoir, de jour par exemple...)
Sujet: Re: Problème de bruit avec moyeu dynamo Shimano ? Jeu 02 Aoû 2012, 11:13
Raison pour la quelle j'ai, tout comme la procédure de pliage du vélo pour le remonter chez moi, le soir après mon trajet dans le noir, dynamo enclenchée, le réflexe de rabaisser l'interrupteur afin de remettre la dynamo off que je rajoute en plus dans la procédure juste avant de commencer à plier le vélo. Ainsi, je ne me pose pas la question lorsque je déplie, de savoir si la dynamo est enclenchée ou pas, elle ne l'est alors jamais.
Bingocri
Sujet: Re: Problème de bruit avec moyeu dynamo Shimano ? Jeu 02 Aoû 2012, 18:19
Aujourd'hui j'ai récupéré chez le vélociste le B. de ma copine qui vient lui aussi d'être équipé d'une dynamo-moyeu Shimano.
Évidemment j'ai testé immédiatement dans le magasin le frottement de la roue sur l'axe quand on la fait tourner dans le vide (ce que je n'avais pas pensé à faire pour mon propre B. il y a quelques jours ) et là, stupéfaction , le frottement existe mais ça n'a rien à voir !!! La roue n'est pas complétement libre mais elle peut faire plus d'un tour sur elle même ce qui complétement est impossible sur mon vélo, même avec de l'élan.
De plus en rentrant cet am sur le B. de celle-sans-qui-je-ne-serai-rien je n'ai pas entendu les flatch-flatch-flatch ! Par contre je n'ai pas essayé de rouler avec la dynamo enclenchée.
J'ai expliqué le problème de frottement et de bruit à mon vélociste qui m'a rassuré : la dynamo-moyeu Shimano étant sous garantie, il me la changera gratuitement pour une autre, moins freinante. Selon lui ça peut arriver avec ce modèle mais je n'ai pas bien compris si c'était un pb de réglage ou de conception.
Malheureusement comme il part en vacances, l'échange ne pourra se faire qu'à son retour, dans un mois.
